Rustaman_80
25 Июн 2016
Сургут
VW Tiguan S&S 2013г, 170л/с
Перед заменой масла поставил флакон на батарею, так как при замене рекомендуют 30-40 гр. масло было без всяких соплей.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
на вольво форуме встречал легенду что от масла VW меньше соплей чем от вольво)))
любое...
А еще есть легенда, что трава у соседа зеленее. Да это одно и то же масло. Конечно интересно было бы сдать на анализ это масло, что бы определить какая база. Но судя по тому, что появляются сопли - это либо кряк либо минералка.
vlas
15 Окт 2008
Насколько понимаю - это вообще не масло.
Основное свойство этой жидкости - выравнивание коэффициентов трения покоя и скольжения. Её состав производители не разглашают.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
это может быть atf, с какой нить присадкой :)
Правильно не разглашают, все таки это деньги :)
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Поменял масло и фильтр в муфте в МТЛ-гараж. Пробег 80 тыс. Меняют со снятием насоса - сетка на 30% в "соплях". Первый раз менял на 30тыс. Теперь тысяч 60 туда не полезу.:)
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
сам смотрел или ОД сказал?
я уже было заказал в интернетмагазине, но мне позвонили прислали картинку и сказали что бы я уточнил у офдилера, поехал к ним и действительно его нет у меня.
масло на замену ушло грамм 800, в баночке осталось, докупил только две пробки
Miha-M
1 Май 2014
Вопрос остается прежним сам видел что его там нет?)
Дилер понятное дело скажет что нет потому что не умеет его менять, а на картинке у всех не будет фильтра потому что он не идет как отдельная зч у вага. В общем 99% уверен что фильтр есть)
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Есть у людей конечно особенность : искать чёрную кошку в темной комнате )))))
Дилеру выгодно наоборот чтобы дорогущий фильтр был, менять думаю сложности никакой.
Это обычная трансмиссионка, такие в лодочный мотор заливал, но цена ваговской просто запредельная конечно.
vlas
15 Окт 2008
Как ни странно, но похоже, что ему выгодней менять насос, когда он крякнет от несвоевременной замены фильтра.:)
Вся тема про это.
Пробовал заливать в халдекс обычную трансмиссионку?
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
у меня тоже тиг конец 2012г (модельный год 2013)халдекс4 фильтр есть, даже на картинке из етки крышка блока управления от 4-ого халдекса. Лучше сфоткать и уже не гадать.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Обычную трансмиссионнку если залить в муфту она начинает пробуксовывать.
В ногу лодочного мотора тоже не просто трнасмиссионка заливается, там типа менее гигроскопичное масло используется, сам каждый год в двух моторах меняю.
vlas
15 Окт 2008
А вот это скорее рекламный ход чем истина.
В инете есть видео сравнения обычного и мариновского редукторных масел при смешивании с водой. Видимой разницы не замечено.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Да скорее всего, ведь как то надо оправдать неадекватно высокую цену за тюбик этой жижы.
Virj
6 Дек 2009
фильтр
а все потому что слишком доверяете сомнительным "специалистам" ..., хотя, в самом начале интуиция вам подсказывала верный ход.
Итак, вот ваша муфта в натуральном, хоть и грязном, виде. С противоположной стороны, не так как на вашем скрине. Ребристую крышку видите ? Вот под ней и находится фильтр. Сохраните фото и показывайте тем кто говорил что нет его. "Нет" потому что так им надо, и в каталог запчастей не внесли эту деталь. А фильтр существует. И требует обязательной замены. А если будут утверждать что нет его там, попросите поднять машину и увидите то же самое, найдите насос а совсем над ним, перпендикулярно - будет крышка фильтра.
    75 KB · Просмотры: 94
    62.7 KB · Просмотры: 87
    48.2 KB · Просмотры: 90
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Обязательно если буду на подъемнике то посмотрю, но на ваших фото всего лишь крышка, а есть ли там сам фильтр, ведь отказавшись от фильтра замненадрбномтью, логичнее не менять картер, иначе пришлось бы менять отливку и вносить изменения в цикл изготовления самой муфты, а из уверен уже наштамповано изрядное количество.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Радмир,
Есть крышка - есть фильтр.
Нет крышки - нет фильтра.
Только так и ни как иначе ;)
В Халдекс 5 совсем другой корпус там и нет фильтра, а Халдекса 4 без фильтра не бывает! :)
vlas
15 Окт 2008
Ну если только кто-то "рукастый" до этого его не выкинул.:)
Ведь он там не нужен.:D
Makc
2 Фев 2012
Арзамас
VW Tiguan 2.0TDI
Потихоньку помирает насос, лечу пока постукиванием:)
Дело собственно не в этом, масло в халдексе менялось у официалов где то на 45 тыс, сейчас 60, надо самому поменять вместе с фильтром(и наверно насосом:rolleyes:). Но при постукиваниях обратил внимание на пятно в районе сливной пробки редуктора (на фото видно), заглянул в заказ наряд: замена масла в главной передаче(или что то вроде того), а в запчастях масло для халдекса.
Как вы думаете где было поменяно масло, и что залито в редукторе.
Как я понимаю менять сейчас надо везде:eek:
    93.7 KB · Просмотры: 84
Miha-M
1 Май 2014
Забавные ребята эти официалы, я бы поменял везде)
