Замена цепи ГРМ
potap
18 Июн 2012
Алтай
Почему-то фотку сам форум обрезает. Вот ссылка на драйв https://www.drive2.ru/l/490608136701346021/, там в комментариях:
Проверял через ВАСЮ. Машина должна быть прогрета до рабочей температуры, иначе покажет либо 0 либо просто будут не точные измерения. Заходим в 01-Электроника двигателя, далее заходим в -Выбор измерения величин, затем в появившемся списке найти параметр Camshaft adaptation intake bank1, далее появятся значения, нажимать на педаль газа при измернниях запрещено.
У себя померял, на пробеге 71 тк получил -2,33 град.
А откуда инфа, что при -3.76 уже пора менять цепь? Да, а после замены на новую какое значение должно быть?
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Если вопрос ко мне, то не знаю. Думаю, тот человек сравнивал свои показания с разбросом углов фаз 2-хлитрового двигателя.
potap
18 Июн 2012
Алтай
На Драйве ТСу вопрос задал, вот ответ "Инфа из неофициальных источников, так как точной инфы нету. Нормальное значение считается от 0 до -2, от -3 до -4 надо готовиться, все что после -4 это замена":)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Короче сегодня проделал мантры с Васей, которые на Драйве описаны
    20.9 KB · Просмотры: 65
potap
18 Июн 2012
Алтай
Чет фигня со скрином получилась:eek:
В общем у меня при температуре ОЖ 88-0.75 получилось, при темп. ОЖ 84-0.73:confused:
Кмк опять, что то не так с диагностикой цепи на Сахатом...или у меня цепь усыхает:mad::D
potap
18 Июн 2012
Алтай
Попытка номер ту
    104.6 KB · Просмотры: 86
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Мммдааа...
Как в старой русской поговорке: "в огороде бузина, а в Киеве дядька"...
Так и тут. При полном отсутствии какой-либо официальной информации о значениях углов, впрочем, как и о легитимности такого способа диагностики, все это получается, по большому счету бессмысленно. :(
Увы. Интерпретировать сие можно как угодно.
Однако, во всем можно и нужно видеть положительную сторону :)
Очень хорошо, что не переводятся энтузиасты/подвижники, с их помощью в этом вопросе уже есть явный прогресс.
Ждем. Надеемся.
Alexf182
26 Дек 2017
Н.Новгород
Skoda Yeti 1.2 TSI, DSG-7 был, стал Аут3 2.0 CVT8 рестайл 2014 MY
Подскажите как узнать какой номер у движка
Номер движка ещё можно посмотреть в ПТС.:)
Добавлено через 12 минут
Инфа действительно может быть с других движков. Я вот, к примеру, насобирал уже статистику по 1.8-2.0 с форумов и БЖ на драйве. По крайней мере, по 1.8 статистика точно подтверждена несколькими владельцами Yeti c движком 1.8 CDAB.
Насколько данная статистика применима к 1.4 CAXA пока нет подтвержденной информации.:confused:
Двигатель 1.8-2.0 tsi
Натяжитель нового образца
Диапазон угла отклонения распредвала (в градусах)/ Количество видимых канавок натяжителя цепи (шт)/Рекомендация к замене цепи ГРМ
0-1˚ - 1-2 канавки -Норма
1-2˚ - 3-4 канавки, возможно 5 канавок -Норма
2-3˚ - 5-6 канавок – Замена цепи
При более 6 канавок на натяжителе появляется треск фазорегулятора!
Натяжитель старого образца
Отсчет зубов от самого первого выступа.
Диапазон угла отклонения распредвала (в градусах)/ Количество видимых зубов натяжителя цепи (шт)/Рекомендация к замене цепи ГРМ
От 0 до 0,7-0,8 ˚ – 1-3 зубов - Норма
От 0,8 до 1,0 ˚ – 4-5 зубов - От 4 зубов рекомендация к замене цепи
свыше 1,0 ˚ – от 5 зубцов и выше – Критическое растяжение цепи, замена цепи
10 ˚ – 9 зубов - Недопустимая эксплуатация цепи
После появления 8-9 зубов натяжителя появляется треск фазорегулятора!
Добавлено через 44 минуты
Комрады помогите плиз. Сколько еще мне ездить до замены цепи?
Сейчас пробег 80тысяч км за 5 лет. Натяжитель выглядит так:
У тебя по фотке натяжитель нового образца и видно 4 канавки - норма. Можешь кататься и дальше, пока 6-я канавка не начнет появляться.;)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Мне приемщик ОД еще в августе сказал, что вроде бы щас у них тестеры появились, с помощью которых САХАтого на цепь диагностируют. Но у меня в акустическом плане все норм, а деньги за диагностику "тестером", о котором инфы в инете я не встречал...;)
Вовк
4 Фев 2017
Ёбург
тигуан club 1.4 САXА
Ветку прочёл полностью,вывод-
нет ни какой официальной информации,
ну или подтвержденной,хоть движку и не два и не три года,
а ведь он так же известен и на других моделях VAG группы.:rolleyes:
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Народ, а почему при доступности ремкомплектов на цепной привод с фазиком - большинство меняющих цепь- не меняет фазик (а зачастую и звезду колена)?
ведь износ звезд после сотни есть всяко-разно...
Kiberbob
8 Окт 2015
Поддерживаю вопрос, ибо цепь с башмаками стоит в 1,5 раза дешевле комплекта с фазиком и звездочкой. Про сотню не знаю, а у меня на 72 тк на холодную гремит после простоя больше 2 дней. Каждый день ездить, с утра все норм не гремит. Езжу и очкую, по пробегу еще рано менять.
Сергеич78
4 Апр 2016
Санкт-Петербупг
А на САХА, если смотреть Васей, «Двигатель»-«Дополнительные параметры»-«Расшифровка измерений»-«043 Регулирование фаз газораспределения. Впуск ряд 1 - 6.25 град» разве не говорит о состоянии цепи по аналогии с 093 блоком?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Сие тайна покрытая мраком:eek: Кто бы еще знал, сколько градусов должно быть...
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
рассинхрон больше 3 градусов повод задуматься о замене.
Но Вы не путайте "значение угла фактическое" с "заданное значение угла" и "рассогласование угла".
Скорее всего сами вы даже если и найдёте что смотреть, то увидеть Васей не сможете т.к. рассогласование так же имеет временнОй допуск (исполнительный механизм не сразу выкручивает ванос на заданный угол) - частота опроса Васей крайне мала.
Сергеич78
4 Апр 2016
Санкт-Петербупг
ЯЧем больше изучаю Васю, тем больше прихожу к выводу, что это «вещь в себе «, посмотреть и настроить можно практически все, но все тыкаются практически вслепую... По поводу рассогласования... Насколько я понимаю Ваном отрабатывает изменение фаз при изменении условий работы/оборотов, а при стабильных оборотах ХХ рассогласование фаз, обусловленное растяжением цепи, некая константа, я не прав?
Kiberbob
8 Окт 2015
Ванос, он же фазорегулятор. Я так понял, что со временем и пробегом он начинает стучать. Поэтому цепь меняют с фазиком и звездочкой, те заводским комплектом. Я ранее уже спрашивал публику: кто что думает по поводу менять просто цепь и башмаки, или заводской комплект, повторю вопрос.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Kiberbob, существует мнение что если замена идет после сотни, то неплохо бы со звездами махнуть, если до, то цепь, натяжитель, башмаки...ну и остальные приблуды.... фазик типа после 12 года нормальный пошел....менять если не трещит - нет смысла.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Логически как бы да.
Я тоже, когда смотрел свои группы Васей, заметил что более-менее угол держится стабильно на ХХ. Но тут на форуме писали что у ОД, по программе теста, необходимо плавно менять газ - т.е. рассогласование смотрится не только на ХХ (в смысле с нажатой педалью газа тоже).
Можно конечно себя успокаивать показаниями на ХХ, но лучше, IMHO, съездить к ОД и запросить диагностику.
По стоимости она не такая дорогая (пару сотен), но если Вам повезёт, то сможете почитать отчёт распечатанный после этой процедуры и если уж совсем повезёт - то поприсутствовать при диагностике (мне не повезло - не пустили и отчёт не дали).
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
denzhig, У кого шнурок есть нужный и сами могут её запустить, но беда в том, что числовых значений там нет, там только надо менять или нет....без возможности понять ресурс))) проще шнур купить, и запускать раз в месяц.
