Замена лампочки подсветки номера Tiguan 1 рестайл
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
Да не... Мы не хуже.)) Вопрос, тыкскыть, рациональности...
Вообще, с точки зрения этой самой рациональности, есть лишь одна достойная причина для заморочек с диодами - бОльший срок службы оных. И то, только в том случае, если это качественные диоды. А качественная вещь будет стОить не 28 рублей. Стало быть в вопросе рациональности не идёт речь о сравнительной стоимости дорогих диодов и дешОвеньких ламп накаливания, тк за те деньги, наверное, можно купить 2-3 комплекта лампочек и их хватит на всю оставшуюся жисть...
Значит, остаётся аспект надёжности, то бишь поставил и забыл. Это, какбЭ, понятно и принимается, но... Во-первых, от брака, подделки и прочей хни никто не застрахован, что особенно напряжёт в свете бОльшей цены. А во вторых, замена сгоревшей, копееШной лампочки столь же копееШна и по временным затратам...
Так стОит ли головуипать светодиодами?..
Причину "хачу и всё тут" не рассматриваем, понятное дело. Эта причина никак не обосновывается и никакие доводы против неё не работают. Но она имеет место быть...сам, иной раз, ловлю себя на ней...
павел нн
7 Янв 2019
богородск нижегородская обл.
tiguan 2011 1.4 122л.
Разглядел пока две причины:
1 мля, хачу и всё!
2 наверное, подольше послужит.
светодиодки меньше потребляют ток, соответственно меньше нагрузка на генератор, далее меньше расход по топливу. \моя бы воля -поменял бы на светики всё
да и белый свет МНЕ лично больше комфорта доставляет чем желтый
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Написал продавцу, мол одна обманка сплошной обман, вышли исправную, вроде обещал, а пока вот сколхозил из 5 резисторов в параллель.
Отправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
павел нн
7 Янв 2019
Написал продавцу, мол одна обманка сплошной обман, вышли исправную, вроде обещал, а пока вот сколхозил из 5 резисторов в параллель.[I
надеюсь мне придут нормальные
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Kolanattt,
Arcam,
Спасибо ребята за иронию.Пришлось тоже копаться в двери искать камеру и закрывать ей глаза на время замены.Купил в БИ БИ нарву по 30 руб.Ошибка ушла...
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
Китайский продавец оказался супер порядочным , я просил выслать только одну обманку взамен неисправной, а он прислал мне полный комплект из двух фонарей подсветки и двух обманок.Ура я начинаю снова верить что где то есть честные продаваны.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Philips 18957X2 -21W
Philips 12956X2 -5W
обманки. Стоят не дорого. В коробке 2 шт.
sunstyle
2 Июл 2015
Tiguan 2.0TSI
здравствуйте.
tiguan1 рестайл 2015.
надо заменить лампу подсветки номерного знака (обычная накаливания)
все пишут "отверните 2 винта" как здесь:
а у меня нет этих обоих винтов, там другое крепление.
как разобрать?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
@sunstyle,Вот бы еще фото глянуть. Интересно как это у вас без винтов.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Да, может быть без винтов. Я видел. Думаю, что там клипсы.
Возможно придется снимать накладку целиком.
Foland11
6 Июл 2015
sunstyle
2 Июл 2015
Tiguan 2.0TSI
попробовал влево-вправо - не хочет.
заехал к дилеру - не знают :(
нашёл такое: " Вставляется отверточка в щель чтоб фиксатор открыть. И в сторону. "
Foland11
6 Июл 2015
Я давно понял, что эти ВАГовские инструкции для каких то слабоумных людей (я никого не имею ввиду конкретно). Эта щель да, именно для отвертки, чтобы вбок отверткой толкать, а не когтями пальцев (хотя все лекго делается пальцами без отвертки). Никакого фиксатора для открытия плафона нет, там есть пружинная защелка, которая сжимается при смещении плафона и соответственно высвобождая его.
Плафон легко снимается не по инструкции как на картинке, а как показано на видео. Смелее, там нечему ломаться.
Ну и специально сделал фотки для вас... Мало ли плафон изнутри не видели ни разу. ))
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Вопрос.
Есть ли предохранитель на эти лампочки (у меня галогенки в этих плафонах w5w) и на сколько они ампер? Дело в том, что приходится менять целиком плафоны, так как сгнили напрочь со всем металлом внутри вместе с разъёмами....то есть разъёмы, которые втыкаются в плафоны тоже придётся менять на более-менее похожие 2-пиновые (родные не представляю где вообще искать)..
Но вот какое сомнение: с такими разъёмами как правило идут проводки сечением не более 0,14 , а к родным разъёмам подходят 0,5.
Хочется понять - выдержат ли такие провода перегрузку (или КЗ) и сработает ли предохранитель или провода загорятся первыми?
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
И ещё: накладку, в которую вставляются плафоны можно снять только полностью разобрав обшивку двери багажника и убрав ручку открытия?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Дымчатый, менял летом плафоны 1J5 943 021 D, покупал разъёмы 1J0 971 972 это на дорестайл, на рейстал с 13 года если не диодные, то по схеме вот такие плафоны 5N0 943 021 B и разъём 1J0 971 972, по пинам не скажу, были у walerka
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
