Замена лампочки
ARTЁM
28 Май 2012
Дмитров-Москва
Volkswagen Golf MK6 1.4 TSI
Всем привет!
Сегодня стал менять лампы, и обнаружил следующее:
Извлек лампу из фиксирующего паза, а он в какой-то маслянистой жидкости...
Что это может быть? Просто до этого ни разу не приходилось менять самому газоразрядные лампы...
Andry111
21 Мар 2010
Киров
Подскажите пожайлуста, какая лампа используется в противотуманных фарах. Тиг 2010 года. Заранее спасибо
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
svladimir
12 Фев 2010
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2010 - продан
Номер лампы переднего габарита для 2010 г. изменился, теперь N 017 75 35
Короче, я запутался, на Экзисте есть N 017 75 310 от 120 рублей и N 017 75 35 от 60 рублей и ее аналог Osram 2825 за 15 рублей, я правильно понимаю, что подойдет любая, или у них свечение разное?
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
Всем привет!
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i632/1206/00/88c578bbf517.jpg.html
с завода видимо так идет - может что бы легче лампа в паз вставала. У меня тоже она была
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Подскажите, а как снимается задняя фара?
Попробовал снять, но не тут то было... На сколько я понял, открыв лючёк в боковой обшивке, видим длинный пластмассовый винт под отвёртку/шестигранник, который имеет ход где то в четверть оборота. Так вот, крутил я его туда сюда, но фара так и не поддалась:) побоялся с корнем вырвать и решил бросить это дело:) Её ещё что то держит, или надо сильнее тянуть?)) И ещё подскажите в каком положении фиксатор закрыт по часовой или против, а то пока крутил его, забыл как был изначально:)
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
tr_max,
смотри вложения для рестайла
  • Снятие и установка заднего фонаря в боковине.pdf
    401.1 KB · Просмотры: 156
  • Снятие и установка заднего фонаря в двери багажного отсека.pdf
    171.3 KB · Просмотры: 87
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
а эти для дорестайла
  • Снятие и установка комбинированного заднего фонаря в двери багажного отсека дорестайл.pdf
    181.5 KB · Просмотры: 61
  • Снятие и установка заднего фонаря в боковине дорестайл.pdf
    345.1 KB · Просмотры: 60
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Почитал темку, решил попробовать сам поменять лампу ближнего света, т.к. переслала светить.
Снял резиновый чехол, повернул пластиковую ручку с контактами, на которой держится лампа, лампа без проблем досталась.
...И, кстати. вдруг опять включилась. Вставил ее обратно, пока работает. Но, думаю, лампа начала сдыхать.
Вот вопрос, как максимально легко саму лампу вытащить из этого держателя?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Vitaliy72,интуитивно так и хочется сделать, но за какую часть тащить лампочку?
Сергейsp
11 Ноя 2012
Ярославль
2.0 TSI
В передних поворотниках с ксеноном стоят, как и в галогеновых P21W?
Сергейsp
11 Ноя 2012
Ярославль
2.0 TSI
10733101, получается PSY24W с желтой колбой.
Сергейsp
11 Ноя 2012
Ярославль
2.0 TSI
Порыл, к сожалению инфа старая (почему то нет возможности редактировать:()
AIRAS, Нет таких ламп, идет именно в том виде как на фото, у нас даже у дилера под заказ, прозрачные есть.
AIRAS
16 Фев 2012
Уфа
VW Tiguan Trand&Fan 2012 г.в.
Добрый вечер. нигде не нашёл поэтому пишу здесь
Проблема
установил себе камеру заднего вида(встроенную в подсветку номерного знака) а там светодиоды. теперь на панели приборов горит контрольная лампа(перегоревшей лампы)
как её можно обмануть?
Была одна тема, один форумчанин объяснил как при помощи ВАГ-кома отключить проверку подсветки номера. У меня ВАГ-кома нет, поэтому сказать работает это или нет не могу, нужно кому то ещё это зделать.
Вот ссылочка на тему (смотрим пост №10): http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=11051
