Замена фар на машине 2012 г.в.
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
Zloy7_77@mail.ru
Отправленные с моего LG-D802 с помощью Tapatalk 4 Beta
Добавлено через 18 минут
:bi::bi::bi: кто не будь сфоткайте кому не лень разьем фар что бы все провода видны были
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
Zloy7_77@mail.ru
имхо... с такими познаниями я бы не советовал туда лезть, найдите того кто в электрике хоть что то понимает, денег много не возьмут за переткнуть пины...
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
Да перекинуть не проблема дело в том все пины сняты с разъёмы а листка куда записывал где какой пин стоял потерян
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
тогда курите схему! иначе все можно пожечь...
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
С этим и проблема не могу схем найти где указаны цвета пинов как у меня
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Zloy7_77@mail.ru
Отправил. Но Дима правильно советует: курить эльзу!
3jlodey
11 Окт 2011
Магнитогорск
VW Tiguan 2.0tdi, track&style,2012
подскажите мануал как поменять правую фару на рестайле? больше всего интересует нужно ли снимать бампер???
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
Сделал все по отчёту. MishGun возникли вопросы по кодировками ,в 9 блоке в 18 байте в ручном режиме не меняет на 90 согласно отчёту так что так и не смог включить диоды ближний и дальний работают .
С блока Afs обязательно тянуть 23пин именно в 15 придохранителю или можно к любому свободному а то 15 у меня занят ? , включил 55 блок xenon но в него не заходит сам блок afs у меня 5m0907357c
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
Чуть не забыл фары у меня с адаптивным ксеноном а не с обычным буду еше устанавливать камеру ассистентов на лобовой
Nomad87
17 Дек 2013
Ижевск
2,0TSI S&S motorsoft st1
Zloy, также мучался с 90 кодировкой... Меняй ее не в длинной колировке (где биты и байты), а замени в самом тексте кода (строка с цифрами и буквами)
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
А по остальным вопросам кто подскажет
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
Спасибо помогло диоды светят ошибки по габоритным огням ушли
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
;) наконец то добил все , всем спасибо за активную помощь
avissi
24 Авг 2014
Чебоксары
Хочу попробовать закрепить жгут проводов от правой фары
при помощи оригинальных хомутов навинчивающихся на
штатные саморезы (крепят защитный тепловой экран).
Подскажите пожалуйста номер данного хомута.
Фото прилагаю:
https://docs.google.com/file/d/0Bz63nXRU0c1xdkFLdmsydGtmMTA/edit?usp=docslist_api
Zloy
14 Янв 2015
Тигиуан
подскажите с ошибками
Address 55: Xenon Range
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0148
Software Coding: 1361094
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 3467FA5B47CEB4BE40B-8061
Additional Info: 8U0941329 AFS-Lst.-Modul l 0002 8U0941329 AFS-Lst.-Modul r 0003
Advanced Identification
Serial number:
Identification: SME----
Revision: 00H04000
Date: 06.09.10
Test stand number: 0001
Manufacturer number: 1831
Flash Status
Programming Attempts: 0
Successful Attempts: 0
Programming Status: 00000000
Required Conditions: 00000000
Flash Tool Code: 00000 000 00000
Flash Date: --.--.--
Software
A00526F
S000210
030500
012301
023000
X01000B
Misc.
Hardware number: 5M0 907 357 C
VCDS Info:
Labels: 5M0-907-357-V2.LBL
Monday,23,March,2015,21:30:17:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Software Coding: 1361046
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
Fault Codes have been Erased
4 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Nomad87
17 Дек 2013
Ижевск
Не закодирован блок AFS
