Замена масла в DSG DQ500
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
корейские масла не самые плохие, думаю все норм будет, ДСГ какая?
22 Янв 2023
Фольксваген Тигуан 2
товарищ Сержант,
Если на вид прозрачное не мутное и без взвесей,то смело лить и не заморачиваться.
Поменял во вторник 12, после этого ездил на короткие дистанции, работа- дом. В субботу отдыхал. Ночью был минус, но так как живу в Крыму , он не значительный,но.Сегодня заводить, а не тут то было , не завелась!
kapusy
24 Янв 2012
НСК
Tiguan Offroad 2020 (CZPA, 2.0л бензин)
Друзья, подскажите кто силен. Заехал к ОД на смену масла - ОД мне говорит - надо бы в DSG и в Haldex масло поменять.
Машина 2020 г.в., пробег 27000 км.
Ну в haldex согласен, надо раз в 3 года или 30 тыс.км. менять - я пропустил 3 года, да и 30 тыс.км. на носу - поменяю.
А в DSG (DQ500) разве не раз в 60 тыс.км. меняется масло? Мне дилер что-то про 3 года тоже начал бурчать.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Катайтесь смело до 60000км, тем более не разу не меняли, ещё родное залито.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
В Dq-250 и Dq-500 раз в 60к. Менять его на вашем пробеге бессмысленно, разве что Вы стабильно торчите часами в пробках со средней скоростью 10-15км/ч например или постоянно месите грязь или у вас чипованная машина и Вы регулярно вдариваете с лаунча. Если всего перечисленного нет то раньше 45к никакого смысла чесать пятку нет, а если часто ездите по трассам и редко(или вообще не стоите) в пробках то и 60к можно спокойно ездить. ИМХО
Тут как с двигателем, всё зависит от нагрузок и условий, если нагрузки явно выше средних то и менять масло лучше почаще(но опять же 27к это перебор, скажем 45к км уже вполне), если нагрузки тепличные или средние то и менять можно по регламенту. Главное в крайности не впадать, а дилер очевидно хочет заработать денежных знаков, шлите его на йух ибо машина не гарантийная.
Благодарности: kapusy
kapusy
24 Янв 2012
НСК
Ясно, спасибо за ответы. В пробках иногда стою, когда ТТК стоит )). А так семейная езда с редким придавливанием тапка под настроение когда один.
Короче до 45 тыс.км. пока покатаюсь так, коробка работает близко к идеальному (переключения совсем не чувствуются, только если вдруг надо на холодную куда ехать - вот тут пока не прогреется - бывает).
Плюс параллельно глянул цены на масло для DSG - как-то грустно стало (не haldex - по 13к за литр, но все равно не дешево).
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
В пробках лучше в режиме М или хотя бы S ездить.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
kapusy
24 Янв 2012
НСК
kapusy, либо коробку прошить
Этого я чот побаиваюсь ))
Что на первом тиге (6 лет им владел), что на текущем - хотел stage 1 для движка сделать и так и не сделал, чот побоялся. а в коробку лезть еще страшнее ))
Daem96
20 Ноя 2023
Tiguan II Offroad 2.0 CZPA 180 л.с., г.в. 2020
Были такие же мысли, CZPA вроде как 230 л.с. выдает со stage 1 и в теории, да как и у многих на практике, этот чип не приводит к поломкам. Но сегодняшняя реальность заставляет к машине относиться максимально бережно и вообще не рисковать. А вот коробку вроде как можно не прошивать для того чтобы 1 и 2 передачи стали чуть длиннее, якобы это можно сделать через Васю.
texas
31 Окт 2019
Tiguan 2019 180 Exclusive + Инновации
Поменял масло в коробке DSG500 на 60000 км. Машина стала очень часто при переключении на 2-ю, 3-ю и немного на 4-ю дергаться, как будто еду на ручке и выжимаю сцепление, причем и вверх и вниз, но вверх чаще. Как это может зависеть от масла? Или мне что-то недоделали или испортили при замене?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
texas, ну если Вы это делали не сами и даже не наблюдали за процессом, то может быть все что угнодно, от недолива масла (ниже положенного уровня), использование масла иной спецификации, не сделали все процедуры по замене масла, фильтра и контроля уровня!
Благодарности: texas
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
texas, А когда было сие событие и делали после замены адаптацию?
