Замена масла в DSG DQ500
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
Kixx DCTF кто нибудь такое менял?
Я менял, 6к на нём уже, все отлично. По ощущениям лучше б/у стокового масла.
Вобще такое впечатление что родное масло лучше менять на 45-50к - к этому пробегу коробка начала подпинываться иногда и резковато переключаться. После замены пока всё ок. Из чего я предположил что родное масло умерло раньше 60к пробега, но может совпадение просто.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Минимум холодных пусков.
Для мотора это лучше чем дом работа работа дом. По 10км в день.
Знаю людей которые стараются на коротких остановках не глушить мотор.
Это невероятно для многих любителей оригинала.
Foland11
6 Июл 2015
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Масло в коробке конечно не впитывает в себя столько грязи и не получает дозу бензина как в моторе но тем не менее оно выполняет ту же роль, а в некоторых местах нагрузки даже выше(нагрузки то разного типа, вот где трение то граничное и не только, алга))), так что ничего удивительного, что оно стареет, а значит хуже выполняет функции, присадки срабатываются, грязь накапливается. Думаю тут как и в моторе прямая зависимость от условий езды, почему многие этот фактор игнорируют когда ржут над заменой раз в 45к я не понимаю, можно подумать у нас все по трассе катаются в лайтовом режиме, ага, щаз. А ещё есть чип, те кто верят в то, что он не увеличивает нагрузку на кпп и масло попадают в рай вне очереди. :Biggrin1:
P.S Однако Ваг и тут знатно накинул, как уже не один раз писалось в некоторых типах коробок у них масло на весь срок службы, не иначе немцы льют неньютоновские жидкости в коробку, а коробка сделана из вибраниума. Помню обсуждали с ребятами Dq-200, так вот там масло уже на 60 сливается чернющее, с завода недолив, люди отмечают явные улучшения и тд. Почему Ваг считает, что в механике масло менять надо, а в автоматической механике нет мне непонятно))
Alexp1011
27 Мар 2021
У нас в месяц на Тигуне проезжает не менее 20 тыс. км.
Я даже не понимаю, зачем нужен это пересчет на моточасы (((
Брежнев откручивая винтовую пробку с водки, тоже удивлялся, почему работяги негодуют, что перестали делать язычки на пробки водки.
cenzored
4 Фев 2021
По логике вещей тут тоже интервал должен быть сокращен в два раза.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Жесткие экологические нормы, на которые VW подписался. Без этого масла авто с завода не выпустят.
Да ладно. Это масло для транспортировки, на ТО 0 сливалось. Такое же дерьмо было в квадроцикле. Продавец сказал сразу слить его и залить нормальное 10-40)
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Noize
31 Май 2021
Tiguan R-Line, 180 лс
Не отчего там чернеть маслу.. Если только каких то жестких проблем в самой коробке нет. Менял на 45т. , на глаз оно чистейшее. Не стесняюсь машину гонять в режиме оффроад летом по песку/лесу, зимой в сугробы. По трассе езжу 140-160. Для себя сделал вывод, что рекомендуемый интервал в 60 т.к. вполне адекватен, раньше смысла нет.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Оно не то что прям чернеет, а скорее темнеет, погуглите аппаратные замены, там обычно колба со свежим маслом и колба с отработкой рядом для контраста. Если прям чёрное, воняет гарью и есть какие-то частички то конечно это уже Ахтунг.
Для Вас раньше смысла нет, а то ведь кто-то на чипе жарит со светофоров, кто-то только в пробках толкается, кто-то очень часто пытается по говнам ездить или очень жёсткие зимы, в общем такое... Сам Ваг про тяжёлые условия пишет довольно прозрачно. Я лично считаю, что как минимум можно слить чуток масла и оценить его состояние косвенно, если не нравится чем-то то уже менять раньше 60к, если всё устраивает то залить обратно или долить с литрушки и катать до 60к. Инспекция, Ваг частенько подзабыл это слово, даже щупы с коробок пропали... ИМХО
P.S Со свечами тоже считаю, что вместо замены Ваг должен инспекцию рекомендовать и уже затем решать, с тормозухой тоже самое. Но конечно проще менять или вообще не менять))
Alexp1011
27 Мар 2021
Novosib
6 Дек 2020
Здравствуйте подскажите прочитал столько всего так и не понял какое масла в dq500 лить проехал 68 т км думаю пора менять а вот на какое вопрос. Оригинал больше 20к стоит правда на озоне можно его же и за 9к найти но что то берут сомнения и отзывы непонятные. Fuchs TITAN FFL-2 или Febi слышал про эти масла но так отдалённо. Посоветуйте что выбрать что бы и не переплачивать и хорошее было
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 2.0(220)НL, Ауди Ку5 2.0(225)
Можно все лить описанные в теме.Из ваших 2 указаных Фуч лучше.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Я брал мотюль у официально представителя. Не дешево. Озон вообще не рассматривал!
На Озоне как и на других маркетах обязательно надо знать продавца который продаст не паль.Ну и смотреть на цену обязательно,бывают скидки,но не всегда и за совсем дёшево хороший товар купить нельзя.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
. . . Почему Ваг считает, что в механике масло менять надо, а в автоматической механике нет мне непонятно))
Потому что это разный тип редукторов (коробок)., и соответственно нагрузки. В планетарке нагрузка на зуб шестерни вдвое меньше, чем в цилиндрической передаче. В данном случае трение качения, и масло выполняет роль отвода тепла из пятна контакта, и вымывает продукты износа из пятна контакта.
Далее второе отличие: передача крутящего момента в механических коробках передач (каковыми по сути являются роботизированные) осуществляется через сцепление , по сути фрикцион в постоянном зацеплении на всех передачах. Соответственно идет постоянный износ пары.
В классическом автомате каждой передаче соответствует свой фрикцион, и он по площади контакта меньше чем тот же диск сцепления. Работает данное фрикционное "зацепление" только во время работы соответствующей передачи.
Отсюда и разница в применяемых маслах и требуемом обслуживании.
Pavelsin
26 Ноя 2017
Я на озоне Kixx взял, по весне залью , бюджетный вариант.
