Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Астрахань, 1003250010 Я ставил, проблем нет. На прокладке сэкономил, поскольку если первый раз снимать поддон, то прокладка 99% станет на место.
15 Янв 2013
Тебе по-любому пришлось подержать в руках родной фильтр и 1003250010, чем то (по весу, по вкусу, по металлу) они отличаются?
, действительно многие об этом пишут, но у меня пробег уже под 70 тыс и полных четыре года эксплуатации. В моём понятии, к такому сроку, резина должна уже задубеть, потерять свою эластичность.
Сам фильтр я ещё в руках не держал, но думаю, что как раз он должен хорошо отмыться специальным средством. На сколько я думаю, он выполнен из нержавейки???
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Астрахань, Если снимаешь фильтр, то менять надо, на нем есть пробковые прокладки поэтому только замена, хотя хозяин барин.
но у меня полных четыре года эксплуатации
Менял примерно также и все нормально и резина была не дубовая.
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
Заменил сегодня масло и в своём Тиге, работы делали в ВАГ-СТО в Люберцах.
Имел при себе 4л серую жестяную банку Тойотовского масла, фильтр + прокладка Vaico 2224, ну и болт с гайкой. Всё сделали быстро, масло было вишнёвого цвета, за работы взяли 2000р. Пробег на авто 48500, машине 4 года 8 месяцев, видимо езжу аккуратно, не гоняю...да и сами видите что езжу мало, оттого наверное и масло у меня без затемнения и уж тем более без запаха. Через 2000км приеду для замены ещё 3-х литров. Ах да, закачивают под давлением. Научите фотки прикреплять - поделюсь своими
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Нажимаем расширенный режим, далее управление вложениями.
Heim
24 Фев 2012
Tiguan S&S
Спасибо, Александр) Вот что получилось
    100.3 KB · Просмотры: 167
    90.4 KB · Просмотры: 151
    93.9 KB · Просмотры: 160
    92.9 KB · Просмотры: 153
    94.1 KB · Просмотры: 159
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Это там где быстрый ответ, внизу два окошка, отправить быстрый ответ, другое расширенный режим
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Где то читал что мобил 3309 живет около 20 тысяч км, т.к. минералка. Неужели правда и надо так часто менять? Типа оригинал менять раз в 60 тыщ, а мобил в 20 :eek:
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
LёXus, это Айсин рекомендует менять жижу в акпп каждые 20т.км. Загрузи файл "Айсин семинар" из шапки темы и см. стр.17. Мобил здесь не причем. Возможно имеется ввиду жидкость собственного произ-ва, но не думаю что она хуже жидкостей других производителей.
Serhio177
12 Май 2014
Находка
VW Tiguan R-line
Всем привет. не нашел в FAQ про замену масла в коробке DQ500. Кто уже меня, поделитесь опытом
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Масло в DSG7 (dq500) G 052182A2 6л хватит.
Альтернативное масло motul MULTI DCTF или RAVENOL DCT/DSG Getriebe Fluid
фильтр в DSG7 0BH325183B
уплотнительное кольцо фильтра DSG7 N 91084501
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
При затягивании болтов поддона, пишут что желательно иметь динамометрический ключ, чтоб прокладку не перетянуть. Но ведь там вроде стоят распорные втулки, разве с ними можно перетянуть прокладку? Втулка же не даст.
Miha-M
1 Май 2014
Да, все верно, единственное мне попадались втулки отличного размера от оригинальных, поэтому я стараюсь если привозят неоригинальную прокладку поставить в нее оригинальные втулки.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
И еще, хотел уточнить, сколько все таки входит масла при замене со снятием поддона? Кто то пишет что 4 литра, но встречаются сообщения что 4 с лишним. Просто решил залить все же оригинал, а он дорогой зараза))) вот и не хочется лишнюю литрушку брать))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
менял у ОД залили 4 с небольшим....
менял в "Агранд" залили 4 литра... (может чего и долили).
и чего тебе этот оригинал дался?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Тут человек писал в этой теме что у него 6 литров при снятии поддона слилось. Как то удачно так бублик повернулся.
LёXus, можешь долить старое масло при необходимости.
Miha-M
1 Май 2014
oleg73, че то я сколько не менял масло в тигуановских акпп 6 литров ни разу не слилось.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Я писал, сам был удивлён т.к. На форуме писали, что меньше сливается, масла брал на 2 замены 10 литров , а хватило на 1, докуплю ещё раз заменю для профилактики. Правда напомню что я ещё и гидроблок снимал, а при снятии гб, с КПП ещё немного натекло 300-400 наверное. Собирал все в тазик, потом слил в емкость, 6 литров получилось +,-, думал был перелив, залил 5 литров, завёл прокачал и ещё литр вогнал. Так что у меня получилась почти полная замена.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
4,5 литра. так что пятую брать или доливать слитое.
