liubov
25 Окт 2012
Kyiv
а него привод хоть работает?)))) и точно 4 ?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
По его словам всё работает и 4ый.
Сам не заглядывал.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Ну тут или комп подключить или где то в писке буксунуть что бы проверить работает или нет))) я видел масла после 60 ))) после 300 тис. там нечему уже работать гг
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
370? Столько вообще ходят сейчас машины ?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Ходят. У нас служебная Камри примерно с таким пробегом.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну 200 тис. для Тигуана легко... при должном обслуживанием... +1 очень интересно рабочий ли привод у вольво ))) проведите эксперимент
а на вольво да на весь срок))) но они так же меняют масло и фильтр... от цитата с форума:
по регламенту Вольво, замена масла и фильтра в муфте не предусмотрена на весь срок службы (службы чего, не оговаривается, видимо муфты... ржака )
хотя, основной причиной отказа полного привода на Вольво, является, как раз, отслужившее свой срок масло и забитый грязью фильтр, а это, очень часто, приводит к выходу из строя насоса
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Не сказки! С чего сказки то, если в регламенте у вольвецов на весь срок????
при удачно сложившихся обстоятельсвах с заменой масла, - халдекс 4 по москве, - около 100ткм,
с заменой масла -около 150ткм,
чем насос тигуана отличается от насоса вольво? практически ни чем кроме длины провода.
вы хотите сказать что и ВАш насос отходит 370ткм без замены масла и фильтра? - полная чушь
покажите мен хоть один тигуан. которы без обслуги, насос прошел 150ткм.
150ткм, - это полный физический износ токоприемника.
что касается вольво, - множиство тем по ссылке http://clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=357
изучайте. иными словами, либо Ваш знакомый, - либо ВЫ что то недопонимаете:)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Причем тут понимание??? Я вам сказал как есть, привод у него работает, позвонил сейчас переуточнил, а то что это правильно или нет вам видней, я не автослесарь.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Многие узнают что привод не работает когда заедут в снег или грязь))) он давно его юзал?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Не знаю, как он определяет работоспособность привода, завтра спрошу.
Solodov
27 Окт 2011
Бывают же чудаки. Я просто сел в авто и на сухом асфальте стартанул привычно и бодро. Колеса передний ушли в легкую пробуксовку и сработала ESP. А значит полный привод пропал. Вопрос: как вооьше можно не заметить, что ты на моноприводе ?
PS: авто без чипа. Сток 170 лс. Не гонщик.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Тоже думаю заметно станет если зад отключится.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
аж интересно стало))) гг
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
А вот мне, наверное, повезло.
Первая смена масла со сменой фильтра и без промывки фильтра -120 тыкм.
Вторая смена масла/фильтра/промывка сеточки 230 тыкм.
Перед второй сменой масла ток потребления в тесте -3,5 А, после замены -2,5 А.
Как то так. Начитавшись форума, купил запасной мотор-насос. Лежит на полочке.
З,Ы, А масло и с предыдущей и из текущей канистры тухлой рыбой воняет :eek:
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Обращаем внимание, по Москве.
а это значит что автомобиль эксплуатируется в пробках, ресурс насоса, - сложно привровнять к пробегу, скорее всего моточасы.
в Московских пробках в течении 8ми часового рабочего дня, - можно накатать не более 200ткм.
при эксплуатации по трассе, за эти же 8 часов, - можно прокатить порядка 800ткм,
вот от сюда примерная статистика ресурсов работы насоса.
думаю еслиб Ваш авто эксплуатировлся в жутких пробках, Вам бы возможно не повезло.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Так по идее на трассе насос не работает. Я ехал с ВАСЕЙ по трассе так у меня насос подключался только при обгонах и то давление не было максимальным. А в городе включался почти на полную при каждом трогании.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
Вы тут своими заявлениями всех барыг распугаете, которые на этом кормятся годами :D
Я в 90т менял масло, могу сказать что масло чистое, можно было и не менять. На вольво люди вообще не парятся! У меня у приятеля XC70 с пробегом под 200т и он впервые от меня услышал что в халдексе масло меняют. Вольво это настоящая иномарка с ценой под 2м и люди которые их покупают к барыгам не ездят, а придерживаются регламента. :az:
