Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я вот поменял и масло и фильтр, теперь очкую, что не снял мотор и не проверил сеточку.... Или она не столь важна?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Pote, Снять, не долго, возьми и проверь , вытекшее масло собери в чистую тару, и залей обратно.Всё.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я вот не помню... чтобы до сеточки добратся, надо опять фильтр снимать и т.д. или просто отрутил и всё? Хотя в теме где-то это было.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
только снять насос, маслоприемная сетка на насосе.
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Сегодня поменял насос масло фильтр у ОД пришлось показать где фильтр находится.На подьемнике погоняли вышли ошибки по АВС и почему-то задний парктроник.При замене все контролировал потом на скользкую горку и вроде заработал.Насос в гараже подключил к батареи и тишина наверно щеткам конец потом разберу.Масло быыло темное но на свет просвечивалось фильтр черный но без грязи,Пробег 59000км.Всем спасибо за подсказки и с уважением
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
во внутрь фильра загляни, там грязь.
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Эта прихоть может дорого обойтись (хотя кому как)Сегодня разобрал эл.двигатель-немного масла р-оне коллектора щетки нормальной высоты .Промыл и он заработал.Забился фильтр масло давануло в мотор а там угольная пыль щетки и зависли.Буду искать кто-бы перебрал с заменой сальников.С уважением ко всем.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
У меня при старте стал появляться отчётливый удар. Т.е. стоишь неподвижно нажимаешь газ и слышен бум. По ощущениям сзади посередине или справа. От халдекса может такое быть? Т.е. в момент старта как раз 50/50 создаётся давление и что-то делает бум. Масло и фильтр менял, сеточку не чистил. Или кардан? Или бензонасос?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
И коробка может быть, масло менял?
Сегодня еду менять масло и фильтр коробки. Затянул... но пробег 58 000. Отпишусь по ощущениям. Но звука никогда нет, когда хоть чуть-чуть катишься.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Мои 5 копеек по замене масла в халдексе....
Начитавшись форума заказал фильтр от вольво и оригинальное масло.
Как и положено на 60ткм произвел замену масло слилось нормального цвета - несколько темнее нового, больше походит на цвет свежего моторного масла.
При замене фильтра насос активировал запуском двигателя, но "проставка фильтра" почти не выдвинулась, хотя масло активно побежало наружу. чтобы достать проставку использовал инструмент для снятия стопорных колец с загнутыми на 90 гр. концами и плоскогубцы. Инструментом для снятия стопорных колец (в корпусе проставки есть полости) покручивал проставку по и против часовой стрелки и одновременно тянул за выпуклую часть плоскогубцами, делать нужно аккуратно тк все сделано из тонкого пластика- легко сломать.
Все остальные операции по сливу и заливу масла описывать не буду, тк не имеют подводных камней.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
А в задний редуктор какое масло надо? Может и там заодно поменять? Почему спрашиваю, где-то у меня подвывает слегка, на малой скорости под сброс газа, можт в редукторе каком.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Phin, 4 года машине... Поменял 1.3 литра. Т.к. не нашли трубку которая спокойно влезла внутрь. Оказалось, что внутри переливная трубка чуть уже, а я по болту мерил.
А Халдекс на 40 000 масло. 50 000 фильтр и немного масла. Т.к. не знал как заглушку вытащить, а потом узнал про шнурок, и им выдавил.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Поменял масло. Пробег 48000. Фильтр в разрезе.
    88.6 KB · Просмотры: 344
206-й, Не не грязный, так и надо)))). ..лять свой выкинул ,надо было тоже распилить его.
Так, как там ОД всем заявляет , все жижи на весь срок службы , да))).
Ткните носом где грязь? Заводская заливка в Халдексе "сгорает" быстро уже к 50 тысячам сливается чернота. Последующие замены будут более чистыми 146%. А на фото фильтр как фильтр, как вы определили степень его загрязнённости. Распилили и торчит во все стороны волосня всякая с чернотцой... и всё?:confused:
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Да, грязи как таковой не было. Просто черное масло. Хотя по фото ведь непонятно, для тех кто не видел это в натуре. Это просто такой фильтрующий элемент из сплетеных пластиковых волокон. Я его ножовкой распилил и он немного вспушился и стал похожим на грязь;)
