parsanches
10 Янв 2015
День добрый. Имеется Тигуан 2014 года бензин. Подскажите, что нужно купить кроме самого масла для Хальдекс 5? Пробег 40 к, на 30 ничего не менял)
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А не рано туда лезть на 40кило?
Можно от 60+
Miha-M
1 Май 2014
Пробка, артикул N 910 827 01. — сливная (нижняя).
Пробка резьбовая раздаточной коробки VAG, артикул N 902 818 02 — заливная (верхняя).
Комплект уплотнений для подкачивающего насоса, артикул 0CQ 598 305 — включает в себя два уплотнительных кольца насоса и два болта.
Или хотя бы только болты насоса: артикул N 105 540 05, необходимо 2шт.
Ну и ср-во для промывки, я обычно использую очиститель LM, артикул 1900.
parsanches
10 Янв 2015
Можно от 60+
Может быть и рано, но если не ошибаюсь проскакивали сообщения что всякий шлак находили и с пробегом около 30. Решил не испытывать судьбу и поменять.
Спасибо. Это именно все для Хальдекс 5? Тигуан бензин?
Miha-M
1 Май 2014
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Тут как повезет, я болты старые оставлял, а вот из за того что колечки не сменил, пришлось еще раз масло докупать))))
Zhrv
26 Сен 2012
тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
да у меня подтекает и с новыми болтами и колечками (моторчика насоса).
Miha-M
1 Май 2014
Ну многих душит покупать за 1 к. комплект, поэтому и написал что хотя бы болты, а там уж на совести каждого.
Gu.Ru
28 Дек 2012
Tiguan 1,4 МКПП 4motion
Можно от 60+
Видел где-то рекомендации ВАГа через 60 тысяч или через 3 года, что наступит раньше. Себе поменял через 3 года, осенью, когда будет 6 лет, снова планирую замену. Хотя пробег чуть за 40 тысяч (машина выходного дня).
Miha-M
1 Май 2014
У товарища муфта 5 поколения, там нужно менять чаще.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Да, 1тыщ за пару колец и болтов не гуманно...А есть ли какая статистика по этому поводу? Менять буду второй раз, неуж прям побегут? (закусов, заломов резинкам не делал).
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Rea_,Я на 150 тыс менял резиновые кольца насоса, на 210 не стал их трогать, хотя насос вынимал, промывал, вроде норм.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Rea_,Как повезет. У меня авто 11 года пробега 85. Первая замена была у дилера 30к в 14 году(я думаю там насос даже не снимали). Вторую я делал на 77к в 17 году. Насос снимал, но резинки не менял, в итоге одна дриснула:(
Роман1980
14 Янв 2017
Тигуан, 2012 г.в., 1.4 TSI, 150 л.с., МКПП, 4 motion.
Всем привет, нужны советы! :confused:
Авто 2012 г.в. пробег 31 000 км. подскажите, нигде не могу найти информацию с какого года начали ставить 5 халдекс, я так понял что у меня 4 это так?
Предыдущий хозяин масло в халдексе не менял, сказал что около 60 тыс. нужно менять, покурив на форуме понял, что или 60 тыс. или 1 раз в три года. По вину выдает масло 060 но оно на 1 000 руб. дороже и вроде писали что оно для 5 халдекса.
А теперь вопрос стоит ли переплачивать за 060 масло и обязательно ли мне брать коплект уплотнений арт. 0AY 598 301?
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
1. 4 халдекс 100%
2. переплачивать за 060 не стоит, а вот промыть все как следует, в т.ч. сетку насоса обязательно + обязательно менять фильтр
3. уплотнения 1 замену переживут 100%, кстати есть дешевая замена этим резинкам - VAG N90 467 301 Кольцо уплотнительное патрубка вентиляции картера 150 рублефф
Роман1980
14 Янв 2017
XOPEK, а промыть я так понял средством для очистки тормозов, любым можно?
И это кольцо куда ставится? думаю за такие деньги можно и поменять.
30 Мар 2018
WV tiguan 2.0tsi 6АКПП 2013
Первая замена масла была через 3 года на 35 тыс. Когда машине стукнуло 5 лет и 55 тыс. поменял масло с фильтром от вольво. По состоянию - фильтр черный, но не сказать, что загрязнен критично; масло - почти как новое. Далее буду менять раз в 2 года масло, еще через 2 - с фильтром. Полный привод работает, претензий нет.
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
Роман1980, Да любым средством для тормозов LM 1900 или 3318, я промывал ENOL200 спиртовой тех очиститель. Резинки ставятся на насос их там две шт.
Роман1980
14 Янв 2017
kotelrusik, так мне таких VAG N90 467 301 две нужно?
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
Если брать VAG 0AY 598 301, то там 2 кольца в комплекте, а о замене родных на VAG N90 467 301 я не сталкивался.
