vlas
15 Окт 2008
будете у них, так, для полной ясности, можете спросить.
Предположу что ответ будет такой: "На Г-5 стоит муфта предыдущего поколения, а не такая как на тигуане"
Miha-M
1 Май 2014
Virj
6 Дек 2009
да я так, в шутку про "спросить ..", сказал. Я знаю что по этому агрегату от них особо ценных советов ждать не стоит. "Поменять масло - если неисправность не устранена - заменить муфту"
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Давайте продолжим переписку с ответчиком, какой вопрос задать им?
Virj
6 Дек 2009
а в чем смысл этой затеи ? Что нового и полезного для себя хотите узнать от них ? Хотите прислушаться к их советам, не менять фильтр - и без переписки можете это сделать.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Ради любопытства, до чего дойдёт дело, тут же полно правдорубов/клаводрочеров))
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
сотоварищи, есть вопрос: если при замене фильтра поставили белую проствку неродную, а из комплекта вольвовского(т.е. невысокую), какие последствия могут быть, муфта ваще будет работать?
недели три назад поменяли масло с фильтром, седня выпал снег и я вижу что полного привода у меня как бы и нет
Virj
6 Дек 2009
уже не работает, а последствия какие ?! Во-первых, то что у вас сейчас полностью переднеприводная машина.
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Virj
6 Дек 2009
Фильтр там сейчас болтается, туда-сюда ...
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
то что я на переднем-это я понимаю, но может ли это быть из-за проставки неродной
Miha-M
1 Май 2014
Ммм, че то мне кажется что из такой проставки и масло скорее всего попрёт при тигуановской конструкции. КАК МОЖНО БЫЛО ПОСТАВИТЬ ЕЁ ВМЕСТО РОДНОЙ?!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Родная проставка содержит масляный канал, который направляет масло куда нужно и как нужно. Без нее муфта работать не будет.
ИМХО
Virj
6 Дек 2009
в принципе, можно было бы и не отвечать. Настолько очевидно это. ну видно же что только фильтр такой же а вторая деталь, проставка - совсем другая. Вы кому доверили такую, достаточно непростую работу выполнить на вашем авто ?
Посмотрите первое фото, видите красными линиями обозначена зона в камере фильтра с большим утолщением ? Вот именно в этом месте и становится этот пластиковый вкладыш. В этом месте, муфта 4-го поколения VW отличается от такой же от VOLVO / FORD / LR.
Фильтр установлен "наоборот". Под самим фильтром расположен насос. Масло от него попадает в боковое отверстие вкладыша, проходит в центр, дальше через обратный клапан попадает в центр фильтра и оттуда, фильтруясь, под напором насоса выходит на поверхность фильтра и поступает уже дальше, к гидроакуммулятору и соленоиду (регулятору давления). При этом, обратите внимание, фильтр четко зафиксирован во вкладыше, на резиновом кольце.
Что и как сейчас там у вас творится - непонятно, но точно одно - фильтрации масла не происходит и функция обратного клапана напрочь отсутствует, да и неизвестно какой стороной его поставили.
То что вам срочно надо на сервис - даже не вопрос.
    56.5 KB · Просмотры: 114
    58.5 KB · Просмотры: 118
    56.7 KB · Просмотры: 107
    53.5 KB · Просмотры: 109
Virj
6 Дек 2009
вот муфта от VOLVO / FORD / LR. Вот фильтр, эта проставка, и камера фильтра без никаких утолщений. И место где он, фильтр, уплотняется тем же кольцом но уже в глубине камеры, в самом корпусе муфты для этого предусмотрено место. И масло оттуда же поступает, из центра, у проходя через фильтр уходит дальше через самый верхний канал. В остальном, все то же самое.
    75.1 KB · Просмотры: 94
    91.6 KB · Просмотры: 87
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
всем спасибо за ответы, то что поставили не ту проставку пока только версия, седня записался к ОД на диагностику, попрошу чтобы проверили и проствку, к вечеру отпишусь
Добавлено через 9 минут
как я понял обратный клапан в фильтре тоже поддерживает давление и если масло проходит не фильтруясь мимо него, то из-за отсутствия нужного давления фрикционные диски не смыкаются -задок не подключается
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
спарадическая ошибка по насосу, в момент катания по двору насос не работал. БИЛИАТ, кароче!
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
А как узнать какая муфта стоит 4-го или 5-го поколения? Автомобиль 2013 модельного года. Через шнурок можно?
vlas
15 Окт 2008
Уверен?
А если авто собрано после 05.11.2013г?
Или это уже 14-й модельный.....
dima_ku
23 Мар 2013
Нашел тут в теме "...по существу, на Тиге ... до ноября 2013 года ставился 4й Халдекс." У меня машина куплена в мае 2013 г. Т.е. видимо стоит 4-ый. Спс.
