Miha-M
1 Май 2014
Miha-M, Добрый день! Как к вам подъехать? Нужно поменять масло в АКПП и посмотреть разгон. У меня тигуан 2015 гв Пробег 68000
В лс, если лс не доступны то на почту.
Эмиль_186
16 Май 2016
Тигуан 2.0 TSI 170 л.с. 2014г
Добрый день. Пробег около 82 т. км, прикупил масло Мобил 3309, фильтр, прокладку, хочу сам сделать частичную замену. И тут приятель по работе говорит, что менял на своей Тойоте у дилера, там ему после замены делали сброс адаптации, или адаптацию. Полистав быстренько тему, ничего подобного не нашёл, может чего-то упустил? В Тигуанах точно программно после замены масла в АКПП адаптировать не нужно?.
Miha-M
1 Май 2014
Эмиль_186, ничего адаптировать не нужно.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Кпп самоадаптируемая постоянно
Так что сбрасывать адаптацию нет необходимости
Ирунька
5 Янв 2019
Тигуан 2012 бензин 2.0 TSI (CAWA)
Доброе утро.Всю тему не осилила,а то,что осилила так и не поняла.
На след.неделе думаю у знакомых в сервисе поменять частично масло в АКПП.Купила у ОД оигинальное 5 литров.
Пробег 95000.Так понимаю,что ни разу не менялось.Официально диллеры говорят не надо.А в человеческом разговоре они сами все меняют.
Вопрос вот в чем.
Жутко боюсь на таком пробеге менять первый раз.
И менять со снятием поддона и сменой фильтра или просто слить залить?
Так поняла,что мои в сервисе просто хотят слить-залить.
Или все таки к официалам бежать?
Спасибо.
Miha-M
1 Май 2014
Ирунька, меняйте со снятием поддона и заменой фильтра, ничего страшного быть не должно, ко мне приезжал тигуан с пробегом 160 тысяч на первую замену - все ок.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Полгода назад на 100 ткм поменял ATF в АКПП. Полная аппаратная замена с очисткой поддона и магнитов, заменой фильтра. ATF бюджетная - Valvoline (обошлось в 16 тр с гарантией на 2 года или 60 ткм). Делал в Питере в MTL Garage. Ребята там спокойные и толковые. Посмотрите в и-нете и проконсультируйтесь по тлф. Рекомендую...
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Привет. 2 зимы назад поменял масло, залил Toyota 08886-01705 Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4. Масло 100% оригинал не подделка. В первую зиму заметил что коробка стала чуть дольше разогреваться и расход увеличился где то на 1 литр( может из за того что менял в зиму это в глаза и бросилось). Спустя некоторое время забил на это и не вспоминал до сего дня. Я на этом масле проехал уже около 60000км. и думаю пришло время очередной замены.
И снова встал вопрос что залить тот же Toyota 08886-01705 или MOBIL ATF 3309 ?
Toyota 08886-01705 вроде синтетика (https://www.drive2.ru/l/514954897553097259/) , а MOBIL ATF 3309 минералка (подделок тоже не мало). Не возникнет ли проблем из-за переходе на MOBIL ATF 3309 при частичной замене(смешивания синтетики и минералки)?
Если брать MOBIL ATF 3309 то с каким артикулом? В интернет магазине выдает след 3309,ATF3309,112610,98GX57,071924252219.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
катаюсь на тайоте и не замечал увеличения расхода
ips
15 Июн 2014
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
ips, у меня тоже сейчас залито Toyota 08886-01705 (уже пару лет как залито). Расход точно никак не изменился.
О том, что Toyota 08886-01705 синтетика я от вас слышу впервые. Откуда вдруг такая инфа? (по ссылке не нашел)
Когда я заливал его себе пару лет назад, был 100% уверен что это минералка.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
ips, тоже катаюсь на этом масле пробег около 40 тыс., масло минералка и по этой причине мерзнет зимой.
а если брать, то общий пробег на нем около 100 км.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ну так и родное минералка , если не ошибаюсь
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
CHIF, это в Краснодаре мерзнет? Как вы это поняли?
Я не заметил зимой никакой разницы в поведении АКПП по сравнению с оригинальной ATF.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
а вы думаете зимой всегда плюсовая, бывает и до 20 опускается термометр.
Я не про это, "IPS" писал что мерзнет, хотя я тоже попадал -25, но не спеша прогрел и вперед.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
себе покупал 98GX57. менял в два захода со снятием поддона и без. 20т.км на этом масле. полет нормальный. разницы со стоковым маслом не заметил. после замены первые 5-7 тысяч наблюдается приятный момент - плавное и незаметное переключение. потом эффект уходит. Зимой подмерзает ниже минус 15 после ночной стоянки. Заводское масло вело себя так же.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А я читал неоднократно в этой теме, что MOBIL ATF 3309 мерзнет.
julslav
21 Фев 2014
сергиев посад
тигуан офроуд
Комрады!
Такая тема - задумал вот поменять масло а АКПП. Пробег сейчас 73 тыс.км.
Дилер ответил, что не меняют. Я же считаю, что было бы не лишним заменить масло. Тем более машинка останется жене.
Вопрос - кто то их форумчам менял уже? И что нужно для этой операции?
FAQ по замене тех. жидкостей
Не правильный дилер. Менял масло и фильтр на предыдущем тигуане в 60000 и 120000 и это рекомендации дилера,причем на этом же пробеге они рекомендуют менять и масло халдекс с муфтой
ips
15 Июн 2014
Я взял эту инфу из описания в магазине. Вполне возможно что это ошибка.
По поводу замерзания Х.З. может показалось. Так как менял в зиму и не помню особо как было в предыдущую зиму до замены. Давно это было)))
В общем куплю баночку Toyota 08886-01705 на замену, в этот раз без снятия поддона. И не буду больше ломать голову.
    88 KB · Просмотры: 53
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Комрады!
"Машу каслом не испортишь!"...:)
Менял на 110 тык. Вошло 5 л оригинального масла (покупал 6 л), фильтр и прокладка.
ЗЫ. Мастер сказал, зря оригинал покупал по полторы тыщи... Ликви по 250 рублей, а жижа одинаковая...:confused:
