Сергей.П.
24 Июн 2019
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, насколько критично важно менять масло в муфте каждые 60 тыс? Первый раз менял на 60 тыс, а вот второй раз пока не поменял, а пробег уже 135 тыс.
Могут быть какие-то критичные последствия если еще поездить тыс 2-3? Или лучше срочно ехать на замену?
Вы же перекатали уже 15т. Что то плохого случилось? Есть какие то проблеммы с муфтой? Решайте сами, как можно советовать. Я менять буду через каждые 40т.
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Да вроде тьфу тьфу тьфу с муфтой нет, просто интересует вопрос - насколько критично нарушать регламентные интервалы по замене жидкостей. Масло в ДВС стараюсь менять каждые 8-10 тыс, а вот с другими жидкостями бывает грешу (
Сергей.П.
24 Июн 2019
Думаю 2-3 т. Это ерунда, если часто бездорожье, то менять. Всё по разному меняют, кто раньше, кто позже.
Благодарности: cruel
Добрый день!
2-3 катайся. Перед зимой надо поменять.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
решился на замену фильтра и промывку насоса, взял фильтр Herman вставка низкая идет с пружиной, снял старый а там без пружинки, решил оставить старую вставку поменять кольца, ставить теперь пружинку или нет?
Митька
16 Фев 2014
Нет
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
А зачем ездить то?
Если Вы вдруг вспомнили о замене на море, то можете конечно и доехать до дома, чтобы не омрачать отпуск ремонтом .
А если можно провести замену сейчас - то зачем тянуть?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
пробег 270 тыс., менял масло и фильтр на 60, 120 и вот на 270
за 4 года и 150 тыс пробега без замены : полный привод живой, масло слилось без грязи, фильтр норм шнурком выдавил, сливная пробка норм открутилась, а вот заливная увы проржавела. в итоге закачал через сливную
p.s. насос никогда не промывал, сеточку не откручивал
serso
9 Май 2012
По опыту замен в АКПП и Халдексе скажу, что в первый раз всегда гораздо грязнее было чем в последующие. Предполагаю что это продукты обкатки. Увидев какое масло слилось из халдекса во второй раз, я а) пожалел что начал менять, б) не стал распечатывать фильтр.
P.S. но сеточку всегда чистил, и на 4м халдексе, и на 5ом.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Вот поэтому во второй раз на 5-ом я менял почти через 71+, сетка была не в соплях, а в сером налете - продуктах износа фрикционов.
Благодарности: serso
+1005000
13 Мар 2014
2.0 TDI
Господа, подскажите, что лучше лить вместо трансмиссионного полусинтетического масла "High Performance Oil" (VAG G 060 175 A2) в текущих реалиях. Понятно, что раз в 60к желательно менять надо, но почти 9к за 0.85л. я даже для себя любимого на напитки тратить не готов))
plark
27 Окт 2014
Мурманск
В текущих реалиях наверное нужно задаваться вопросом не что лить, тут как раз все понятно, Volvo, SWAG, Febi, Ravenol, а где взять, желательно со 100 процентной уверенностью в его качестве. Себе залил Ravenol, брал в их интернет магазине. Пока прошел только 7000 км, разницы с оригиналом не заметил.
+1005000
13 Мар 2014
2.0 TDI
Благодарю! Итак, ладно, будем экономить на еде в следующем месяце, но масло возьмем Volvo 31325136. Благо оно уже чуть дешевле))
Следующий вопрос по ремкомплекту насоса. При первой и второй замене брал не раздумывая оригинальный комплект, сейчас же за два кольца и два болта платить 4к явно не готов. Какая сейчас доступная альтернатива проверенным колечкам (не Озон и т.д.)? Для Elring 339.480 они же Mercedes A 024 997 64 45 срок поставки на Экзисте составляет месяц+, подходят ли кольца VAG WHT 010 080 для Халдекса 4-го поколения? 7-10 страниц назад в этой теме ответа на данный вопрос получено, увы, не было... Если есть номер для Borg warner, поделись, пож., тогда и фильтр их возьму их до кучи.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Манол AWD 8100
Oleg7777
16 Ноя 2016
Какая необходимость менять кольца резиновые так часто?
Volkswagen Tiguan II (AD1, BT1, BW2): Замена масла в муфте Haldex
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
При замене я тоже понакупил колец для насоса и фильтра, в итоге не подошли, оставил старые, все норм.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я кольца смазываю силиконовым маслом и дальше. И так уже 175.
Lenussia
17 Окт 2020
Tiguan-2 1.4 TSI 150 лс 4WD 2020 брюнет
Замена масла в Халдексе 5 на пробеге 41к (3 года). Со слов мастера - хорошо, что не тянули до 60к, т.к. масло уже "графитового" цвета", темно-серое. Условия эксплуатации т/с без особых нагрузок - в будни город с пробками, по выходным хорошие пробеги по трассе (преимущественно асфальт, изредка гравийка и бездорожье).
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Определение состояния масла по цвету на глаз это наше все 😂
