Daiver
7 Мар 2012
Вот потому себе жижу в АКПП и буду тоже менять полностью на Motul Multi ATF когда придет время тыс на 50-60. Благо в Питере есть фирменный сервис именно по Мотылю, уже беру у них масло в движок, возможно поеду к ним же на замену масла с фильтром в Халдексе.
Что за сервис.
kNmpa
20 Май 2010
clja
На красноармейской?
Патапалка
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
23 сентября решил на ТО-5 поменять и масло в коробке. Посмотрю в ремзоне, как они это делают и что там у меня в коробке. Масло беру у них, обещали посмотреть прошивку АКПП. Может есть обновление.
Тоже верно, но частой заменой масла в АКПП ее температурные показатели не улучшишь никак, увы. А наиболее частая причина выхода гидроблока как раз перегрев и потеря свойств масла в АКПП
Может тогда есть смысл задуматься о допрадиаторе? Насколько знаю некоторые фориководы так и делали
Мысль хорошая, но более затратная... Хотя не исключая этого решения в купе с заменой самого масла на более высокотемпературное :)
Rufast
5 Май 2012
Собсно вот, отчитываюсь:
масло поменяли, ошибок в коробасе нет, на вид масло темное, на магнитах слой мелкой стружки вперемешку с маслом толщиной 2-3 миллиметра. Говорят, что криминала нет, обычное дело на таком пробеге. Все промыли, продули, прочистили. Пока езжу
аккуратно пару дней. Потом посмотрю, что изменилось.
До этого иногда зависало переключение с 1-й на 2-ю. Слишком поздно втыкалась уже с ощутимым ударом.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Ребята! Может есть смысл задуматься о чистке уже имеющегося радиатора?
Я умудрился перегреть АКПП недолго (!) буксуя в песке - на приборку вывелся гаечный ключ вместо указания передачи АКПП и ограничился передаваемый момент на колеса - мотор рычит, машин еле дергается и не едет. Пришлось давать остыть. Годом ранее там же буксовал и дольше, но без таких последствий.
Виню забившийся радиатор АКПП.
Масло поменяно, но мысль о чистке радиатора не отпускает...
П.С. у меня штатный калужский дизель 140 л.с. без всяких наворотов.
Радиатор акпп самый первый в сендвиче. У меня он за 5 лет сравнительно чистый в отличие от радиатора двигателя.
З.ы. Я вообще удивлен что тема насчет допрадиаторов еще не прокачана нашими любителями чипа и тюнинга
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
zagr-777
4 Окт 2014
орехово-зуево
фольксваген тигуан tdi s\s 2015г кожа, рнс510
менять иль не менять вот в чем вопрос
каждый решает для себя сам так же как и чиповать тюнинговать и так далее
и уж тем более что лить и как и где
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Tiguan Track&Field 2.0TSI
Сегодня заменил масло, фильтр, прокладку АКПП (пробег 60963 км.).
Цвет масла - темно-красный, запаха горелого нет, на магнитах был рыхлый слой.
Масло, через переходник закачали ручным нагнетателем , практически вошло почти 5 кварт.
Сгладились переключения на низшую передачу, при торможении двигателем. Ну и по ходу заменил тормозуху, (банка 1 л.).
09M 321 370 A Прокладка поддона коробки передач (2435,01 руб.)
113 589 786 Фильтр акпп (901,16 руб.)
WHT 000 310 A Пробка поддона картера акпп (94,03 руб.)
09D 321 181 B Кольцо уплотнительноей сливной
пробки поддона акпп (79,83 руб.)
Масло Mobil ATF 3309 (5 кварт) (1400 руб.)
Работа (только акпп) (2500 руб.)
    91.2 KB · Просмотры: 166
    93.8 KB · Просмотры: 170
    92.8 KB · Просмотры: 153
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А фильрт менять обезательно?!! А то я заказал, а когда забирал возмутился...что за фильтр такой странный...сеточка одна...его шо промыть не зя!?? Мне он напомнил как Давным дававно в детстве я самодельные фильтры для аквариума делал из бантов сестры( ну не тюль же резать)... Принцип тот же карказ и ткань ...
Krosh66
16 Янв 2012
Одинцово
Там кроме сеточки есть, в "окошках" типа пробковые вставки, так они разбухают, лучше поменять, а сетка, да и у меня почти чистая была.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Ааа ну это я видел уже тут.. Я думал что то другое есть
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Shimahanov, меняй методом слива и заливай новое масло, больше там делать нечего. В МКПП заливается масло, а в АКПП заливается ATF и функции у него немного другие.
werwer
27 Июн 2014
tig 2.0 TDI 09
поменял масло в акпп на днях, 80тык пробег коробка работала без вопросов, масло стекало мутновато красное, так что не жалею.
вошло около 3л, залили 4 но излишки вытекли потому и не знаю сколько точно, через пару тысяч махну ещё раз....
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Да. Спросил у знакомого мастера из официалов, он тоже сказал, слил залил, и все. Но хотелось бы все на совесть сделать. Хочу почистить коробочку от отработанного масла, либо сразу чем то мыть, либо поменять масло и потом через 1000-1500 еще раз поменять, чтобы она там все смыла.
А чего мыть то собрались? Там не будет ни лака ни гудрона (если совсем не запущено) , т.к. температурные нагрузки там совсем другие. Метод слил-залил самый простой и надёжный. Лучшее-враг хорошего:cool:
