Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Vetik, а масло то грязное (мутное) было?
Не, я бы не сказал, что мутное, не как новое конечно, но на вид еще вполне хорошее.
Пробег 31000км, но машине почти три года поэтому по регламенту масло пора было менять.
Всем привет! В общем с помощью выложеного здесь видео удалось убедить официалов поменять масло в муфте вместе с фильтром))) А то поначалу как всегда завели свою пластинку - мол никакого фильтра в муфте нет, не морочьте нам голову! А я им - а если я вам видео покажу поменяете? Они (все еще недоверчиво), ну показывайте..... А после демонстрации видео-урока они еще и поблагодарили, сказали - спасибо, теперь будем знать)))
Так что еще раз спасибо создателям этого видео.
Вот ржу не могу:D Всё они знают, только дураками прикидываются. А если не знали дейсвительно, то обходить таких ОД нужно за километр. Иначе вы будете стоять у них над душой и предоставлять им видео по всем работам в машине - как правильно делать))))
ИМХО дело обстоит так: По рекомендациям завода масло залито на весь срок службы, менять не надо, тех. регламента по замене для ОД нет. Вероятно, что у ОД есть некая отчётность за проведённые ТО перед головной компанией. За это они получают бабло или что там ещё. Раз замена масла не регламентирована, то и за эту операцию они нифига не получат, они даже о факте замены наверняка не доложатся)) Так что меняют только за коврижку "лояльности к марке") и чтобы не расстраивать шибко грамотного клиента.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Прошу прощения, Вы здесь про какое масло пишите? Это в муфте по Вашему масло залито на весь срок службы? У меня в сервисной книжке написано менять раз в три года или 60т.км, что раньше наступит.
Ступил по-полной))))) Сорьки.
kostyn
4 Мар 2014
Ленинград
тига трактор 2012
Вчера поменял масло с фильтром, на яме. Заняло по времяни две банке пива. Масло светлое пробег 61.т.к.
Зато теперь спокоен.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, да я в курсе. Пару раз пытался объяснить ОД в Ставрополе, понял, что бесполезно. Заехал в своем городе в самый навороченный автосервис (Мерены, Порши, Тауреги и т.д. обслуживают) попросил поменять масло и фильтр, у них недоумение глаза в пять коп. Поспорили и под моим руководством показал, где фильтр. В итоге замена бесплатная + бут коньяка которую вместе и распили. Теперь они знают, что и как.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
ну фильтр стоит на весь срок службы...
Ну ты прям как ОД, либо на самом деле.....не в курсе, либо прикидываешься)))))
Если на самом деле, ну типа не в курсе, то почитай внимательно данную тему.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Может он по регламенту не меняется, а промывается (продувается...)? Фильтрующий элемент из чего сделан?
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
По "регламенту" о фильтре не упоминается вообще, как будто его не существует вовсе. А потом накрываются подкачивающие насосы муфт из за забитых фильтров.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
поменять быстрее и проще, все равно разбирать, да и стоит недорого
Вот это я понимаю. А я, выходит, за то что обучил (показал видео по замене) еще и заплатил:)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Ну это как сказать, в поледствии при обращении к ним можно обнаружить понимание и качественный подход, что несомненно окупит этот пузырь.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
206-й, не проблема, если в моих краях будешь не вопрос про коньяк.
kants
23 Май 2014
Беларусь
Подскажите,собираюсь сам поменять масло и фильтр, ВАСи нет. Как же всё таки правильнее выдавить фильтр:
1) Завести машину на пару сек.?(вероятность выскакивания ошибок!!!???).
2)Включить зажигание, насос включается или нет?
3)Перед тем как сделать манипуляции с зажиганием надо только открутить прижимную крышку фильтра и все?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
1. - 3) Открутить крышку полностью.
2. - 1) Завести и наблюдать за выдавливанием - полностью эту затычку все равно не выдавит.
по поводу 3) - у меня при вкл. зажигания ничего не выдавило. Он (насос) даже не пытался и не гудел...
kants
23 Май 2014
Беларусь
А как с ошибками не выскочили при заводке
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
У форумчан, ЕМНИП, вроде не выскакивали.
Мне нельзя было заводить двиг, т.к. моторное масло тоже было уже слито :)
Надеялся выдавить путем вкл. зажигания - но не получилось.
Пришлось фишку от мотора с блока снимать и подавать +12В.
Так и выдавил.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
У меня тоже включением зажигания ничего не выдавило - только заводкой двигателя!
Ошибок никаких не выскакивало!
P.S. У меня при включении насоса выдавило пластмассовую втулку с фильтром очень слабо, но мастер, который мне менял масло, предварительно открутил сзади крепление выхлопного тракта - не знаю, как для других, но для меня эта недолгая процедура оказалось очень важна, т.к. открылся очень легкий доступ к фильтру и его очень аккуратно вытащили, раскачав немного пассатижами, а если б так подлезали, без откручивания глушителя, то х.з. как бы все закончилось, т.к. фильтр после выдавливания насосом у меня очень плотно сидел, т.к. совсем чуть-чуть выдавился наружу, так что рекомендую проводить данную процедуру - это сэкономит много времени и средств, если при вытаскивании плотно сидящей втулки с фильтром она случайно треснет (как тут на форуме уже случалось у некоторых товарищей)
kants
23 Май 2014
Беларусь
Откручивал только сзади и немного опускал вниз(сторону) или снимал полностью выхлопную
Dr.FIRE
23 Июн 2011
kants,откручивал только сзади и немного опускал вниз, подставив под него подставку, чтоб не отвалился:)
