Замена масла. Откачивание или слив.
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
Ольга Равануза,
Вольф вроде?
Тоже к ним ездил на ТО именно из-за единственных (офицалов в Екате), кто откачивать соглашался - остальные через слив...
Правда в третий раз в Бессере был, тоже согласились на откачку в этот раз.
А вообще я тоже слышал, что у 1.4 поддон такой, что откачкой не собрать всё - вроде как пластина там какая-то мешает...
Но может надо знать просто как и куда трубку правильно завести!?
А вообще - у 1,4 на 122 и на 150 одинаковые поддоны?
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ольга Равануза,
Вольф вроде?
Да Вольф,
Видела посты где VW не разрешает менять масло путём откачки, вот самой интересно можно или нет , и если можно то на каких двигателях, в Вольфе сказали что на новых Тигуанах нельзя откачивать:confused:
Foland11
6 Июл 2015
21 Сен 2016
Тигуанчик
Урфин
31 Мар 2016
Foland11
6 Июл 2015
Ну значит у вас навыка не хватает
Какого навыка еще? Там трубка отсоса должна изгибаться на 90гр., что бы её запихнуть до нижней точки поддона, хотя это не реально. Вы уверены, что у сервисменов именно так и получается? Я вот чего то нет. Небольшую схемку вот снизу накидал, думайте! :)
А вы через крышку или щуп откачивали?
Через щуп конечно! Через крышку у нас не получится. Есть конечно мысля попробовать через снятый масляный фильтр, не знаю получится ли.
Допускаю, что зная эту особенность и имея гибкую и упругую трубку, а также опыт - можно её заставить соскользнуть с этого наплыва к нижнему уровню поддона.
На вряд ли получится. Это нужно самому испытать и вникнуть в этот чертов поддон. )) Там трубку нужно гнуть под 90гр иначе никак (хотя если и согнете, смотрите куда она уйдет, не вниз же! А если её закусит при вытаскивании - беда!). Попробуйте это сделать, а потом отпишитесь. )))
Урфин
31 Мар 2016
Foland11,
трубка дугой к примеру может выгнуться, не обязательно 90 град.
Ладно... это всё теории, кончено, с моей стороны ))
Да и попробовать сам не смогу, у меня другой мотор
Но Ольга Равануза как-то же откачали... и как бы она видела, что не маловажно
Foland11
6 Июл 2015
Foland11,
Именно! Теории. ))
У меня при заполненном фильтре и метке MAX на щупе легко влазит около 4,6л. У неё - 4,25. )) И я как бы сам делал и выяснял почему еще остается обратка. Сам! )))
21 Сен 2016
Тигуанчик
Foland11,
Сами трубки на фото видно они на компрессоре , она не прямая а дугой идёт, мастер в начале её поставил потом через минут 10 достал и стал вертеть её и сново компрессор включил, через несколько минут завёл двигатель на несколько секунд и сново компрессор подключил, явно было видн что он не просто вставлял а пытался её поворачивать , и как итог 4.250 масло залил ( при прошлых ТО путём слива 4.100 входило), завтра ещё раз посмотрю на щупе а то вдруг лишка налил:rolleyes:, хотя после ТО -2 мм от максимума было я сама видела:)
У нас на Урали один умелец блоху подковал;)а уж из недоступного места масло откачать вообще раз плюнуть:D
Foland11
6 Июл 2015
Ольга Равануза, чего толку её крутить, если она не достает до дна! Я то знаю, что говорю. ))
В следующий раз попросите окрутить пробку поддона, после откачки... Убедитесь в полном сливе!
Foland11
6 Июл 2015
igor2013, добрый! :az:
21 Сен 2016
Тигуанчик
Сегодня проверила все четко -2 мм от максимума :ay:
21 Сен 2016
Тигуанчик
Написала письмо в VW , с вопросом допустимо ли замена масла путём откачки и если да то на каких ДВС, послали куда подальше а если точнее к ОД :rolleyes:
Благодарим Вас за обращение в Информационный центр Volkswagen. Мы просим Вас с пониманием отнестись к тому, что компания Фольксваген Груп Рус не занимается ремонтом, обслуживанием автомобилей, а также розничной продажей автомобилей и запасных частей. Для этого создана обширная сеть дилерских предприятий. По данному вопросу, пожалуйста, обратитесь на обслуживающее Вас дилерское предприятие, которое располагает всеми техническими документами и знаниями, необходимыми для предоставления Вам компетентной помощи по данному вопросу.
Даже если мы не смогли оправдать Ваши ожидания, мы просим у Вас понимания нашей позиции.
С уважением,
Стрелкова Кристина
Тел: +7 495 797-44-44
Тел: 8 800 333 44 41
Судя из ответа вообще не понятно чем они в России занимаются :rolleyes:
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Ольга Равануза, а зачем писать, если уже выполнили работу?
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
че бля за хрень.. если человек хочет что бы сливали пусть сливают если откачка также.. цена это другой вопрос дилер гонит не туда..
Ольга Равануза, Периодическое написание писем в ФВ Рус со стороны клубней, сразу вызывает у меня в памяти старый мем))))
    49 KB · Просмотры: 114
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Могу поделиться своим опытом: меняю масло в ноябре у ОД по классической технологии сливом с заменой пробки и остальным обслуживанием по сроку, и еще в мае-июне, уже самостоятельно, откачкой через дырку для щупа, перед этим еще промываю двигатель промывкой TUNAP Microligic 157. С замены масла у ОД до самостоятельной замены наработка примерно 250-260 моточасов (пробег какой получится). Масло Liqui Moly Molygen NG 5W-40, кому интересно.
Mih@il
5 Сен 2019
Seat
Сколько при откачка сливается с cczb?
