msbur
16 Окт 2016
красноярск
фольксваген тигуан
Лучше всего это снять насос и проверить его на работоспособность.
Скорее всего щетки умирают.
Если все же проблема обнаружиться в насосе, то можно попробовать его отремонтировать.
Промыть полностью муфту.
За одно почистить сеточку у насоса, поменять масло и сам фильтр.
Так в принципе не гонял так сам сильно никогда. Было дело - буксовал. Но это - несколько раз за 3 года всего. Неужели щеткам УЖЕ "хана"?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
msbur, дело не в том, что три года. Дело в том, что пробег уже 88т. Муфта работает не только когда буксуешь по-черному.
msbur,
Если при таком пробеге 88тыс ни разу масло не менял, то большой шанс что там уже гудрон..Нужно снимать промывать и чистить, менять фильтр, возможно ротор ремонтировать так как продукты износа щеток могут не давать ему вращаться. Если будут изношены сами щетки искать их замену. Фото в картинках выкладывал walerka начало вот: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1521285&postcount=3673
P.S. А что до работы муфты то она работает при каждом старте в полном режиме
New Ladoga
15 Дек 2015
Был - VW Tiguan Стал - Skoda Kodiaq
msbur,
Поменял масло фильтр в халдексе на 66 тыс. Масло чистое. Цвет конечно отличается от нового. Но креминала нет никакого вообще.
woozle
11 Окт 2013
москва
tiguan
Для статистики. Рестайл 13года, халдекс 4ый. Отъездил 3года, 80тысяч. Режим город/трасса 50/50. Какой то небольшой налет на сетке насоса был, но совершенно все не криминально выглядело. В моем случае рекомендация вага "раз в три года" абсолютно адекватная оказалась.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
смотрели в таре или по струйке?
вот пример когда струйка чистая а в таре другой результат))) пробег на масле 60тис.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я на 48тыс км полез масло с фильтром менять, масло чистенькое, фильтр хз какой, не разрезал, муфту не мыл. Через 13 тыс насос крякнул, снимаю насос сеточка забита на 50% масло чистое, но на дне куча какой то шляпы, типа крошек. В итоге попал на ремонт насоса, и повторную замену масла/фильтра. Во общем мыть нуно однозначно
New Ladoga
15 Дек 2015
В таре, а как же. Кстати по ссылке - цвет похожий. Смотрел в таких же стаканчиках. Масло темноватое. Но чистое.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну на свет не просветилось...
100%... притом не угадаешь... у одних сеточка забитая у других не очень... процедура не сложная лучше проверить
New Ladoga
15 Дек 2015
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
понял))) в следующий раз и так попробуем))
New Ladoga
15 Дек 2015
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Пришел от Михаила исправный насос, полез его ставить, промывать муфту и т.д. Сложностей во общем то никаких, но вот с фильтром пришлось повозиться, ни Васей, ни заводкой двигателя вставка фильтра вылазить не хотела. Точнее вылезла где то на пол миллиметра и все, ни туда и ни сюда. Пол часа всяких манипуляций ни давало никакого эффекта, уже подумывал взять пласкаши побольше или того хуже вообще ее проткнуть как нибудь. В итоге изрядно помучав эту вставку она вылезла на пару миллиметров (расшатал съемником для одевания поршневых колец, типа занутые маленькие плоскогубчики) и оголила паз. Накинул проволоку медную, сделал петлю и вытянул ее. Во общем на демонтаж фильтра времени ушло больше чем на все остальные процедуры вместе взятые.
msbur
16 Окт 2016
красноярск
фольксваген тигуан
Vortex163, подскажите, пожалуйста, как "Васю" скачать и пользоваться (ссылку, если есть).
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
msbur, васю не качают. Васю покупают. Вам сначала на youtube. Там видеоинструкции. Наберите в поиске VCDS.
Vortex163, надо было на заведенном двигателе вставку за пипку шатать плоскогубцами. "Пук" и выходит.
И маслом в лицо... если тряпкой не прикрыть...
Miha-M
1 Май 2014
Правильно написали, она и не выходит сама никогда до конца, а если прошляпил момент пока есть давление масла то можно сжатым воздухом помочь через заливное например.
virus2646
26 Ноя 2013
Ставрополь
Tiguan 2.0 TSI
Добрый день так какое малсо брать машина 2011 года я так понимаю халдекс 4 раньше менял лили вот это G055175A2 сейчас есть вот это G060175A2 какое теперь менять ?
vlas
15 Окт 2008
Между этими маслами здесь кроме объёма и цены пока ни кто различий не нашёл.
Miha-M
1 Май 2014
Похоже различий особых нет, я лично себе заливал 060, а так привозят часто и такое и такое и от volvo)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
на вольво форуме встречал легенду что от масла VW меньше соплей чем от вольво)))
любое...
