CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
У немцев своего масла нет, а масло договоренного бренда с логотипом WV это запросто и цена космос.
как пример - Костроля под логотипом WV, Лук под логотипом мерена ну и т.д.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Я взял эту инфу из описания в магазине. Вполне возможно что это ошибка.
По поводу замерзания Х.З. может показалось. Так как менял в зиму и не помню особо как было в предыдущую зиму до замены. Давно это было)))
В общем куплю баночку Toyota 08886-01705 на замену, в этот раз без снятия поддона. И не буду больше ломать голову.
поддон лучше снимать
у Toyota индекс застывания -40
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Я менял у нас тут в специализированном сервисе они YOKKI используют
Для нас YOKKI IQ ATF 3309 - соответствует G 055 025 A2
Менял зимой , сейчас посмотрим как жару масло себя покажет
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
В прошлую субботу на даче зарукожопил обслуживание коробки. 3 года ~55 тыс. прошло с прошлой замены (суммарно115к). В прошлый раз было залито TOYOTA T-IV в два приема, первый со снятием поддона, вторая замена через 2000 км уже без. Фильтр и прокладку не менял. Сейчас тоже решил залить Т-IV. Слил масло,прозрачное, цвет спелая вишня с запахом сосны, сдернул поддон заменил фильтр (хотя можно было не менять, минимальное загрязнение, почистить очистителем и назад). Прокладку заменил. Покупал комплект Meyle 1001370005 (прокладка+фильтр+ кольцо (оно не подходит))+ кольцо не оригинал (250 рублей оригинал идите в Ж). Все встало идеально. По ощущениям с прошлого раза чуток побольше железа, меньше графита + чуток золотой пыли (солнечная шестерня). По поводу золота, его точно не было на оригинале, правда и машина не была чипована (нагрузка возрасла 400NM). Золотишко хорошо видно под вспышкой. Заколебался ждать пока коробка остынет хотябы до 40. Покатаюсь пару тысяч заменю еще раз. На мое мнение масло можно смело использовать.
    79.8 KB · Просмотры: 123
    99.2 KB · Просмотры: 117
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Попал в дурацкую ситуацию - хотел произвести частичную замену масла в АКПП 09G, не смог отвернуть пробку слива масла, сорвал внутренний шестигранник в пробке на 5мм. Оказывается, пробка сделана из какого-то мягкого дерьма.
Теперь вот сижу и думаю, то ли поддон АКПП менять в сборе вместе с пробкой, то ли колдовать с пробкой, дремелем вырезая на ней фаски, чтобы захватить рожковым ключом. Место там неудобное, газовым ключом не захватишь...
Miha-M
1 Май 2014
Svarog, зачем такой геморрой с выпилкой фасок? Пропил под шлицевую отвертку и все.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Снятие поддона ничего не даст, там мерный стаканчик пластиковый к пробке не подобраться без поломки.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Да это понятно, я уже прикидывал как менять все: поддон, прокладка, пробка с кольцом и дистанционная трубка. Не так уж и дорого получается, если на оригинал от VAG не западать.
Упсс...а действительно, может получиться, отвертка побольше и газовый ключ. Только бы с моей теперешней рукожопостью поддон не пропороть, вот в чем прикол.
powercfg
2 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Можно проще. Есть экстракторы force. Стоят 300 руб.
Miha-M
1 Май 2014
Svarog, еще как вариант очень хорошо для выкручивания слизанных шестигранников на 5 помогает бита Spline M5.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Менял масло на второй машине на этой неделе. Приехали деятели на замену масла в движке, узнав , что замена масла 510 руб и 300 за снятие защиты , уехали. Приезжают через час с сорванной пробкой и просьбой открутить. Ржач стоял на весь СЦ. За откручивание пробки взяли 2 тыс и далее по стандартному тарифу
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Правдой говорят, скупой платит дважды
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Комрады!
Такая тема - задумал вот поменять масло а АКПП. Пробег сейчас 73 тыс.км.
Дилер ответил, что не меняют. Я же считаю, что было бы не лишним заменить масло. Тем более машинка останется жене.
Вопрос - кто то их форумчам менял уже? И что нужно для этой операции?
FAQ по замене тех. жидкостей
Я менял на 100 тык. Но не сам, а в специализированной автомастерской. Ушло 5 л масла (оригинал), фильтр (оригинал), прокладка (оригинал). Все брал на екзисте.
За все-про все заплатил около 15 тыр. Для себя.:)
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Их есть у меня - купил в свое время для чего-то. Попробуем...тут народ зубильцем в другом месте предложил пробку открутить.
В общем, век живи - век учись. Давно я шестигранники не срывал, теперь вот обновлять навыки приходится.
Svarog, Зубильце острое это тема.
Сам так откручивал. Ещё один раз подобрался раздвижными клещами с не стёртыми зубьями на захватах. Тоже откручивает на ура.
Weller
28 Авг 2018
москва
Miha-M, Куда ехать по ремонту? Доброй ночи
GriSerVas
18 Май 2018
Москва, Смоленская область
тигуан 2,0 (170 лс) 2012г бензин
Макс от размеров сетки зависит, мелкую бы промывать не стал, учитывая цену неоригинала вполне нормального качества и замену масла раз 60-70тыс )
Миниатюры
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1964879&postcount=4757
Добрый день. Подскажите пож. артикул, не могу найти в экзисте
Lenar-tv
21 Июл 2019
Казань
Тигуан 2.0
Как купил машину сразу поехал менять масло в коробке пробег 111 тыс , когда мастера открыли , сказали лучьше делать честичную замену так как есть опастность возникновение дополнительных проблем и рекомендовали повторить через пару тыс км.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Так практически все и делают частичную замену, причем поэтапную, разбирать масляную магистраль АКПП и сливать оттуда масло мало кто решается.
