Замена лампочки
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
Народ, а любая же лампа - не гарантийный случай, или есть какие-то, попадающие под гарантию ?
У моего перегорела одна из ламп подсветки номера, вот думаю, самому снимать, в колхозсервис отвезти или на оригинальный везти машину ? Ибо самому дешевле всего, но надо ковыряться, опять-таки, не заметят ли мое личное вмешательство на оригинальном сервисе на ТО, скажем, и не выпишут ли мне "пистонов за самодеятельность" ? То же касается и колхозсервиса. А на оригинальный ехать далековато и как-то ради одной этой лампочки и не охота.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
topmo3a, Эта лампочка не гарантия точно.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Подскажите, если в подсветку номера поставить диодную лампочку вместо обычной, может ли это негативно сказаться на электрике? Будет ли на нее реагировать комп?
-xxx-
26 Фев 2010
Можно за помощью обратиться к братьям-китайсам :)
К примеру вот такая диодная лампочка должна гореть без ошибки на приборке
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
В Русь купил. Не то 15, не то 25 руб отдал.
А что за обозначение у лампы, не подскажете ? А то в книжку далеко лезть - ажник в деревню надо ехать.
Я может быть буду проездом каких автозапчастей и там и куплю.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
N 017 72 54 оригинал
5W
Лампа подсветки номера C5W 12V - любая )
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Не забывайте, что у Тигуана используется 2 вида плафонов освещения номера с лампами накаливания. Отличаются способом крепления, на винтах и на защелках. И лампочки там совершенно разные, и разъемы для подключения, тоже разные.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
У меня на винтах. И теперь осталась одна диодная, которая выдает ошибку перегоревшей лампы на приборке. Хотел ее в освещение багажника засунуть, а там больше лампочка нужна. А покупал раньше, уже не помню, где, и зачем, тоже не помню, дома нашел случайно. Но светит приятно белым светом.
AuReLLiO
8 Янв 2012
Всем привет! Подскажите пожалуйста как меняется лампа в заднем ходе на рестайле? Сегодня догнали не очень сильно, после этого перестал работать 1 задний ход. Внешне все целое, даже царапин нет. Возможно обойтись только заменой лампы или придется плафон менять? И конечно главный, вопрос, который был в самом начале.
Troll
25 Мар 2010
AuReLLiO, насколько я помню, фонарь меняется целиком. Только лампочка меняется только очень прямыми руками и с небольшим шаманством.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
В замене лампочки фонаря заднего хода, самое геморное, это вытащить пластиковый штырь, который не дает повернуть патрон с лампочкой. Думаю, что самое простое, это, срезать ножовочным полотном штырь в зазоре между плафоном и патроном, а после замены высверлить этот штырь и фиксировать патрон саморезом. Или сразу аккуратно высверлить штырь. Кстати, патрон и без штыря сидит достаточно плотно.
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
Все, вчерась наконец-то добрался до машины и заменил эту лампочку (подсветки номера). Делов на пять минут с работой и разглядыванием обозначений на цоколе. Лампочку замены купил как стандартную, а оказалось, вообще точно такую же, как была - тоже "осрам". Вторую не менял - перегорит, заменим.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Можно за помощью обратиться к братьям-китайсам :)К примеру вот такая диодная лампочка должна гореть без ошибки на приборке
Ну что же: именно эти лампочки я после вашего поста и заказал.
Вчера пришли, сегодня поставил.
Кстати, ставились проблемнее, т.к.:
- лампочки от китайцев по ссылке чуток длиннее штатных.
- железный радиатор дополнительно мешал.
В итоге влезли так, что радиатор плотно касается гнезда, куда вставляется штекер подключения плафона. Вот думаю, не будет ли радиатор этот сильно греться и плавить штекер?
А теперь о главном: сегодня два раза заводил "на холодную", - на панели заотично то загоралась, то тухла лампочка неисправности ламп, пару раз выскакивала "проверьте освещение номерного знака".
Три-четыре минуты езды и все пропадало. Я уже поумал, что на кочках какой-то контактх, но, повторюсь, в обоих случаях несколько минут, и лампочка гаснула и более не включалась.
Скажите, поможет, если вставить лампочку другой тороной в контакты?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Светодиодные лампы горят только в одном положении. К стати тоже хочу заказать такие же. Вот теперь думаю.:cool:
Есть светодиодные лампы, которые горят в любом положении.
krab1966
10 Янв 2014
Усинск
VW Tiguan Sport&Style 2.0TSI AT6 4Motion
Возможно, но не встречал. В салоне поменял все на светодиодные, замечательно смотрятся. Так же в двери подсветку тоже все четыре. И все в одном положении. А в номер вставил и опс ошибочка. Вот теперь думаю, или васей снять или как?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
krab1966,
Если есть Вася, то проще перекодировать, и забыть.
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Подскажите номер лампочки подсветки заднего номера?
