Замена фар на машине 2012 г.в.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
тоже хочется, НО пока колется
monoparenk
27 Сен 2013
Вот вот сумма немаленькая, хотелось бы услышать реальный отзыв "до" и "после"
Да ребята тут вообще не чего сравнивать то!!! Это просто песня!! Фары крутятся в разные стороны, в любую погоду дорого хорошо освещена! Диоды придают мужественный вид авто! Он и с выключенными фарами смотрится гораздо интересней! Для меня не было вопросов! Только ставить
До
После
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
monoparenk
27 Сен 2013
Извинюсь за качество.. Лучше почему то не делается
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
кто не может написать в личку - пишите на почту или звоните...
836777 сабака mail.ru
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Всем привет. Когда нибудь я все-таки установлю эти фары) уточните пожалуйста блок афс 5m0907357c, на рестайле не вызовет проблем? Читал, что ставили, но не появилось ли проблем во время эксплуатации? К кан-шине разве нельзя присосаться где нибудь за бардачком? Что на этой шине еще висит?
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Вылезла проблемка спустя 2 месяца после установки. Периодически появляется ошибка на приборке, типа неисправна система адаптивного освещения.
Весей смотрел ошибки, их две:
1) замыкание правой фары на плюс
2) неисправность датчика уровня, тоже какое-то замыкание.
Также заметил что ДХО правой фары светит ближе к белому цвету, а левой - ближе к синему.
Если стереть ошибки - все становится на свои места, но только на некоторое время, неделя-две. Потом опять повторяется.
К диллеру ехать 300км как-то не очень выгодно, можно ль самому обнаружить проблему?
зы. Фары диллер устанавливал.
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
косяк дилера,замыкание где то в проводке или попадание влаги в соединениях,в первом приближении смотри где и как они тянули проводку и где подключались,а второе как вообще устанавливали( новые штатные провода в сборе или плели сами дилеры...)
а точно ДХО? обычно так болеет ксенон( лампы) светодиоды так не болеют и еще рестайл или дорестайл?
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
ДХО, 100% ближе к вечерку фото закину. Может напряжение не одинаковое подается, или хз.
Проводка шла в комплекте, все заводское. Рестайл. Проверю наличие влаги в соединениях - отпишусь.
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
К сожелению на фото не заметно разницы в цветах ДХО, возможно при солнечной погоде надо сфоткать. А датчик уровня наверное накрылся, ошибка не исчезает, даже если ее стереть :(
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0148
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1361094
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 346CE0C95713B0BE5C9
Подсистема 1 - Part No: 4H0 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0008
Кодировка: 00000020
Подсистема 2 - Part No: 4H0 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0008
Кодировка: 00000020
1 неисправность:
00497 - Задние датчики дорожного просвета
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 114
Пробег: 21687 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2027.14.15
Время: 18:21:00
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.79 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
не факт,при попадании влаги в разьем ,такая же ошибка ,смотри проводку на заднем датчике( стоит на заднем левом колесе на рычаге...),в датчике.(внутри)..накрываться нечему,если только нет трещины на корпусе,там все сделано...на 5+
таког о не бывает...,была бы ошибка по фаре....,может быть косяк в фаре? но не факт
ну чтож ждем фото,интересно....
они сами(офф ставили?),смотри тогда где они соединялись...выполнено как с штатными разьемами или ...на соплях?
влага в разьеме....датчика с основным разьемом(от датчика и разьема с датчика)заднего
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Кто-нибудь может подсказать номера разьемов "как папа галогеновых фар", именно как разъем фары, чтобы сделать переходник готовый галоген-ксенон, с 10ти на 14пин, на случай обратной замены? Надеюсь вы меня поняли) и еще- бывают ли в продаже резинки-уплотнители на пины?
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Может даже и в этой теме выкладывали, но такие переходники продаются на всяких "Алибабах" и иже с ними :) Хотя раз это все с Китая, может и есть нюансы какие в этих переходниках...
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
MishGun, переходники видел, хотел сам сделать.
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Проблема с ДХО
иван41, спасибо, отключили фишку, продули компрессором, подключили обратно - ошибка исчезла, датчик заработал.
Но проблема с неодинаковым цветом ДХО осталась.
На фото не очень заметно, но заметно что правая кагбе светит слабее чем левая, а если в живую то цвет левой - ближе к белоголубому, а правая - чисто белая.
Покопался в программе и заметил что напряжение на фарах не одинаковое, разница ровно 0,16V. Наверное потому и яркость ДХО разная.
Вот сижу и думаю где косяк? Проводка шла в комплекте с фарами и блоками. Возможно при установке какойнить свой кусок провода вставили, не из меди например, и его внутреннее сопротивление и гасит те 0,16V ?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Siroga,тогда посмотри в блоке предохранителей ( под рулем,навсидку не помню какой предохранитель) там на каждую фару свой,может быть контакт плохой ,или в разьеме на фару непосредственно или как и где они перепиновавали ,ведь на галогене 10 конт ,а на ксеноне 14 контактный,может быть так же ,влага стоит ,короче у тебя проблема наука о контактах и еще все делай при ОТКЛЮЧЕНнОМ ЗАЖИГАНИИ иначе пропишется ошибка о базовой настройке фар и потом только Вас ПС сможешь ее сбросить ,вася...тут бессилен
нет такого быть не может,только плохой контакт или влага,а потом я не уверен ,что они меняли полностью проводку на фары,у тебя ....счет только за проводку был бы ого( она идет в сборе с кондишеном и мотором и авс и дсг( справа и слева),скорее всего перепиновали ,а кан фары положили новые и землю новую завели..
Добавлено через 10 минут
и вот еще тот факт ,что указывает на проводку в фаре или подходяшую ,смотри как писал выше проводку ,если все ок,то тогда проблема может быть в фаре внутри....кондесат и,проводка внутри и т.д,самый простой вариант,подставить другую,или если умеешь с левой фары перекинуть ( адаптер) на правую проводку и посмотреть как будет светить правая фара и левая по ДХО и что будет по напряжению
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Спасибо, буду пробовать. также у меня есть идея запитать отдельно только ДХО, от блока питания, подать гарантировано 12 V на каждую. Вот только схему б найти)
Если фары будут светить одинаково, значит проблема всетаки в контактах\проводке.
все делай при ОТКЛЮЧЕНнОМ ЗАЖИГАНИИ иначе пропишется ошибка о базовой настройке фар...
При отключенном зажигании не заходит в 55й блок. =( А так то физические манипуляции с контактами всегда при выкл. зажигании.
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Проверил все соединения, подчистил, напряжение, если верить васе, стабилизировалось. Но изменений по яркости ДХО не произошло(
Пробовал также мудрить с 9м блоком\24м байтом, он вродь отвечает за яркость дхо, но изменений также не заметил.
Осталось одно, протестировать фары. Поделитесь плз схемой разьема в фаре, т.е. как подать питание чтоб горело только дхо?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
смотри здесь в теме тут выкладывали схемы ,да и отчет по установке ксенона с распиновкой (ссылка ) есть
это понятно,я уже написал о том ,что когда будешь делать ,что либо...при вкл зажигании и кодировку тоже 55 блока не меняй...,ошибка по базовым настройкам вылезет
касается только ГАЛОГЕНОВЫХ фар( рестайл)...,на лед не работает
