Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
если на дно картера помещаются , то ничего резать не надо . Учти что при первом же нагреве масла магнит станет полумагнитом . Штатные магниты были вообще никакие .
а вы не думали с внешней части поддона что нибудь прилепить, помощнее.??
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Кто то вставлял у себя в посте http://akpp03.ru/ , в какой теме и кто не помню.
Тоже склоняюсь к полной замене, пробег 81 ткм. Звонил им сегодня посоветовали полную замену с промывкой 2000р. Масла т4 у них нет, предложили Мобил 600 р., фильтра тоже нет, но могут подвезти 800р., прокладки тоже нет. Надо затариваться маслом и фильтром... и наверное ехать.
Если поедешь, отпишитесь как впечатление о конторе и установке.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Сколько потребуется масла если через установку менять?
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
VW Tiguan T&F 2,0 TSI черный
Мне сегодня в ваг сервисе 20л озвучили. Я менял частичной заменой 5 л.
У меня ушло примерно 10.
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
Ну у меня и при частичной замене масло старое почти чистое стекало (пробег 77000), а при полной замене маслом промывают.
Роман1979, Не смотря на то, что стекает чистое все, кто меняют масло, отмечают более плавную и тихую работу коробки после замены, даже частичной. Почему бы это? Массовое самовнушение? Не думаю))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Роман1979, Массовое самовнушение?))
Именно так. Масло меняют не для того чтобы решить какие то проблемы с акпп, а для того чтобы их предотвратить или отсрочить. А когда они уже начались, менять масло уже бесполезно.
morrison, Но дёргания то уходят, передачи вниз не ощущаются и т.п! Какие нафиг самовнушения?))
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
Я что писал, что масло менять не надо? Сам вчера менял. Расходники 15400 оригинал, замена 2000. Я просто не понял как можно полностью масло сменить истратил 8литров, там его всего вроде 9л, стекает при снятии поддона где-то 4,5л. А при полной замене его туда каким-то прибором прогоняют, до полного вымещения использованного. А цифру 20 не я придумал, а автослесарь озвучил.
Да верю, некторые "слесаря" могут наверное АКПП при каждой замене масла советовать менять ))) Просто есть "умники" а есть реальная необходимость и последовательность. Так же как с карданом, кто-то меняет только подшипник а кто-то только целиком...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Я позавчера менял (частичная замена), расходники (прокладка, фильтр, пробка) - мои, около 2300, неоригинал; масло+работа - сервиса - 4000, итого около 6300. Еще и полную диагностику сделали.
Ворон
19 Фев 2016
Владимир
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
вообще то всего 7 литров
кстати сегодня поменял для полного комплекта и в переднем редукторе. цена вопроса -1000 руб вместе с маслом
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
7 литров через установку или речь о частичной замене?
По моему литр оригинального масла в редуктор дороже стоит:eek:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Для редуктора масло уже взял. Обошлось в 680 руб. Естественно неоригинал, но брендовое. А можно было и российское взять, скорее всего еще дешевле бы вышло.
По теме: на 40 тык поменял 6 литров АТФ, не специально 6, а просто так получилось. Снимал поддон, фильтр мыл. Сейчас 90тык, буду еще 4 литра менять)))
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Оказалось, что я еще здесь не выкладывал свою замену масла.
На 22 000 поменял.
Фильтр
Внимательнее с выбором прокладки:
На Тигуан (полный привод) надо 09M321370A или Vaico V10-2223 прокладка (тиг/йети)
Romon
27 Июн 2013
На 22 000 поменял.
Фильтр
Тапку наверное любишь надавить :cool:
