15 Янв 2013
Именно Volkswagen Tiguan. Глядя на его автомобиль я и себе купил. Он только масло и фильтры меняет. На примере его машины я сделал вывод, что это не "убиваемая" машина. Пример на лицо.
Думаю, что описанные на форуме недостатки имеют место быть, но это скорее исключение. Большинство владельцев Тигуан радует. Считаю, что это самый достойный вариант из одноклассников.
lasko
31 Дек 2011
Сегодня заменил масло, фильтр, прокладку АКПП (пробег 60963 км.).
Цвет масла - темно-красный, запаха горелого нет, на магнитах был рыхлый слой.
Масло, через переходник закачали ручным нагнетателем , практически вошло почти 5 кварт.
Сгладились переключения на низшую передачу, при торможении двигателем. Ну и по ходу заменил тормозуху, (банка 1 л.).
09M 321 370 A Прокладка поддона коробки передач (2435,01 руб.)
113 589 786 Фильтр акпп (901,16 руб.)
WHT 000 310 A Пробка поддона картера акпп (94,03 руб.)
09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной
пробки поддона акпп (79,83 руб.)
Масло Mobil ATF 3309 (5 кварт) (1400 руб.)
Работа (только акпп) (2500 руб.)
Сори, это примерно 13 тыс получилось вместе с работой? А масло это оригинал? Сам собираюсь завтра ехать;)
KAIFANURIK
30 Апр 2014
Кемерово
2.0 TDI 2012
Сегодня купил на розлив 4 литра Мобил 3309 из 20 литровой канистры. Осветлил масло в коробке. Без снятия поддона. вошло в итоге порядка 3,5 литров. итог - более мягкое переключение передач вниз, когда машина идет накатом. сливалось масло без гари, на белой тряпке слитое отдавало коричнево-рыжим, а новое - розовым цветом. посмотрю, что будет дальше, но думаю вреда от такой процедуры не будет.
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Расходники + работа = 7409 рублей
Масло АНАЛОГ Mobil ATF 3309 Допуски и спецификации: Ford WSS-M2C 924-A,TOYOTA JWS 3309,Toyota T-IV,VW G 055025A2
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
lasko
31 Дек 2011
Наменял сегодня во всех местах:D и в Коробке и Халдексе и в переднем приводе...отдал 15,0:)
Sanches78
24 Окт 2010
странно, я вот только что разговаривал со спецами из VAG и они меня уверяют, что ни в одном регламенте не указано, что нужно менять масло в коробке! Масло заливается на весь срок службы.
А еще в одном сервисе (ВДВ) мне предложили, при разговоре по телефону, поменять ремень ГРМ! Вообще люди обурели - на Тигуане цепь стоит!)))))
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Тебе эти сервисмены из VAGa и не такое скажут!! ВЕЧНОГО НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ... Темболее такого элемента как коробка... Но как только она наеб#%ся так у этих сервисменов ты БУДЕШЬ САМЫЙ СЛАДКИЙ САХАР!!!
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
У ВАГа срок службы 2 года или 100тыщ , что наступит ранее . Что будет потом с афто - твоя личная попаболь.
Sanches78
24 Окт 2010
друзья, но в подобном случае тогда ВАГ мог бы сказать, что и в двигателе масло можно не менять.
Но ведь нужно понимать, что есть гарантия, а есть еще суд. В котором я могу сослаться на данные на оф сайте компании по работам на ТО до пробега 150 тыс.км + то, что ни в одном заказ-наряде мне не указывали, что требуется замена масла в АКПП при пробеге 60, 75, далее посмотрим.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Смотрите, на тигуаны ставятся японские коробки Aisin, по сути такие же как на Тойотах. У Тойоты регламент замены ATF раз в 40 тысяч, а у Фольцвагена "на весь срок службы". Как вы думаете, почему?
Так оно к этому и идет. В европе уже раз в 30 тысяч.
А как вы собираетесь доказывать причинно-следственную связь между поломкой гидроблока и несменой масла? Пригласите специалистов из Aisin или доверите аргументацию специалистам Фольцвагена? :)
amigo
8 Сен 2009
Dupont, +100, у нашего ОД ответ один - не правильная эксплуатация и тяжёлые условия в РФ!? Всем удачи на дорогах.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Я просто на всех автомобилях не взирая на марку и заводы, что их выпускают, всегда меняю фильтры, масла и тех.жидкости по определенному пробегу и сроку. Имхо.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Смотрю, в основном из неоригинальных масел заливают Mobil, а кто-нибудь пробовал Liqui Moly Top Tec ATF 1200 и какое мнение о нём?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Это делается для того, что после гарантии у кассы стояли и отжимались. Официальный срок жизни движка 350 тыс. и они к этому приравнивают все основные агрегаты.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
на туарег клубе заливали это масло в айсиновские коробки . там поищите отзывы . ссылку и здесь давали несколько раз.
периодичность замены и проч регламенты ТО - это чистый маркетинг , баланс между жадностью потребителя , оф. сервисов и гарантийным сроком машины . У Тойоты кстати гарантия 3 года , а у немцев 2 года . Это тоже накладывает отпечаток , имхо.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Я такое хочу залить...знакомый по рекомендовал, говорит себе заменил и теперь талчков почти нет и работает шустрее мякче
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Посчитав тему так и не понял один момент, заливают масло в туже дырку через которую и сливают?
отправлено из снегов Ямала
