Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
Народ. Кто менял фильтр на вольвовский, проблем с течью масла по старой прокладке
не было?
Miha-M
1 Май 2014
не было?
Я бы рекомендовал одно колечко поменять на то что идет из комплекта с вольвовским фильтром.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
не было?
При замене масла осенью 2017 поставил внешнее колечко на проставке из комплекта нового фильтра. В марте этого года погнало масло через крышку, причем сильно. Крышка и прставка с фильтром не снимались до проблемы. Делались только неоднократыные измерения шнурком силы тока на насосе.
При разборе выявился закус этого самого колечка. Возможно так установил. Н почему тогда потекло через полгода:confused:
При визуальном осмотре новое колечко стало чуть жестче, плотнее оригинального второго и снятого осенью.
Также, выгляделот чуть тоньше оригинальных (на глаз).
Было установлено старое кольцо, снятое осенью.
Проблема ушла, все сухо).
Для подстраховки куплены и катаются всегда со мной пара колец VAG N90 467 301.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Mikhail77, что значит старой прокладке?
с вольвовским фильтром идет только одно колечко (которое меняется на ближнее к фильтру). речь о течи через оставшееся старое.
так по вашему менялось дальнее от фильтра? а я также видел что ближнее к фильтру меняют. разницы особой нет?
это резинки на насос или пластиковую деталь перед фильтром?
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
на белую проставку (https://a.d-cd.net/c2ef8es-960.jpg), которая была с фильтром с завода, так как вольвовская тонкая с одной резинкой (некоторым счастливцам попадались комплекты с большой проставкой, но это случайность) не подходит для тигуана.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я бы поменял ближнюю к крышке, так как из-за нее может потечь наружу. Внутренняя (та, что ближе к фильтру) не позволяет маслу проходить мимо фильтра и если будет чуть-чуть пропускать, то это «чуть-чуть» просто минуя фильтр будет проходить и наружу не потечет.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
ясно. спасибо.
а VAG N90467301 в количестве 2-ух насколько полноценно заменит оригинал, который сейчас буду менять, кто-нибудь знает?
Polismen
24 Май 2013
Кинешма
VW Tiguan 1.4 TSI 4 motion CAVA 2010
Всем доброго дня! Нашел на просторах интернета информацию о масле для замены в муфте: RAVENOl AWD-H FLUID № 4014835855786 для замены в муфтах по утверждению продавца.Цена привлекает от 1.200 руб.Кто пользовал?
raser007
20 Май 2015
Севастополь
А зачем все это? Сэкономить 700руб.и потерять спокойный сон? Зачем ?
Там масло менять максимум раз в год а так раз в три.....
:eek:
SergK
13 Июл 2016
Иркутск
tiguan
Прочистка сетки насоса на 60 т. пробега. Насос в итоге решили полностью разобрать и прочистить. Делал у официалов.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Дополню ветку своей историей. Такого тут ещё не было, т.к. готовясь к ТО Хальдекса скурил все что можно было, и такого не попадалось.
На машине стоит Хальдекс 4. Машине исполнилось 5 лет, пробег смешной - 26К. Характер езды - неспешные поездки в магазы за продуктами и по делам, раз неделю по грунтовке на дачу. В первый год владения 2 раза ездил на дальняк, этой же зимой рокерил по снегу - тестил "4motion" и крутил пятаки, немного. В пробках не стоял и чистого трассового пробега тоже по сути не было.
И теперь вопрос: менять масло в Хальдексе или нет? если опираться на регламент - уже давно надо, из тех материалов что читал на форуме и других ресурсах - ещё рано.:(
Суть проблемы. Не знаю имеет ли это значение, но перед рассматриваемым событием Тигуан простоял в гараже вообще без движения около 4 месяцев. Так сложились обстоятельства. До этого момента машина регулярно ездила.
И тут, значит, сажусь зимой за руль. При выезде со второстепенной дороги на главную, когда надо резко стартануть с вывернутым рулем и влиться в поток на главной дороге с удивлением замечаю что при повороте под газом сзади машины раздается какой-то приглушенный скрежет отдающийся неприятной вибрацией по кузову, как будто то заднее колесо которое в повороте оказывается внешним не может крутиться быстрее и притормаживает. Звук похожий на то как ESP избирательно тормозит колеса, либо будто под внешнее колесо попала щебенка и оно срывается в букс. Если разворачиваться без газа то все идеально тихо, дать газу - идут неприятные звуки "хыр-хыр,ды-ды-ды" На холодную больше, когда машина раскатается недостаток проявляется меньше. При прямолинейном движении что на холодную что на горячую ничего не проявляется. Сначала грешили на зимнюю резину и зиму - типо там под колесами непонятно что вот отсюда и звуки такие. но, блин, и с переходом на летнюю резину недостаток остался.
Кто что советовал - кто кардан приговаривал, кто шрусы, я уже думать начал на задний редуктор - на те шестерни, которые на "водиле" установлены.
Поехал в наш местный сервис который занимается только VW, для начала решили сделать ТО Хальдексу. Поменяли масло - еще живое было, достали моторчик - на сетке чуть соплей было, промыли муфту очистителем тормозов - никаких сгустков не вышло. Поменяли фильтр. Залили, Собрали. Шнурком на ходу сделали полную блокировку/разблокировку муфты. Ничего криминального не найдено, вся электроника работала в штатном режиме.
После обслуживания Хальдекса звук ушел. Специально мучал машину на асфальте - с открытыми окнами даже слышно как проскальзывает колесо, но добиться прежнего "хыр-хыр,ды-ды-ды" не удалось.
Что это было и какая связь между ТО Хальдекса и неприятными звуками - хз.:confused::confused::confused:
Итого в моем случае сыграло второе граничное условие обслуживания муфты - межсервисный интервал 3 года. Сэкономить на маленьком пробеге не получилось.
Подобные симптомы встречал у кого-то на Д2, вроде бы на вольвешниках нечто подобное было, не теперь уже не вспомню где именно и в чем там причина была.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Нечто такое происходит когда нарушается нормальная работа клапана управления в муфте. Из-за попадания влаги в сам блок и разрушения платы или из-за забитости каналов в самом клапане. Некоторым помогала промывка клапана со снятием. Вам похоже помогла промывка чистым маслом.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
walerka, ну кто же знал что клапан. Какого лешего чего там вообще чему то забиваться на таком пробеге?
Корпус блока управления визуально снаружи чистенький, без намека на ржавчину, дыр и потеков.
К своему ужасу, и на втором своем Тигуане (5-й Хальдекс, 26К, 3 года владения) тоже начинаю замечать начало того же явления, самое начало, пока совсем чуть чуть. Просто теперь я знаю в каком месте слушать.
И что получается, что хальдексная жижа сама по себе от времени сворачивается? Опять технология-закладка?
Со снятием насосика в Х4 зашло (с доливкой, по рискам на канистре) чуть больше 700 мл. Новая жидкость светлокоричневая, пахнет акварельными красками, моторное масло пахнет по другому.
Российское масло для Хальдекса кто-нибудь пробовал?
Miha-M
1 Май 2014
