Замена масла в DSG DQ500
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
@kutuz777,Привет. Пока 42500км, но уже раздумываю где проводить масштабное ТО4 - буду его делать на пробеге 50тыс. Очень хочется поприсутствовать при проведении работ, а то гарантия заканчивается в этом году, а узлы ответственные :) Жаль чувак на видео находится в Краснодаре - был бы поближе, точно бы записался к нему :)
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Megabass, Если проводить то у шкоды, разве гарантия сохраняется?
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Кнечно! Даже, если проводить ТО в стороннем сервисе, имеющем лицензию, то гарантия сохраняется. А если у Шкоды делать, то тем более, т.к. это тоже концерн ВАГ.
Благодарности: spieler
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
А кто может подсказать размеры резьбы болта в коробку,хочу сам выточить штуцер для заливки масла.
domax2005
21 Ноя 2012
Магнитогорск
Ceed был, Tiguan 2,0 TDI T&F был, Tiguan II Highline 2,0 TDI
    29.1 KB · Просмотры: 112
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
TIGUAN 2 SPORTLINE CZPA
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Потом кому надо в Питере-пожалуйста.
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Конечно,шланг- 60р. Остальное на работе выточу- токарем работаю.:Biggrin1:
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
На пробеге 51 т.км. поменял масло в коробке DQ-500, Залил Fuchs/Pentosin FFL-2 арт. 601429507. Слилось чуть меньше 5 литров. Вошло свежего 5.5 литров. Был небольшой недолив с завода. Масло было в хорошем состоянии, но видно, что поработало. При смене фильтра не пролилось ни капли масла . Думаю, что причина в том, что после частичного выкручивания корпуса фильтра отвлекся на обед. Масло из корпуса фильтра стекало около 20 минут. Но несмотря на это в посадочном месте осталось некоторое количество масла, которое я отсосал шприцем. Труднее всего было вынуть корпус фильтра после его откручивания. Очень мало места. По ощущениям, в работе коробки ничего не изменилось.
P.S. По надписи на двигателе (со стороны воздушного фильтра)стало понятно, что движок собрали в Польше.
Powered by Froala Editor
Благодарности: AlexBg
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
А корпус воздушного фильтра убирал? Тоже планирую менять через месяц...
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Да, корпус воздушного фильтра убирал. Его надо с большой силой тянуть наверх чтобы снять с 2-х пластмассовых штырей (при сборке я их слегка смазал силиконом). Заодно почистил клапан для слива влаги (снизу из корпуса фильтра выходит трубка - на конце клапан). На мембране была пара прилипших песчинок. Еще пришлось полностью снимать патрубок от турбины и впускной патрубок подачи теплого воздуха от корпуса двигателя.
P.S. В работе руководствовался инструкцией от liubov в посте №6 . А также изучил видео
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
был golf7 140hp hl , сейчас tiguan 2 czpa toffe hi.
Сейчас еще видос появился на од в кодиаке парень меняет с подробными инструкциями и очень наглядно.
Проделана также процедура масло fuchs titan. В работе коробки различий пока не вижу. Замена на 50 т.км масло не темное было, фильтр не особо грязный.
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
Как ощущения на данный момент? У меня такой же пробег при замене и масло тоже брал, возможно мне кажется но стал слышать коробку постоянно. Возможно из-за жары или особенность масла этого. Или масло не долили, теперь паранойя ?
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Parazit70 Никаких отличий от того, как работала коробка ранее, не наблюдается. Все отлично.
Анджей
22 Май 2015
г. Красногорск
Менял масло в Ключавто на 60 тыс. Сам присутствовал в ремонтной зоне по замене. Хотел лично присутствовать и посмотреть замену масла в Dsg 500 Мастер принёс 4л и сказал, что меняют только 4л, т.к. В противном случае надо разбирать коробку. Кривые руки слесарей допкЗнаю, что в АКПП тоже меняют не все Масло сразу, поэтому согласился. Теперь вопрос- по форуму вижу, что меняют 6л или как минимум 5,5л, претензию писать дилеру или оставить как есть и поменять ещё часть
