Замена масла в DSG DQ500
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
Моё мнение, не стоит так трепетно подходить к выбору фильтра в коробку), это не масляный фильтр двигателя, в котором есть камера сгорания, это просто кусок "синтепона" на пластиковом валике, он просто фильтруем масло в коробке, если даже поставить Китай, то это никак не отразится на работе коробки, главное чтобы масло нормальное в ней было...)
Поэтому без разницы, пакетик запаян или завернут, тире в номере или запятая, сдюжит любой)))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Ещё регламента нет по замене этого фильтра. Я не менял первую замену и не чего не отрыгнуло на масле Zic.
madis, не спорю, логика понятна и отчасти верна, но не буду приводить примеров когда вот такого рода "кусок синтепона" мог забиться, а что после этого всем понятно...
madis
25 Мар 2019
Волгоград
Tiguan 1.4 czda
Ну откровенный то шлак брать не надо...
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Тайрон , Шкода Кодиак с ДСГ 500 производятся в Китае и китайские кассеты фильтра ДСГ -отлично работают
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Статейку читал. Разница в фильтрах оригиналах именно в центральном отверстии, там чет порядка 1 мм, это между 0bh325183b и 0GC325183A. Но по вину бьётся то тот номер, иначе как это понять? И на драйве народ ставит на dq500 именно 0GC325183A который китайский и не первый раз и все отлично.
Как вариант хвалят ещё MANN-FILTER H 6005 Z, но его мало в продаже, есть аналог но там площадь фильруюшего элемента меньше и идёт он под номером H 6031 Z. Ну и цена маннов выше оригинал, поэтому не вижу смысла переплаты.
Себе такой фильтр ставил.Всё нормально.
Mahle
HX 139D
Фильтр масляный
22 Янв 2023
Фольксваген Тигуан 2
Всем бодрый вечер. Такая вот дилемма, накатал 72 т.км. В общем всё как у всех, после выезда на длинные расстояния чутка подтипывает коробас. В основном поездки на короткие дистанции. Масло купил оригинал заранее год , а может и более назад, коробка 6- ть банок. Сейчас кинулся готовиться к замене глянул на баклашку и.... ,срок годности заканчивается 12/ 2024...И тут говориться, я задумался...? Лить или не лить? Вот в чём вопрос.???
    53.3 KB · Просмотры: 3
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
товарищ Сержант, Если сомнений в оригинальности нет, в масле нет ужасной эмульсии или кучи говна выпавшего в осадок, масло соответственно хранилось как надо то лить спокойно. ИМХО
22 Янв 2023
Смысл ясен.Как говорится: " Вскрытие покажет..." Благодарю всех неравнодушных за ответ и совет! Позже отпишусь как прошло.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Просто напомню, что в том же Ойклабе делались анализы масел которым десятки лет было, всё было в пределах заводских параметров... В общем если масло хранилось нормально то видимо его срок годности значительно выше чем указывает производитель которые перестраховывается, поэтому если масло внешне выглядит нормально, как масло то лить его можно спокойно. А вот если нет... Тут уже можно задуматься. ИМХО
А у вас оно ещё даже не просроченное.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Сегодня странная ситуация была, не знаю связана или нет с заменой масла. Вроде 12000 после замены проехал на феби, хотя мне сразу не особо понравилось, как то трогаться стало резковато. В общем еле качусь, машину сбоку пропускаю. Вдруг моя машина дерг дерг и заглохла. Полное ощущение как на механике сцепление не нажать, когда почти встал. Перевел на паркинг, завел, дальше все как всегда. Ошибок ни каких нет.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Ошибок на приборке нет, или Васей смотрели?
товарищ Сержант, лить можно однозначно) Вот если бы Вы увидели дату годности 12/2002, вот тогда еще можно бы было одуматься....
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
товарищ Сержант,
Если на вид прозрачное не мутное и без взвесей,то смело лить и не заморачиваться.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Pavelsin
26 Ноя 2017
Kixx DCTF кто нибудь такое менял? Пробег 140 ткм, масло менялось на 60 и 105 ткм на motul. Учитывая, что уже 2 раза снимали мехатроник и меняли эти чёртовые датчики и каждый раз доливали по литру не зная чего, надо бы поменять полностью.
