Замена масла в DSG DQ500
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
кстати, когда я искал масло - фуча не было...
Никак не могу понять столь странную логику рассуждений и заверений, так как на официальном сайте онлайн магазина FUCHS было масло почти всегда... Да, - цены не радуют, но зато потом никто не будет сообщать о подделках.
Perez
25 Дек 2019
30-40к это перебор... Крайний раз менял в мае на фуч, 1600р литр, фильтр феби 1500р, тк менял второй раз и из за случаев с течью купил новый стакан 1800р, болты копейки, цена замены 3500р.
Да, пентосин с Китая в феврале брал, где-то также замена вышла.
1300х6=7800,
Феби фильтр 2000 + прокладка Эрлинг
Колечки под болты
Работа 3000
В районе 13.500 на тот момент
Сейчас под 20тр наверное
Perez
25 Дек 2019
Если ездить гладя педаль газа, то муфта и вовсе в работу включаться не будет, ну только зимой в снег/гололёд, соответственно и никакой выработки не будет. Поэтому может и выглядит как новое. Но если муфта работает, на первый взгляд может струйка показаться чистой, но в слитом объёме уже совсем другой вид приобретает.
У меня муфта работает 24/7, когда машина едет, поэтому после 30-ти т.км масло уже тёмное.
А есть такие, что приезжают в сервис, только после индикации на максидоте неисправность 4х4 на пробеге под 200 т.км и это реальный случай у нас в городе, думаю такие люди везде есть...
Так об этом и речь. Можно 7 раз заменить масло в Халдексе, а потом на 210ткм также с неисправностью приехать.
Мой, кстати, до 30ткм не дотянул - закусывать начал на асфальте в повороте под нагрузкой. И масло чёрное было, сетка относительно чистая. Но я в спорте ездил, только коробку в D - там момент постояно назад идёт побольше.
В обычном режиме до 60ткм доехал - проблем не было, масло чистое слилось.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Датчики давления как раз таки после замены масла отхлебывают))))
И так и так отьебывают, машина ваша, решать вам. У меня на тиге 100 пробег. Датчики родные, масло менялось.
Благодарности: Perez
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
У меня на Тиге 155+ пробег, датчики родные, масло менялось дважды.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Идите уже в соответствующую тему.
KraSko
5 Янв 2024
Tiguan II, 2.0, 180, 2017, CZPA
Всем привет! Делал замену масла в январе. Пробег 58 000. Только масло не оригинал, остальное VAGовское. Все зависело от срока поставки и цены. Корпус поменял т.к. была небольшая течь из под него, не стал разбираться корпус это или резиновое кольцо. После замены рассмотрел корпус, видимых повреждений или деформаций не увидел, наверное резиновое кольцо от времени потеряло форму и подтекало. Менял на сервисе, не официалы.
Масло 5л. SWAG 30939071 - 7 769р.
Корпус фильтра VAG 0BH325159 - 3 628р.
Фильтр масл. VAG 0BH325183B - 2 628р.
Кольцо слив. пробки VAG N0138132 - 154р.
Кольцо слив. пробки VAG N0438092 - 109р.
Итого расходники - 14 288р.
Замена (работа) - 3000р.
Всего - 17 288р.
Благодарности: Daem96
morpheus_83
30 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II 2.0 220 CHHB 4WD
Всем привет!
Совсем запутался.... В те давние времена, когда к качеству оригинальных фильтров и их доступности вопросов не возникало, спокойно брал 0BH325183B и менял. Сейчас решил прикупить MANN-FILTER, чтобы не вляпаться в "оригу" и в замешательстве, какой парт-номер нужен? 6005z или 6031z? Сайт MANN дает 6031z на AD1 при этом выдает сравнение с заводским 0GC 325 183. А 6005z не выдает, хотя он аналог 0BH325183B....
Какой брать все-таки?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Я себе такой покупал :Фильтр масляный Mahle HX 139D.Он не хуже оригинала не пойми где сделанного.
Vladimir Karelia
12 Авг 2023
volkswagen tiguan 2
Всем привет!
Я себе покупал оригу, все нормально. Фильтр идет в комплекте с уплотнительной прокладкой. Не течет, не сопливит все норм👌 брал на экзисте
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Тоже брал себе этот фильтр. Очень добротно все сделано, начиная от упаковки, заканчивая самим фильтром. В коробку даже цветной буклетик вложен, есть чем заняться пока масло меняют :)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Это же Мале, Ман, Мале это всё уровень OEM или даже выше. Ничего удивительного.
Себе в Dq-250 когда менял сначала брал OEM, затем Мале, Мале понравился даже больше, а стоил на 30% дешевле...
ваговод
28 Май 2020
Volswagen
пишут что у RAF Filter пявился фильтр для dq500, ROF019 - артикул.
morpheus_83
30 Мар 2018
Душа очень лежит именно к MANN, еще со старых времен.... RAF Filter прям оч интересно по стоимости, вот только качество под вопросом, не нашел отзывов. Почитал по рекомендации выше по Mahle HX 139D, теперь и про него думаю. Есть время пока пока алюминиевый стакан с алиэкспресса идет
morpheus_83
30 Мар 2018
И "самый важный" конечно вопрос. Какие мысли есть по поводу Lukoil DCTF? Опять таки стоимость позволяет поменять даже каждые 30т км, что на мой взгляд лучше чем, какой нить мотюль или ликви раз в 60 т км
ваговод
28 Май 2020
Volswagen
на воздушные/салонники от раф отзывы хорошие. И вероятность паленки равно нулю
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Добрый день, ссылка есть на алюминиевый стакан?
