polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
пластиковая мерная втулка не та идет под нужным номером
Да, моя под каким-то другим номером. Да и не нужно её заказывать - многоразовая и сломать её маловероятно. Мне она нужна была, чтобы понять, какие заливные штуцера изобретать ))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
polar-nick, пока не сам не увидишь сложно понять.
Заправочный штуцер вкручивается вместо пробки? Мерную трубку трогать не надо? Она остается на своем месте и заправка идет через нее?
polar-nick
15 Ноя 2010
При сливе масла её надо выкручивать, после чего сливается пару литров масла.
А как установишь поддон на место и обтянешь, вкручиваешь мерную трубку нужным (2 Нм, короче, слегка от руки до упора ))) моментом, уже через неё заливаешь масло. Но я в следующий раз попробую заливать выкрутив датчик. Как там. (восьмой пункт)
Точно так.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А как там с доступом к этому месту? Надо подкрыльник снимать?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Я себе заливал при помощи самодельной приблуды из канистры из под незамерзайки, шланга от смесителя и шланга в 1м . С 1/2 резьбой папа мама, и штуцера на 1/2" с внешней резьбой который вкорячил в крышку из под незамерзайки, заливал путём сдавливания канистры, на все минут 15, правда для облегчения процесса до установки поддона на акпп влил в него 2 бакланить масла, и аккуратно его установил, со снятием гидроблока у меня вошло ровно 6 литров, сколько слил столько залил +- 100-200 грамм.
polar-nick
15 Ноя 2010
Т9 рулит )))
Думаю, колеса влево вывернуть и низ локера открутить и отодвинуть будет достаточно.
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Всем хорошего дня.
Вот и у меня подходит 60т. км. пробега, что заставляет задуматься над заменой масла. Но вот с чем я с толкнулся.
1. На фото с сайта эмекса видно, что одно и то же масло VAG стоит по деньгам в разы дешевле (фото 1).
2. Так же есть в аналогах масло Aisin как минимум 3-х артикулов (4-й идет явно по 20 литров). (фото 2)
3. Там же нашел аналог фильтра АКПП Zikmar Z15202R (написано, что Италия) по смешной цене с учетом того, что в комплекте идет прокладка - 681 руб. (фото 3 и 4).
Есть у опытных тигауноводов мнение на этот счет?
Коррекция по п.2 В артикулах масел Aisin прописан объем: 6004 - 4л., 6020 - 20л., 6200 - 200л. и оно соответствует Dextron-III
    20.8 KB · Просмотры: 54
    19.6 KB · Просмотры: 43
    89 KB · Просмотры: 41
    20.9 KB · Просмотры: 38
ПалычЪ
18 Авг 2015
Про Dextron-III не ошибся, если что. Вот его описание на профильном форуме по всем маслам: http://www.oil-club.ru/forum/topic/27104-aisin-atf-afw-svezhee/?p=816761
Кстати, очень всем рекомендую для ознакомления по всем маслам.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Тут народ в основном ориентируется по маслу на Т-4 по спецификации нежели на Декстрон. Коробка-то Тойотовская. Айсиновскую жижу тоже рассматривал эту, но она мульти. Впринципе ничего думаю в этом страшного. Сам лил Равенол.
По фильтру с резинкой вряд ли кто-то что-то подскажет. Чаще ставят ориджинал, из аналогов Vaico неплох. Zikmar, на память, никто не ставил.
ПалычЪ
18 Авг 2015
А почему "неплох"? Чем это определяется?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
ПалычЪ
18 Авг 2015
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
ПалычЪ
18 Авг 2015
ПалычЪ
18 Авг 2015
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я себе комплект Meyle заказал...
15 Янв 2013
Под этим номером 100 325 0010 комплект (фильтр + прокладка) или только фильтр?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
100 137 0005 комплект
100 325 0010 только фильтр
100 139 0003 только прокладка
100 135 0107 комплект с маслом
15 Янв 2013
Смотрю на автодоке и получается, что комплект 100137005 - 1669,00 руб выходит значительно дешевле чем по отдельности фильтр 1003250010 - 1214,00 руб + прокладка 1001390003 - 1986,00 руб = 3200,00 руб. Только прокладка отдельно стоит дороже чем весь комплект в целом.
Может такое быть, или я что то не так посмотрел?
Этот комплект смело можно ставить? Уж очень отличается цена от оригинала... Может там фильтр из фольги слепили, а прокладку из бумаги сделали? Кто-то имеет опыт длительной эксплуатации?
