Замена лампочки
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Перегорела левая ближний-дальний. Мануала под рукой нет.
Есть какие-нибудь хитрости при замене ? Сейчас съезжу куплю Н7 , попробую поставить.
Добавлено через 5 часов 18 минут
Так, съездил, купил лампочки Н7 Филипс, стандарт, 12972с1, 400р штука, коробка вроде аккуратная, с наклйкой для РФ, надписи и на русском и на английском, даже на польском. Но фиг ее знает... Поставил обе, светят. Лампочка на приборке НЕ гаснет.То есть при включении зажигания гаснет, как включишь ближний загорается.Что за чума ? Дальний тоже горит, габариы горят и все остальное то же. не пойму... Может, сопротивление спирали маленькое ?
LEV
5 Май 2009
Москва, город-герой
romcer, покупаю осрам (германия) рублей по 200, таких проблем не встречал.
Возможно у Вас еще что то перегорело? что пишет комп при запуске двигателя?
Сегодня кстати менял лампочки в задних фарах (лампочка 30 руб)
romcer
24 Ноя 2010
Да ничего не пишет ! Горит, и все :) Вроде все работает, не проверял стопы и подсветку номера. Приеду в Москву сегодня, посмотрю. Наверное все-таки лампочки левые. Коробка красивая, а лампочки в ней лежат просто так, без какой-нибудь дополнительной защиты. Странно. Раньше, когда Н4 покупал, так там пластик, еще пластик, бумага и т.д. китайское г-но, скорее всего. А цена, потому что Бол.Вяземы- недавно поймали каких-то козлов, которые хотели пристроить за 64 млн. р. мужика главой администрации этого поселка:)Я думал, за что же он такие бабки предлагал ... А они, оказываются, на лампочках 300 % прибыли делают :)
Добавлено через 8 часов 25 минут
Короче, с Филипсами все ОК, горит предупреждение о замене в номерном освещении :) Прозевал-с...
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
gabbass, у меня периодически такая же беда возникает...в чем дело - так и не разобрался
Jokero2
21 Сен 2010
а зачем обманку? не проще поставить PHILIPS BLUE VISION? Колба синяя, когда лампа горит - свет гораздо белее простой лампочки.
Поставил ближний свет белые лампочки H7 с голубой колбой. Свет очень даже приличный, на упаковке написано "приближено к ксенону". Теперь хотелось бы узнать какие лампочки в габаритах и противотуманках. Кто-нить подскажите, а то вытаскивать лампы нехоца раньше времени, вдруг таких в магазине нету.
Тигуановоды, кто себе ставил такие продвинутые колбы "приближенные к ксенону" в габбариты и ближний/дальний, отпишите!!!! есть проблемы ли какие? думаю себе такие лампы воткнуть
DjVovan1969
13 Июл 2011
Tiguan 2.0 TSI
Народ, никто не сталкивался с заменой лампочки заднего хода, в моем случае со стороны водителя?? В мануале написано что это единственная позиция где замена через сервис, т.к. требует снятия большого кол-ва запчастей...Неужели такой геморрой??
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Можно и самому заменить:)
  • Замена_зад_фонаря.pdf
    52.9 KB · Просмотры: 668
  • Снятие_зад_бампера.pdf
    40.5 KB · Просмотры: 700
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
не могу найти лампочку с таким номером на exist ): pls. help
новый номер N 10320102, открою "страшную" тайну - это обычная галогеновая лампа, H7, 12v/55w, купить можно в любом магазине з/ч, в том числе и "жигулёвском"
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
в руслане запросили за нее 909 рублей и 360 за работу)
красавцы :) рублей за стописят купи лампу да сам замени :)
Замена лампы адаптивного освещения
ИнструкцияПриведённые ниже рисунки иллюстрируют замену лампы правой фары адаптивного освещения -L149-. Замена лампы адаптивного освещения -L148- в левой фаре выполняется аналогично, дополнительно следует снять корпус воздушного фильтра.
Снятие:
– Снять заглушку -1-.
Только для левой стороны:
– Снять корпус воздушного фильтра
Продолжение для обеих сторон:
ИнструкцияДля снятия и установки лампы адаптивного освещения необходимо высвободить держатель отражателя из шаровой головки устройства перестановки.
– Вдавить держатель отражателя -1- в области верхнего винта крепления отражателя в -направлении стрелки- для своего высвобождения.
– Аккуратно повернуть патрон -1-лампы адаптивного освещения против часовой стрелки в -направлении стрелки-, чтобы разблокировать ее.
– Извлечь осторожно лампу адаптивного освещения, с учетом длины подсоединенной проводки, из фары.
– Вынуть лампу адаптивного освещения-1- в -направлении стрелки- из патрона -2-.
Лампа адаптивного освещения: H7, 12 В, 55 Вт
Установка:
ИнструкцияПри установке лампы не дотрагиваться до стеклянной колбы. Пальцы оставляют на стекле лампы жирные отпечатки, которые после включения фар испаряются, а свет лампы может потускнеть.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом соблюдать следующее:
ИнструкцияВставку лампы адаптивного освещения, из-за ограниченности места, следует производить следующим образом.
– Убедитесь в том, что держатель отражателя находится в освобожденном состоянии.
– Ввести патрон с лампой адаптивного освещения в держатель отражателя.
ИнструкцияВ целях наглядности блокировка лампы адаптивного освещения в держателе отражателя показана на разрезе.
– Разместить »выступ«-2- лампового патрона в пазу держателя отражателя -3- так, как показано на рисунке.
– Для того чтобы извлечь патрон из гнезда в отражателе, слегка нажимая вперёд, повернуть патрон лампы -1- в -направлении стрелки-.
– Зафиксировать далее держатель отражателя со слышимым щелчком.
Осторожно!
При установке крышки обратить внимание на правильность ее положения. При попадании внутрь фары воды она может выйти из строя.
– Закрыть фару крышкой.
– Проверить работу фары.
lex1977200606
23 Дек 2011
Здравствуйте!У меня проблема с задней противотуманкой!Думал лампочка перегорела!Лампочка целая-проверил на источнике питания! а всё равно не горит,когда поставил на место!Смотрел эл.схемы и предохранители!Но так и не нашёл причину неисправности!Тигуан 2011 г.в. рейстайлинг!Может кто подскажет,где неисправность и в каком месте искать!
За ранее благодарю!
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Менял лампу подсветки поворотов. Не сложно. Вынул Филипс, Германия, Н7 55 Вт.
Вставил КLZ Германия (2€ за комплект в Берлине )))). Ни какой разницы...
12 Май 2009
Что-то не могу найти как меняется ксеноновая лампа и какой тип газоразрядной лампы в заводском биксеноне. Уже две недели езжу без одной фары (прежде чем перегореть горела розовым цветом). В мануале написано "...обратитесь в сервис."
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
для замены ксенона снимаешь блок фару, откроется доступ к гнезду лампы. лампы стоят D1S или D2S запамятовал блин. филипс
12 Май 2009
А более подробного описание не подскажешь? И с лампочкой поподробнее бы. Марка. Тип. Можно ссылкой. Заранее спасибо.
StasR
17 Сен 2010
я не разбирал. Но если посмотреть мануал то по логике вещей выходит нужно снять заглушку которая ближе к крылу, дальняя от радиатора. Там уже по месту если D1S то без звездочки не снять, если D2S можно так снять. дальше по месту смотреть. Цены у официалов 6тыр за лампу, на рынке 3500, в интернете от 1700.
Более точной инфо не владею.
Добавлено через 22 минуты
Нашел стоит короче D2S можно снять не снимая фары, если руки подлезут. купить можно дешево тут
лампа такая
12 Май 2009
Сегодня позвонил в офф.сервис: лампочка-8900 рублей!!! Замена-1900 !!!
corwin
28 Июн 2010
А на схеме D1S (№16):
ImageHandler.ashx
16
Codes.ashx
Лампа, газоразрядная
D1S-12V35W
