Замена фар на машине 2012 г.в.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Отвечаю сам на свой вопрос;) если кто-то надумает делать переходники, то в качестве ответного разъема можно использовать разъем от фары приоры. Оказывается разъем галогена тига соврадает с разъемом фары приоры)
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Хотя вот оригинал нашел - 1J0 973 835
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Вроде где-то тут видел, не могу найти. Номера пинов от проводка 000979242. Подскажите)
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Первоисточник указан на изображении, поэтому выкладываю без разрешения автора, хотя если это не правильно - скажите удалю...
На 100% соответствие не настаиваю...
    14.3 KB · Просмотры: 81
    14.2 KB · Просмотры: 39
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
MishGun, 000979242 нема:(
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Нашел наконец кан шины)
Двигатель CAN Bus Antrieb (CAN High = orange/schwarz CAN Low = orange/braun)
(Adr. 03) Steuergerät ABS, ASR, EDS und ESP -> ESP Sensorik
(Adr. 44) Steuergerät Lenkhilfe
Steuergerät Wählhebel (nur bei Automatik oder DSG)
(Adr. 02) Steuergerät Getriebe (nur bei Automatik oder DSG)
(Adr. 55) Steuergerät Leuchtweitenregelung (nur Xenon)
(Adr. 01) Steuergerät Motor
(Adr. 15) Steuergerät Airbags
(Adr. 10) Steuergerät Parklenkassistent
(Adr. 00) Lenkwinkelsensor
Инфо-развлекательная CAN Bus Infotainment (CAN High = orange/lila CAN Low = orange/braun)
(Adr. 56) Steuergerät Autoradio
(Adr. 37) Steuergerät Navigationssystem
(Adr. 77) Steuergerät Telefonvorbereitung
(Adr. 0F) Steuergerät Radio Tuner Digital
(Adr. 47) Steuergerät Soundpaket (nur bei Soundpaket Digital)
(Adr. 18) Steuergerät Zuheizer oder Standheizung Thermo Top V
(Adr. 57) Steuergerät TV-Tuner
Комфорт CAN Bus Komfort (CAN High = orange/grün CAN Low = orange/braun)
(Adr. 69) Steuergerät Anhängerkupplung
(Adr. 09) Steuergerät Bordnetz -> Lin - Bus -> Scheibenwischermotor Fahrerseite und Beifahrerseite
(Adr. 76) Steuergerät Einparkhilfe
(Adr. 16) Steuergerät Lenksäulenelektronik -> Lin - Bus -> Steuergerät im Lenkrad
(Adr. 08) Steuergerät Climatronic
(Adr. 36) Steuergerät Sitzverstellung Fahrerseite
(Adr. 06) Steuergerät Sitzverstellung Beifahrerseite
(Adr. 42) Türsteuergerät Fahrerseite
(Adr. 52) Türsteuergerät Beifahrerseite
(Adr. 62) Türsteuergerät hinten links (nur bei elektrischen Fensterhebern hinten)
(Adr. 72) Türsteuergerät hinten rechts (nur bei elektrischen Fensterhebern hinten)
(Adr. 46) Steuergerät Komfortsystem -> Lin - Bus -> Sensor Innenraumüberwachung, Signalhorn Diebstahlwarnanlage, Sensor Fahrzeugneigung
(Adr. 0B) Steuergerät Luftzusatzheizung
Панель приборов CAN Bus Kombi (CAN High = orange/blau CAN Low = orange/braun)
(Adr. 17) Kombiinstrument
(Adr. 19) CAN Gateway
Разьем диагностики CAN Bus Diagnose (CAN High = orange/rot CAN Low = orange/braun)
Diagnosebuchse
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
dipo71, к тому что не надо ковыряться около гейтвея, а можно врезаться в шину прямо за бардачком. Подключался к этой шине на туране, когда парки ставил
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
дак этож понятно если она куда-то идет то можно в любом месте к ней коннектиться...
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Выложите пожалуйста или вышлите в личку кодировку блока электроники для авто trend&fun 1.4 122 12года с блоком AFS.
Заранее спасибо!
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
Заранее спасибо!
ну так там же везде подсказки есть - закодте согласно подсказкам под свою комплектацию ибо чужая будет полюбому не верной!
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Так давно уже по подсказкам сделал. Блок АФС не активируется.
Думал дело в шнурке, ан нет. Вася показывает то же самое.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
ошибки то какие - можно что то конкретное описать или клещами информацию вытаскивать из Вас???? :bm:
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Вот такая же картина. Что через автоадаптер, что через васю.
    80.4 KB · Просмотры: 47
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
и что мне надо на это сказать? вы можете от начала и до конца описать то что вы хотите сделать, то что сделали, какие ошибки и т.д.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Сначала захожу в блок электроники и включаю блок 55. Затем иду в адаптацию и пробую активировать блок 55, так как в настоящее время блок АФС у меня неактивен. Если подать на него напряжение, то на экране бортового компьютера выствечивается надпись "адаптивный свет не работает. Смотри инструкцию". Дословно не помню, но что-то подобное. Если важно- могу посмотреть.
Думал, что это из-за шнурка. Но недавно я встретился с человеком, у которого шнурок вася. С этим шнуром активировать тоже нев получается. Экран попытки активации выкладывал выше. Это с моим шнурком от автоадаптера. С васей- точно тской же экран, но в есто надписи AVTO. Надпись вася.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
вы по-моему запутались сами!
1) блок новый или б.у.?
2) он с софтом внутри или...?
3) он кодирован под машину?
ну и автоскан бы все машины с блоком!
P.S. и для чего вы с него снимаете питание!!!
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Блок брал у вас.
Соответственно, с софтом.
Под авто не кодирован. Так как не активируется((
Автоскан завтра сделаю.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Вот такого экрана нет. Соответственно не могу активировать.
Прошить под авто, как я понимаю, после активирования.
    77.8 KB · Просмотры: 29
