sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
winnner,
ДимонМСК, Приезжал тигуан с самым большим пробегом 160 000 на первую замену масла в АКПП - после замены все хорошо. Замена частичным методом.
Вот человек по советам форумчан и мастеров на сто решил поменять на 188ткм, появились рывки! инфа тут
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
os281
21 Сен 2010
Москва, СВАО
Сообщение от SMax
Себе менял полностью на Мотуль тут http://mtl-garage.ru/ Ребята точно знают свое дело и нашу АКПП Aisin ( даже ремонтируют ее гидроблоки) Про остальных честно не скажу. Одно точно, что полную замену нужно делать в проверенных местах
В Москве есть такие, проверенные?
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
По пробегу - менять на 60 000, а по времени? А то пробеги небольшие, или ориентироваться надо на пробег?
sabit
4 Ноя 2014
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
На 60-ти поздно. Это совсем край. 25-30 000км потолок.
Конечно по пробегу..
Я бы сказал еще по стилю езды. Можно за 20 000км так нажарить коробку, что масло будет сработанное полностью.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
YY_78rus, официально айсин рекомендует замену на 60 тыс. км для акпп.
в халдексе4 лучше менять именно раз в 30 тыс. или 3 года.
в халдексе5 лучше раз в 15 тыс. или раз в год.
все что касается халдекса это мое имхо.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
двухэтапная замена на каждых 30 тысячах или на 30 частичная и на 60 вторая частичная со сменой прокладки и фильтра?
Не надо пугать народ, если в драйвах с жжением резины и масла в АКПП не участвовал регулярно, то все нормально и на 60ти будет, но лучше полную делать особенно если будет переход с одного масла на другое..
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Пробег 75 тыщ, решил поменять масло в акпп. Скажите на таком пробеге достаточно просто поменять со снятием поддона? Или лучше сделать двухэтапную замену, сначало просто заменить масло, а второй раз уже поддон снимать? Вот только этот второй раз через сколько км делать?
evgen66
7 Апр 2011
LёXus,я первый раз менял со снятием поддона и заменой фильтра, второй раз без снятия поддона через 1 тыс км и далее каждые 25 тыс км со снятием (но это уже мои тараканы :) , а так 1 раз в 60 тыс, как минимум)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Так а как правильнее? Первый раз менять со снятием поддона, а через 2 тыщи просто замена или наоборот?
YY_78rus
4 Апр 2015
YY_78rus, официально айсин рекомендует замену на 60 тыс. км для акпп. .
Айзин как раз рекомендует на 20 000км. А ОД - на 60ти.
Всегда со снятием поддона. И, более того, 2000 катать совсем не надо.
evgen66
7 Апр 2011
Единого мнения нет, кто как: кто сначала сольет всю гадость, промоет поддон от ила и магниты, заменит фильтр или промоет его, зальёт 4,5-5 литра, а затем проеде 1-2 тык (достаточно и 1т) сольёт всё это гумно не снимая поддона и затем зальёт ешё 3.5 литра. А кто и наоборот :) я сначала со съёмом , затем без через тысячу, ну и ещё разок для себя без съёма через 3 тыс...(не обязательно) масло лил mobil ATF 3309 (штаты)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А допускается ли смешивание ATF масел разных производителей, при частичной замене половина же остается старого масла?
Добавлено через 49 секунд
Оригинал в 3 раза дороже Мобила :mad:
evgen66
7 Апр 2011
А , Вы знаете кто является производителем АТF масла для VW ? :) ведь как известно они сами его не производят, ;)
а вообще всё это неоднократно обсуждалось и обсасывалось в этой теме!
можно почитать что льют например тут:
https://www.drive2.ru/l/5035725/
Но конечно решать Вам!
К стати никто не пробовал синтетику от eurol ?
http://eurol-shop.ru/component/jshopping/maslo-dlya-akpp/eurol-atf-1100-polnostyu-sinteticheskoe?Itemid=0
rodegast
20 Ноя 2013
Volkswagen
Добрый день всем. Предстоит замена масла в АКПП. Если с маслом определился - Mobil 3309, то с прокладкой и фильтром не совсем. Выбираю между VAICO и Meyle. Что посоветуете?
Miha-M
1 Май 2014
Ни разу не было нареканий ни по тем ни по другим, но vaico чаще привозят.
