Rufast, Есть другая пословица - лучше себя самого никто не сделает)
Про регламенты тут уже много сказано. Некоторые доходят до маразма. Например полетит у тебя моторчик, ОД тебе поменяют его за 15 килоруб, а фильтр оставят старый, который по их регламентам вечный))
Ну и через 50 тыс снова меняй моторчик.
Я не предлагаю тебе лезть и менять самому цепь ГРМ, например...но тут совершенно плёвое дело. Проще, чем поменять колодки на самом деле. Глаза боятся, а руки делают.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Уже обсуждалось не раз в этой тебе... если коротко то забитый фильтр и сеточка моторчика дает лишнюю нагрузку на моторчик и он может двинуть кони...
Sever51
5 Апр 2015
Apatity
Добавлю, в продолжении темы. Менял масло и фильтр на 70 тык. Масло было темное, фильтр черный, на новом фильтрующий элемент белый. Офицалы в нашем регионе фильтр не трогают, тупо меняют масло. Сложного ничего нет, просто нужно слегка раскачиваясь вытянуть его и все. Для себя точно решил что "Залито на весь срок эксплуатации" это прогон!!! Может в Европе машины и меняют через 2-3 года, но у нас машины эксплуатируют гораздо дольше!
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Да сколько можно народ уговаривать, поменяй, сделай так и не как по другому и т.д. вам некажется, что на детский сад смахивает? Каждый царь своего зверька, решать ему и уговоры это лишнее. Нужной инфы и опыта в ветке процентов 10 остальное флуд.
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
Фиг знает. Начитаешься тут. Крышечки, фигишечки, резиночки...
Ченить сломают или не так поставят и привет.
Так куда податься то? Или не париться? Пусть масло поменяют и дальше ездить?
Саша, спрашивала здесь на форуме у ФВ-север, ценник за замену масла с фильтром адекватный назвали - 1600р.
Хотели к ним ехать, но они про сеточку не в курсах))), в итоге муж у себя в сервисе сам поменял, работникам не доверил.))) Сказал, что ничего сложного, но возни хватает.))
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Kolosok
13 Ноя 2014
Немки
Чалекс, моим без вариантов. )))
Про сабж же сказал, что слишком хлопотно за полторашку делать эту работу. )))
Sever51
5 Апр 2015
Apatity
Не, судя по цвету масла, он стал черным:)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Друзья, что то не могу найти фото отчёт как снять сеточку в насосе. Ни кто не видел?
Снимите сам насос там увидите 2 болтика крепления сеточки ;) А может она и чистой окажется как было у меня и снимать не надо )))
Благодарности: fox fox
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
SMax, а сетка будет на вынутом насосе или в недрах тигуана?
vlas
15 Окт 2008
При этом мучиться и отсоединять разъём совершенно не обязательно. Не большой слабины жгута вполне достаточно, что бы вынуть насос из гнезда и развернуть его сеточкой вправо или влево по ходу авто для доступа к сеточке. Дальше всё просто если есть маленький торкс (номер не помню)
fox fox, На моторчике она. Винты под торкс Т10.
Sever51
5 Апр 2015
Apatity
Там все просто! У меня два винта под внутренний шестигранник. Открутил, вынул, прополоскал в бензине и продул воздухом.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
А как сам моторчик снять, там не видно куда провод уходит?
satoorn, Провод через резиновое кольцевое уплотнение уходит в середину моторчика внутрь. Как раз посередине между собсно мотором и насосом.
2 винта под тот же торкс. Хвостик 20 см и разъём. Всё прекрасно видно, только иногда из-за грязи трудно отщёлкнуть этот разъём.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я имел ввиду, насос ака моторчик. Как его снять с муфты? Разъём где то с другой стороны находиться.
satoorn, Двумя винтами к муфте крепится сам насос ака моторчик)). Разъём на хвостике и снятию вообще не мешает.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Сегодня разговаривал с коллегой, у него вольво с четвёртым халдексом и пробегом 370 тк. На воросс когда ты менял масло в халдексе сделал большие глаза и сказал, что замене масло не подлежит по регламенту. 370 тк! А мы тут через 30 тк меняем некоторые. И где тут истина среди множества правд?
