Замена красной приборки на цветную
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
имхо, реальный пробег дублируется во многих блоках.
Zehn
3 Ноя 2008
Пробег пишется максимум в 3 блоках. :D
Приборка, ДИЗЕЛЬНОМ ЭБУ двигателя и в ДСГ.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ого. Значит бензиновый можно крутить-перекручивать.
Zehn
3 Ноя 2008
Пробег крутится везде, было бы желание. :D
Но тема не об этом!
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Приходит часто мысля в голову. Вот при замене красной приборки нужно переходник, а если взять и заменить тот разьем чтобы приборка встала без переходников? Такое вообще возможно?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
да вполне... разъемы продается, схемы есть в elsa. весь вопрос в перепиновке ;-)
oleg509
12 Дек 2014
харьков
6 гольф-вагон, уже второй
у меня 2 разъема, и старый остался и новый хвост подпаял, разъем подходит от приборки гольф 4 или тур, синего цвета
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Даже при замене перепиновкой не обойтись. Я думал проблема в разьеме. А вообще реально сделать так чтобы не пиновать. Всю машину лопатить придется?
Serden
12 Сен 2009
У меня так сделано все работает. я не перепиновывал просто прикрутил провода к переходнику.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Zehn
3 Ноя 2008
Чуть подробнее пожалуйста.
Купи такой, если не можешь сам сделать
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Kabe...663362223?pt=DE_Autoteile&hash=item2a4bfaecaf
Serden
12 Сен 2009
У меня был переходник я с той стороны где старый разъем отрезал по одному проводу и скручивал аналогичным потом замотал все это дело изолентой так уже больше года езжу все работает.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну такой переходник есть.
А зачем? Переходник не для тигуана был? Пассатовский?
Serden
12 Сен 2009
Все было родное просто хотелось избавиться от большого мешающего куска пластмассы.
Natalii
10 Ноя 2013
г Домодедово
Ну и как за год пользования? Все работает, все нормально? Дайте контакт кто делал. Я многих знаю, просто инфу собираю))
проблем нет, всё работает.Делал электронщик на Каховке, посоветовали на этом форуме.Про "многих" слышу впервые:когда искала , кто сможет сделать, везде говорили одно: "присылайте блоки, через день вышлем готовые".Позже у Николая наблюдая как ОН это делает, видела часто приходящих товарищей приносяще-относящих пакеты с приборками:)
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Про Николая знаю. От многих слышал что делает как надо.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Zehn
3 Ноя 2008
Интересные для большинства офсеты между черными и цветными приборками не совпадают.
В черных приборках стоят епромки объемом памяти 4к, а в цветных 8к.
Поэтому в это чудо слабо верилось. :D
ДРЛ, стаджинг, картинка для цветных приборок известны и совпадают с пасцатовскими.
Програмной активации ДРЛ не всегда достаточно, т.к. на некоторых приборках не запаян светодиод и 2 токозадающих резистора.
Схемная модификация подсветки шкал, чтобы не гасла при совершенной темноте делается одинаковым способом, только надо подбирать шунтирующий резистор методом научного тыка.
В одном случае было порядка 18М, а в цветной 1.2М хватило.
