EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
лет пять назад была возможность по опту брать мотюль. Дважды менял частично, со снятием поддона. Потом снова дважды частично на оригинал. Разницы не почувствовал. Пробег на сегодня 326ткм.
Фильтр и прокладка заводские
Vitek52
24 Фев 2019
Не фильтр ни прокладку не меняли???
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Vitek52
24 Фев 2019
1. Мотюль синтетика, родное минералка
2. Мотюль помимо прочего это сильный маркетинг , как бренд
3. В коробке будет компот. Есть мнение , что полную аппаратную замену лучше не делать
4. Что мешает купить аналог типа Мобил 3309 , Тойота Т4 , Hepu ?
Получается если делать не аппаратом то получится частичная замена . Но вы говорите залить 3309 Мобил или Тайота -так это синтетика а в оригинале с завода минералка залита? Так компот получаем)
Не загоняйтевь так сильно. Сотни владельцев меняли родное масло, каким бы оно не было, на 3309 и его аналоги и ничего с АКПП ни у кого не случалось. Болит душа, поменяйте ещё раз через пару тысяч км.
Miha-M
1 Май 2014
Не хочешь компот - залей оригинал в оригинал, я так делаю и сплю спокойно))
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Кто говорит что Mobil 3309 это синтетика? Прочитайте внимательно что вы процитировали. Там писали что мотюль- синтетика, а Мобил как раз минералкой считается.
Благодарности: Vitek52
Vitek52
24 Фев 2019
Подскажите нормальный аналог фильтра и прокладки АКПП. ( Оригинал дорого)
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
keokuk
30 Сен 2012
Tiguan 2.0TSI
на разу
Поддон отмываю с магнитами, посмотрю в фильтр с фонариком и назад
выходит что фильтр вообще не фильтрует, если вы за 326 тыс км фильтр даже не промывали?
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
Митька
16 Фев 2014
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
он только стружку не пропускает, там же сетка. Ну и чистка поддона с магнитами, да замена масла, продлевают ему жизнь
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Чёрное масло из АКПП сливается только после первых 40-ка-80-ти тысяч пробега. Откровенно чёрное. Потом все следующие замены сливается тёмно вишнёвого цвета.
Прогревать трансмиссию нужно при любом минусе. Стоя во дворе, коптя небо ты ничего не прогреешь. Значит нужно ехать и ехать на масле с температурой -40.
Радиатор АКПП начинает работать, когда температура масла приближается к 100 градусам (тут могу немного ошибиться). В остальных случаях термостат закрыт и масло волохается только внутри коробки.
После каждой смены масла, даже простым "слил-залил", абсолютно все чувствуют "легкость" и плавность переключений и это не плацебо. Так же есть в клубе кто 250+ проехал и ни разу не менял. И у таких тоже всё плавно и легко...))) тут вопрос религии и везения.
По поводу замены фильтра каждый раз я могу аргументированно технически объяснить почему "задубевание" пробковых уплотнений в данном случае фигня полная. Т.е пару раз фильтр можно промыть и поставить назад. Впрочем стОит он не дорого...
И да...все 10 лет в машине были только мои руки, я могу много чего по нарассказывать))
Можно узнать если проехать 500 км 100 км/час сколько должна быть температура АКПП при летней температуре не жаркой... Ну при двадцати допустим плюс... И также если замечали то haldex сколько будет температура в таком же режиме?
AnDip
24 Янв 2023
Vw tiguan, 1 поколения, 2011г.в., бензин, 2литра, автомат.
Добрый день. Вопрос знатокам масел. После покупки решил заменить жидкости. Начал с автомата (пробег на старом масле 70000км.) Было залито CASTROL TRANSMAX DEXRON®-VI MERCON® LV арт. 156са9. Заказал такое же масло 4 литра, но продавец прислал Castrol Transmax ATF Dexron®-VI Mercon® LV Multivehicle с артикулом 15D747. На сайте производителя помечен как аналог, но основа разная. У первого минералка, второго - синтетика. Можно ли разбавить эти жидкости?
Сергей З.
5 Янв 2020
не претендую на истину, но судя по изученным темам, народ часто мешает минералку (старое масло в коробке, оригинал или Тойотовское) на свежую порцую синтетики (например, на Лукойловское).
Благодарности: AnDip
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Смешивать можно, в рамках одного класса допуска,просто вы потеряете все достоинства синтетики.Если финансы не стесняют,можно сделать вторую замену через 500-1000 км.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Либо полную замену через аппарат,но это уже 11 литров масла.
AnDip
24 Янв 2023
Скорее всего так и сделаю. Спасибо за ответы.
