V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Добрый день. Подскажите, что заливать в итоге? Планировал Мобил 3309 изначально, но сейчас не ясно как его проверять, велик риск напороться на подделку. Смотрю в сторону ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA и ZIC ATF MULTI HT. Есть ли опыт с ними? Или посоветуйте, где в Москве взять Мобил 3309 оригинальный?
Антифризы LIQUI MOLY – подобрать и купить с доставкой в Москве и России позвоните, курьер привезёт. Я здесь брал.
Благодарности: Dyakon
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Я уже 3 раза менял - на 60, 120, 160 - ЛМ ТТ1200АТФ. Только частично и со сменой фильтра ( который чистый все замены). Проблем никаких.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Мне вообще вальволяйн залили, 4000км полет нормальный. Меняли с фильтром и прокладкой, хотя фильтр можно было просто помыть. Меняли с полной заменой. 12 литров ушло.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Езжу на Лукойл Азия менял уже два раза. Замечаний нет.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Suvorov979
7 Июн 2021
Тигуан 2012 - 2.0 Бензин
Toyota
08886-82025
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF TYPE T-4", 5л Норм такое масло ? В пластиковой таре Бельгия я так понял.
Vadim SPB
24 Июн 2010
Так никто и не ответил-при замене с оригинального на другое масло,при частичной замене,что можно заливать. Или надо обязательно поменять полностью?
И если полностью-то аппаратным способом или залил частично-слил и опять залил.)
V.A.E.
5 Дек 2016
161rus
Tiguan 2.0 clja
Слил,снял поддон почистил магнит, заменил фильтр, прикрутил поддон на новую прокладку, залил мобил 3309,поездил километров 30,слил и залил.
Митька
16 Фев 2014
Почитайте тему,уже сто раз все обсуждалось.
Vitek52
24 Фев 2019
Vitek52
24 Фев 2019
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Не стоит заливать? Не понял сарказма
Стоит, но желательно сделать полную замену при смене производителя масла. Потом уже можно частичную делать с периодичностью которую считаешь нужной.
Не берусь точчно утверждать, но мотюль синтетика и не так замерзает как родная минералка. Но коробку в морозы все равно греть надо, поэтому я на минералке так и езжу (мобил 3309)
Благодарности: Vitek52
Здравствуйте. Вы считаете что масло в АКПП менять не нужно??
Я нигде не говорил, что не нужно. Нужно и как раз раньше, чем положенные 60 т.км. Я меняю на 40 -45.
Фильтр и прокладку каждый раз менять это выкинутые деньги.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
1. Мотюль синтетика, родное минералка
2. Мотюль помимо прочего это сильный маркетинг , как бренд
3. В коробке будет компот. Есть мнение , что полную аппаратную замену лучше не делать
4. Что мешает купить аналог типа Мобил 3309 , Тойота Т4 , Hepu ?
Vitek52
24 Фев 2019
Но я хотел делать полную замену с промывкой. А частичная замена для чего? Деньги на ветер
Посчитай стоимость на круг полной замены и 2-х частичных с интервалом в 2 тысячи км, например. Результат будет один и тот же. Делай как будет выгоднее.
Самому, т.е практически задаром частично поменять масло вообще как 2 пальца об асфальт.
Vitek52
24 Фев 2019
Решил в сервисе через аппарат . Полная промывка .
