lasko
31 Дек 2011
Miha-M, приветствую :) масло в АКП так и частично меняешь?
Miha-M
1 Май 2014
Добрый вечер) Да, че то там и не наладили полную замену, думаю когда подойдет след замена у себя - может попробую.
lasko
31 Дек 2011
Miha-M, давай:az: а то надо менять уже:bp: заодно все по кругу бы поменял. Надо турбу большую ставить...подготовиться:ay:
не я один жду;)
Miha-M
1 Май 2014
Ну у меня замена тысяч через 20 минимум) А чем частичная не нравится?
lasko
31 Дек 2011
да времени нет кататься...да и как то спокойней:rolleyes: поменял и забыл.
для меня 20 тыс . Это год:D
Miha-M
1 Май 2014
Ну для меня примерно также, может чуть больше, у меня пробег сейчас 10 тыс - грех лезть туда так рано)))
lasko
31 Дек 2011
ну если, что решусь:) знаю к кому обратиться :az:
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
после замены на 60т.км откатал уже 1т.км на равеноле в акпп. каких-то проблем в работе акпп не усмотрел,
Я к тому, что на Мобиле она себя ведет жестче, чем на других маслах.
При этом, если после старого, залить его - никто ничего не поймет, а если слить пусть Тойоту и залить Мобил - будет пошумнее и пожестче.
Адаптации тут не при чем. Ну и опять же, все не настолько сильно отличается, чтобы сказать, что на нем "плохо". Нет, но "пожестче". )))
chekan
20 Фев 2017
москва
Miha-M, где территориально находитесь?
Добавлено через 7 минут
Если можно в личку цену на работу по замене масла в АКПП и в Халдекс с заменой фильтра и чисткой сетки, как положено.
Miha-M
1 Май 2014
chekan, Личка Вам пока не доступна, пишите на email.
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Miha-M, тоже интересует.
Есть проблема. Дизель, удар при резком старте со 2-ой передачи. В режиме "Спорт" с 1-ой удара нет. В "D" со 2-ой при плавном педалировании, также нет удара. После частичной замены масла со снятием поддона на 90 тыс.км удар пропал, но после повторной замены появился. Попробовал ещё раз поменять, не помогло.
Можешь помочь или посоветуй к кому обратиться?
Пробег сейчас 100 тыщ.км.
winnner
5 Окт 2015
мск
vw tiguan
Всем привет! АКПП прошла уже 185 000 без замены масла. Спецы в сервисах разделились на 2 лагеря. Одни говорят меня частично и через пару тыс. еще раз меняй. Другие говорят не меняй, т.к. высок риск что из сервиса не выйдешь. Посоветуйте как быть?
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
На таком пробеге я бы точно уже не лез!! Если сейчас нет никаких проблем, катай дальше!
lasko
31 Дек 2011
можно уже новую брать;)
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
winnner, Такая же проблема! Только пробег 120тыщ. Ничего не пинается, едет как и на момент покупки. Вот и думаю, менять не менять)))):eek:
sabit
4 Ноя 2014
Имеет быть место мнению: либо менять до 40-60ткм., либо вообще не лазить туда после 130-150ткм. Может аукнутся проблемами. У многих стразу пинки появляются после замены масла, на таком серьезном пробеге.
YY_78rus
4 Апр 2015
Откладывать деньги, а этой коробке уже не мешать доживать свое.
Даже по регламенту, замена масла идет через 60 000, а это очень космические цифры. Максимум, 30-45 000.
Сейчас в коробке "вазелин" и стружка фрикционов. После замены можно получить проблемы.
Miha-M
1 Май 2014
winnner,
ДимонМСК, Приезжал тигуан с самым большим пробегом 160 000 на первую замену масла в АКПП - после замены все хорошо. Замена частичным методом.
Andrein
1 Апр 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0TSI
Себе менял полностью на Мотуль тут http://mtl-garage.ru/ Ребята точно знают свое дело и нашу АКПП Aisin ( даже ремонтируют ее гидроблоки) Про остальных честно не скажу. Одно точно, что полную замену нужно делать в проверенных местах
Вот и я, по примеру SMax, после долгих и мучительных исследований данного форума и дотошных расспросов мастеров, наконец-то, на пробеге 90000км заменил масло в АКПП а заодно в раздатке, заднем редукторе, двигателе и муфте Haldex (хотя там (в Haldex) до этого на 70000 поменял его у дилера). Менял тоже в mtl-garage.ru, аппаратом, масло Motul, 11л. Предварительно сняли и почистили поддон и магниты, заменили фильтр (на неоригинальный), прокладку, уплотнительные кольца у пробок. Всё сделали аккуратно, с любовью, с толком и знанием дела. Вышло около 18т.р.
Первые 100км, как мне рекомендовали мастера, коробку обкатывал-адаптировал. Сейчас после замены проехал около 200км, всё хорошо. Показалось, что переключения стали более плавные.
Итак, МОИ выводы и впечатления:
1)жалею, что не сделал замену, как и рекомендуется большинством производителей коробок, в т.ч. Aisin, на 60000км (теперь сделал выводы на будущее). Кстати, Aisin, (со слов специалистов mtl-garage) как раз рекомендует делать полную, т.е. аппаратную замену.
2)очень рад, что нашёл грамотный, качественный профильный(!) сервис, который в основном занимается заменой масла в АКПП, делает это по несколько раз в день и знает все тонкости этого ответственного процесса и потому даёт гарантию на работу 60000км. Всем, кто в Питере и ЛО, однозначно рекомендую этот сервис: mtl-garage.ru. На счёт моих дотошных расспросов, что, типа, после аппаратной замены масла бывают начинаются проблемы, (я прошу прощения, что не совсем корректно донесу их ответы), ответили примерно так: значит эти проблемы назревали уже раньше либо уже имелись вследствие износа, выработки деталей и т.п.; далее, масло это не растворитель, чтобы растворить какие-то там "полезные" отложения, которые потом что-то засорят. Ну это так, примерно. В любом случае, они предварительно консультируют и при необходимости делают диагностику.
3)оф-топ по Haldex. Просто заменить масло в Haldex, как это делает дилер и большинство сервисов, недостаточно, необходимо ещё заменить фильтр и, самое главное, промыть фильтр насоса, который, как правило, оказывается наполовину закрыт(!) грязевыми отложениями, что, как легко догадаться, приводит к его ускоренному выходу из строя. В этом сервисе мне это всё сделали, качественно и аккуратно! (P.S. В Haldex лезть я не собирался.)
