Замена фар на машине 2012 г.в.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Сдал ОД. Ждем результата...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
И мы ждем :) как говорил Жванецкий "зеленея от надежды" ;)
Отправлено с мобилы
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Остался бы подглядывать! Я вообще не представляю что делать. Мне на пассате официалы рейку меняли, так ее прописать не смогли, обещали выяснить и перезвонить. До сих пор жду )))
Наверное в екат поеду прописывать ))))
MishGun
10 Апр 2012
К сожалению остаться и стоять подсматривать нет возможности-работа.
Отзвонились минут 20 назад. Результат не утешительный. Но скорее всего просто не хотят разбираться. А вердикт ОД: НЕ ВЕРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА. Поеду вечером забирать машину, постараюсь переговорить с самим диагностом.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
хм, что же мы там одновременно неверно сделали?
Предположительные варианты
1. Неправильное питание
2. Перепутаны провода кан
3. Кан с блока подключен не на те пины гейтвея
Ничего другого я там предположить не могу
Гуру прокомментируйте
У меня неукладывается в голове, может ли неправильно подключеный блок быть видим шнурком и с активными кнопками?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
может его надо подключить и на расширенную 7-17 и на привод 6-16 одновременно
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
waskadagama, странно то что Итана в конфигурации гейтвей М блок Ф работает на 6-16, а у
MishGun, нет
MishGun
10 Апр 2012
Если предположить что зацепили на другой кан, то неужели это бы не вызвало каких-то ошибок??? Разве при автоскане не вылезли бы левые коды. На данный момент у меня 5 ошибок, но они ВСЕ по 55 блоку.
Добавлено через 17 минут
Новая запись к другому ОД. На вторник.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
MishGun, нет
Может и правда надо 7 и 17 использовать...может у вас она активна. У меня в блоке гетвей 7 и 17 вообще пустые были и я сначала к ним , потом добавил блок 55 , но он не опрашивался. Перекрутил на 6 и 16 и вуоля все опрашивается и кодируется. Если не ошибаюсь расширенная шина используется при разных комплектациях тигуана , так как у меня без датчиков дождя и света короче пустая))) может она и не используется.
MishGun
10 Апр 2012
Так у меня тоже пустая... Такая же.
Позвонил в другой ОД, переговорил, сказали, что если опрашивается и дает читать коды, то и кодироваться должен. Записался к ним на вторник.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
васкадагама прав! все кодируется нормально. а так если что - то блок видется на любом кане - но!!! работает не корректно...
я на столе все ок закодировал... еще раз курите схемы господа!
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
dipo71, дим, т.е. надо оба кана соединять? я то воспринял или-или в зависимости от комлектации (судя по сноске)
MishGun
10 Апр 2012
Дак на какие пины блока Гетвей вешать блок AFS???
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
У меня 7 и 17 пустые (хотя датчик дождя и света есть). Какой смысл тогда их соединять?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Понятия не имею, но в схеме они есть и написано в зависимости от комплектации
Отправлено с мобилы
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
Блин!!! Разобрал уже пол машины, а добраться до разъема Gateway не знаю как.
Совсем всю переднюю часть снимать? А как? А на приборку не идет CAN-шина? У кого может есть схема разъема приборки?
apollinary, а у тебя J533, как называется?
MishGun
10 Апр 2012
Блок за и чуть выше педали газа. Висит на двух защелках. Снимается легко.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Тебе все равно туда лезть если что искать 7 и 17, я еще первый раз когда себе ставил понял что гейтвей это самый гемор и есть. Вытаскивай разъем и в положении креветки цепляйся. Можно конечно снять центральную панель, но для этого надо снимать центральную консоль с подлокотником
Отправлено с мобилы
