P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Парни , мне тоже пожалуйста контакты.
Стыдно! Стыдно не знать самого главного барыгу вся Руси...)))
По осторожнее с ним в общении. Хам, наглец и матершинник))))))) Но дело своё знает и никогда никого не кидал даже на рубль.
С ним вообще поменьше общаться, только по делу. На этом номере у него ватсап. На драйве он Porhny.
+7977 9069384
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
+7977 9069384
Я думал он из Прибалтики барыжит , а не из мск.
Alexey29
14 Июн 2012
Кулой
Tiguan T&F TDI 2.0
Всем привет. Был отказ заднего привода, узнал случайно, когда заехал в сугроб и не смог выехать. Прочитал всю ветку, диагностика показала обрыв цепи на насос. Решился сам поменять масло с фильтром и проверить насос. Сейчас 170т км, была замена масла у официалов на 54 без фильтра. Как и в большинстве случаев была забита сетка фильтра соплями. В насосе было масло и щётки кончились. Ремкомплектом с озона всё заменил. Втулку перед фильтром выдавил насосом, вынулась нормально. Думал всё, осталось вставить новый фильтр и залить масло. Но оказалось появилась проблема про которую никто не писал. Обратно втулку руками вставить не смог, у всех что ли она нормально заходит? Смог её туда запихать струбциной и то с большим натягом.
Чтоб знать на будущее, кто как её туда запёхивает.
Miha-M
1 Май 2014
Маслицем резиночки смазываю и совсем легкими постукиваниями заходит, загонять чревато что резинку зажуёт/задерет/порвет и будет течь.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Смазываю силиконовым маслом МС 200.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Перешёл на масло равенол залив в халдекс 5. После заливки запустил базовую установку. Сбросил всё сохранённые данные настройки муфты. Потом запуск насоса три раза для прокачки. Новые настройки надпись, успешно завершено. Так как масло ровенол более жидкое настройки муфты на срабатывания аварийного клапана другие. Авто едет адекватно, тест колёса в сторону до упора и резкий старт. Шума в муфте нет не какого. Маслом доволен!
Это насос после пробега 60 000км. Масло 055. На магните есть пудра чёрная. Сетка чистая была, сгустков нет, масло грязное. Решил увеличить магнит в два раза диаметр 10 Х 5 мм. Посмотрю сколько на равеноле будет мудры металлической.
vlad34
16 Сен 2021
2011 CLJA акпп
пара вопросов по замене масла 4му халдексу
1) нужно ли после слива старого масла промывать керосином (соляркой?) внутренности муфты?
(писали что вымываются чооорные сгустки, что короткое время ездили на смеси атф+керосин именно с целью промывки)
2) нужно ли продувать сапун? если да, то как он организован и как проверить его проходимость?
3) прошлую замену масло (хз какое) слилось умеренно темным, после полугодового отстоя (и зимовки в холодном сарае на дне явный осадок светлого (парафинового цвета). это норма?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Промывать конечно надо. По моему мнению лучше подходит для промывки бензин галоша 1 л. Сапун дышит в балку заднего подрамника. Можно и дунуть в отверстие пробки воздухом. Осадок в любом случае не норма. С керосином и соляркой осторожнее разбухнут резиновые кольца и сальники!
Благодарности: vlad34
Нагонишь страху тут.....))))
13 лет ни разу ничем не промывал муфту. Не надо лить туда что попало. Менять масло с фильтром каждые 50-60 тысяч вот и всё.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Скажешь тоже :Acute1:У тебя халдекс 4 с фильтром. У меня халдекс 5 без фильтра. И промывать надо каждое ТО у меня оно через 60 000км.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Miha-M,
Ну так если посмотреть на тему и раздел форума получается первое, 2007-2017 гг.
Miha-M
1 Май 2014
alex1263600, Ну так вопрос человек задаёт конкретный - про 4 муфту!
Oleg7777
16 Ноя 2016
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Oleg7777
16 Ноя 2016
Сергей.П.
24 Июн 2019
На пробеге 29т. Заменили масло в муфте, небольшой отчет. 1681108077463.jpg промыли 1681108118044.jpg осталось в банке 1681108174647.jpg
