Замена лампочки подсветки номера Tiguan 1 рестайл
GarageMeister
14 Янв 2019
Фольксваген
Привет всем. Смонтировал на досуге видео по замене лампочки подсветки номера:) Может пригодится кому!
Маленький нюанс, усики в которые вставляется лампочка в процессе замены лучше загнуть в центр, иначе может контакт плохой быть.
Приятного просмотра!
https://www.youtube.com/watch?v=UEFOexLm9XQ
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Нормальное видео! :ay:
Ещё бы снял, как меняются лампы в плафонах на защёлках с лампами W5W
павел нн
7 Янв 2019
богородск нижегородская обл.
tiguan 2011 1.4 122л.
а о каких плафонах идет речь ? в салоне? Если да ,то я вчера как раз их менял на светодиодки . пластиковой картой подцепляешь сами стекляшки и свободно меняешь . Сидел на задних сидениях и начинал подцеплять стекло со стороны лобовика. 2 защелки с переди и 2 с зади .
В передних плафонах тоже поменял на светодиодные. подцепляешь той же картой накладку которая ближе к лобовику и спокойно меняешь.
Плафоны под солнцезащитным козырьком вынимаются прямо целиком из обшивки потолка Брал светодиодки длинною 41мм ,т.к. старые лампы 39 мм. , но 2 мм. не проблема -заходят чуть потуже .На освещение в передних плафонах стоят безцокольные лампы . везде поставил светодиодные - стало ощутимее ярче
эта подсказка для таких как я , которые сами решили методом тыка проверить А КАК ЖЕ ПОМЕНЯТЬ ЛАМПОЧКИ?
Добавлено через 12 минут
вопрос: а если поставить лед лампу в освещение номера - будет выдавать ошибку? надо ставить canbus ?
павел нн, с определенного модельного года можно отключить контроль ламп подсветки номера, и тогда просто ставится штатная накладка со светодиодными фонарями. Это лучше, чем лампы с обманками.
павел нн
7 Янв 2019
тигуаша 28 06 2011 года рождения. 2012 модельный год . отключение с помощью Васи ?
павел нн
7 Янв 2019
При чём тут салон, когда тема про подсветку номера.:confused:[/QUOT
имелось в виду разные плафоны с разными лампами в разных тигуанах ?
тогда соррииии за мой ляп не в тему
павел нн, насколько помню, нет, в ноябрьском 2011 г. блок хоть и имел такую кодировку, но не воспринимал, все равно контролировал и писал ошибку на диодную лампу. Если мне память не изменяет.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Чем лучше?
coromate, тем, что обманки не греются, красивые штатные светильники, которые вроде как еще и не мутнеют, т.к. это единый корпус, внутрь вода не попадет. Не помню только, зачем народ планку переставлял. Наверное, потому что у светодиодных крепление другое.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Плафоны с лампами накаливания крепятся к планке винтиками. Светодиодные на защелках (клипсах).
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
А тип этой лампы скажите пожалуйста)и если я правильно понял,то если я куплю не оригинал,то ошибку будет выбивать?
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
спасибо.Никто не вкурсе если ставить не оригинал,то будет ли ошибка?
Обязательно надо ставить с логотипом vw , иначе камера вмонтированная в пятую дверь зафиксирует подмену и даcт команду бортовому компьютеру показать ошибку, я взял лампу от старой машины и гвоздем нацарапал, вуаля ошибки нет.
Жду с нетерпением видео Как открыть дверь в тигуане, Как переключить селектор, Как завести машину, а если серьезно, Как раз сегодня поменял штатный плафоны на светодиодные, разница с почерневшими от времени штатными такая как свет от радиолампы и обычной накаливания.
Всем добра :)
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
павел нн
7 Янв 2019
а светодиодку с обманкой ставил?
Всем добра :)
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Да с обманкой. Вася ещё не пришел, да и у меня 11 год возможно и не поможет, не стал рисковать, потом-если что обманку можно просто убрать она на разъеме.
павел нн
7 Янв 2019
жду тоже светодиодки для этих целей , машина тоже 11 года рождения
заказал на замену в подсветке ног и на номер по 28 рубликов с 10 диодиками в китае
Kolanattt
31 Дек 2018
Ребят, объясните мне, пожалуйста, накуя в подсветке номера светодиодный прожектор? Да ещё "с обманкой", да ещё из кЕтая ждать...
Разглядел пока две причины:
1 мля, хачу и всё!
2 наверное, подольше послужит...
Может, ещё что-то есть? А то, буквально вчера, обе заменил на "без логотипа", рискуя, что камера настучит компьютеру... Но, походу, она куда-то отвернулась в это время, потому что комп погасил ошибку на приборке..
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Современные тиги вся обвеска леды. А чем мы хуже? Китай подвел , один резистр в обманке оказался больше 100 ом, и комп его не видит, дает ошибку, у работающего где то 50-60 ом. Придется колхозить самому.
