Замена масла в DSG DQ500
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
SergeyNvrsk,
Чуть надо посмотреть на сайте всё расписано.
Foland11
6 Июл 2015
Добрый день!
А есть списком необходимые запчасти для ТО?
Какие прокладки, какие сливные болты, чтоб не забыть ничего?
Ну есть же интернет и эта ветка. Трудно поискать? Ладно, поработаю для Вас, мне не трудно. ))
Масло трансмиссионное VAG G052182A2 или аналоги. Нужно 6л. Мало ли...
Фильтр - VAG 0BH325183B или аналоги.
Уплотнительное кольцо стакана фильтра VAG N91084501, но лучше покупать ELRING 843510.
Уплотнительное кольцо сливной пробки мехатроника VAG N0138132.
Уплотнительное кольцо сливной пробки КПП VAG N0438092.
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Добрый день!
У Вас в профиле 1.4, а тема про DQ500. Это так, на всякий случай уточняю.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Поменял мало на ZIC DCTF на пробеге ~37т.км и 5+ лет.
Масло с коробки сливалась чистое, залили где-то 5.3л. Фильтр не менял.
Почему Зик - понравились его характеристики. Очень высокий индекс вязкости и немного масло жиже оригинала.
  • Вязкость по SAE75W
  • Плотность при 15°C, г/см30,8529
  • Кинематическая вязкость при 40°С, мм2 /с 31,35
  • Кинематическая вязкость при 100°С, мм2 /с 6,883
  • Индекс вязкости 189
  • Температура вспышки, °С192
  • Температура потери текучести, оС-51,0
  • Коррозионное воздействие на медь при 100°С 3 ч1-b
Хуже не стало, пока мало проехал. Передачи переключаются плавно и без изменений в худшую сторону. Интересно как оно покажет себя зимой.
На оригинале иногда в мороз единичное переключение с первой на вторую с легкой задержкой когда ещё не прогрето. Думаю останется также.
В холодильнике при -17 масло не помутнело и довольно жидкое, может все же будет стабильней себя вести.
Никаких проблем подделками переплатами и тп.
162685 - 4л
132685 - 1л
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Интересно, масло из коробки вообще как то визуально можно понять, что деградирует ? Темнеет или еще что то ? Я менял на 40 т.км, было как слеза. Следующую замену буду делать как рекомендовано - через 60.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Темнеет, теряет вязкость, не дай Бог будут какие-то метал частички в масле, воняет гарью и тд. Как слеза? Значит можно было ездить 60к регламентные и у вас нормальные условия для КПП. Как по мне на 40к надо менять тем у кого низкая средняя скорость, частая толкотня в пробках, выезды на бездорожье, частые старты со светофора в пол и тд, в общем всё индивидуально. Иначе можно менять на 60к и всё.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
С таким пробегом и если не постоянная езда в городе да с пробками оно думаю и должно быть не очень грязным.Фильтр на мой взгляд первый раз менять всё же надо,ибо в нём с начала эксплуатации откладывается вся отработанная хрень.
Благодарности: Daem96
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Shahjoy186,
Если что то и есть то оно в фильтре.
По регламенту замены фильтра нет.
Только если был ремонт коробки.
У меня на вид масло сливалось чистое, сравнивать отбирая остатки не стал.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Shahjoy186,
Я бы поменял и сразу поставил алюминиевый корпус фильтра. По регламенту Ваг в Айсинах масло вообще не меняет, таким регламентом только жопу подтирать, ИМХО.
Фильтр работает постоянно и ёмкость его не бесконечная, его менять даже больше смысла чем просто слить чистое масло, на мой взгляд. Не такой уж он и дорогой.
neugierig
11 Июл 2021
Как слеза? Если бы сравнили с новым в одинаковой таре, думаю слово было бы подобрано иное :)
Noize
31 Май 2021
Если из халдекса сливается пардон гумно, то его и сравнивать ни с чем не надо, а тут сливается чистое масло.
P_Star
8 Янв 2021
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Flashback,
В Айсинах и фильтр другой. У меня пробег маленький, если фильтр не справляется то и новый не будет.
По этому на таком пробеге с учётом его работы смысла нет. Менять исправную запчасть которая свой ресурс не отходила даже 50% на новую бесполезно.
У меня масло сливплось прозрачное. Не зря регламент у них только по пробегу. 20240330_144707.jpg
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
skyrat, Как знаешь, убеждать смысла не вижу ибо ты уже замену сделал. Я когда менял масло менял и фильтр, так и буду делать, новый это новый, ёмкость выше, фильтрация лучше, примеси не попадают в новое масло и тд. В Айсине фильтра это геморр, не сильный но есть, поддон надо скидывать. А масло у тебя действительно могло ещё походить, зато теперь точно знаешь что можно менять позже.
Noize
31 Май 2021
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
А при чем тут халдекс, если разговор про коробку. Так и в заднем редукторе оно тоже как слеза, при чем практически на всех авто, а вот в раздатке грязнее. На то они и разные механизмы с разным регламентом замены масла.
Foland11
6 Июл 2015
фильтрация лучше
Как ни странно наоборот. Лучшая фильтрация на старом фильтре по сравнению с более свободным потоком на новом фильтре. И тут нужно выбирать компромисс, менять фильтр при преждевременной замене масла или оставить старый. ))
Зимок
7 Май 2019
Казань
Tiguan II
если пробег 30к и 5 лет машине, пора менять масло в дсг или рано?)
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Если как говорил в одном фильме В.М.Шукшин в роли Е.Прокудина-Деньги ляжку жгут.... можно и заменить..
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Регламент 60т.км без срока по времени. Я просто так поменял на 6 году. На вид масло было как новое с похожим пробегом как у тебя.
