Эдуард71
26 Июл 2014
Тула
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
vlas
15 Окт 2008
Чалекс, человек ищет тиговскую проставку....
По ссылке её номер вместе с фильтром Part Number: HALDEX.111358, но он не в одном инет магазине не пробивается.
Чудеса, пропало сообщение на которое отвечал....:confused::)
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Антон Быков, ещё спросите тут
vlas, посмотрите 7 пункт...(чудес не бывает!:D)
Антон Быков НО прежде чем заказывать убедитесь у менеджеров Экзиста что эта деталь подойдёт вам.
vlas
15 Окт 2008
serg13
22 Июл 2012
Tiguan TSI
Реанимировал полный привод. Заменил насос ну масло и фильтр. Пробег 53500.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем ФОРУМЧАНАМ за дельные советы и картинки
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
vlas
15 Окт 2008
71miha71, так, и что из этого рисунка следует?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Ну для многих ясно что на рисунке,
для тех кто не понял, что следует из рисунка, ( ни чего личного :) ) - следует.
У ОД в периодичности обслуживания - нет обслуживания фильтра, в схемах халдекса - тоже отсутствует фильтр.
в схеме - читаем Oil Filter - что в переводе Масляный фильтр
vlas
15 Окт 2008
Может его инженерам ФВ отошлёшь? А они изменят своё мнение.
Прости не понял. Твой рисунок только подтверждает абсурдность этой ситуации:
Об чём я и говорил в цитируемой тобой фразе
Гениально...... При чём здесь мнение концерна ФВ по поводу смены этого фильтра.:)
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
vlas,
не буду цитировать каждую вашу строку,
Концерн ВАГ, -тоже не дурак, с одной стороны, - они рекламируют автомобиль, который на гарантийном сроке не требует обслуживания муфты, .
с другой стороны, - кто же будет покупать эти муфты в сборе, если они не ломаются.
в итоге концерн - убивает сразу двух зайцев.
концерн форд например - решил задачу другим способом, - убиванием блока дем.
с завода должен стоять предохранитель, - 5 ампер, производитель в мануале - прописал 7,5ампер. Фактически на всех фордах- куга, с завода установлен предохранитель 10амер. в цепочке от предохранителя до насоса. - стоит блок АВД, который пропускает через себя не более 7,амер. В итоге, когда забивается фильтр муфты, - горит насос, а далее блок управления муфтой.
Думаю можно сделать выводы, - для чего все же сделаны эти телодвижения.
сделаны для того, чтоб после окончания гарантии на авто, - простой потребитель, - попадал на большие деньги, и продавались дорогие запчасти.
vlas
15 Окт 2008
Вывод вполне логичный.
Просто мне не верится, что именитый производитель (не русский), изготавливающий автомобили для граждан всего мира, изначально, умышленно закладывает в конструкцию такие "мины".
Но факты - вещь упрямая.
ЖАЛЬ, очень жаль.:mad:
Только тогда и смену масла можно было бы не включать в регламент.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
ну смену масла не включать, - эт слишком много будет вопросов. так как на предыдущих поколениях вага прописана и смена масла, и смена фильтра.
по вольво , фриландер 2 фор куга, - производитель утвержате что муфта не обслуживается, Сливная пробка отсутствует, только есть контрольнозаливная.
проблемы с муфтой такие же как и у других концернов, и для слива масла нужно снимать насос. насос упирается во флянец муфты, нужно его демонтировать, а перед этим кардан, подвесной. и выхлопные трубы, .
Вот такое вот веселье.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Миш, а просверлить отвеьстие под слив и нарезать резьбу под болт не проще?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
пробывали ребята на вольво, но в днище - тонкие стенки, а где толстые места стенок, -либо с боку , либо еще где расположенны, но не на дне.
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Сегодня заменил масло и фильтр в муфте.
Масло чистое, фильтр в утиль.
Заменил стандартный набор фильтр, масло, пробка сливная и заливная.
Если в Воронеже кто хочет поменять пишите в личку дам тел., мастера обслуживаюсь у него уже лет 10.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Вопрос цены.В воскресенье записался на замену с их расходниками .Цену озвучили 4500-5000 http://mtl-garage.ru/front
Flet
8 Окт 2014
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
С фильтром и маслом и их работой .Удивительно дешево .С курсом евро.
Flet
8 Окт 2014
Как то так:):):)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
1000фильтр+ 1500 масло. И за работу 1000. По моему разумная цена.
А если заливают масло для того же производителя что и фильтр то еще минус 500 за материалы.
Так что не понятно за что с тебя просят такую сумму?
