Dolph
16 Июл 2009
DRIFTKING, сам будешь делать я так понимаю? Фильтр откуда предполагаешь взять?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Dolph,буду делать сам, я в сервисе работаю. :)
Фильтр от Вольво, его номер [FONT=Times New Roman, serif]31325173.[/FONT]
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ждемс... фоток побольше!
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
и по подробнее если моно
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Для любимого клуба ничего не жалко :)
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Вот получил и я свой фильтр. У меня с крышко пришел и с болтиками.
0_af844_99295a25_XL
0_af843_1adc7a44_L
0_af842_395a2e6d_XL
Модеры могут лишнее убрать.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Тигуан 2009 из=за бугра
кстати, не у всех почему-то есть фильтр в Халдексе. У меня нет, например. Узнать можно только посмотрев на сам Халдекс. По ВИНу никак не пробивается(со слов дилера).
Добрый вечер! Кто-может определить какое это поколение и есть ли здесь фильтр? 2009г. европейка
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Вот фото
    59.3 KB · Просмотры: 1,946
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Чет по фоткам крышки разные бывают толстые и тонкие ?.
Да вы определитесь сначало с маслом. Если оно вытекать будет чистое или просто не прозрачное, то нафг и заморачиваться с этим фильтром!
Дык второй раз собираюсь менять, вот думаю с фильтром махнуть, фото масла уменя в галерее есть. Которое при первой замене вылилось. Может теперь слить сначала чуток, да глянуть как оно себя чувствует и принять решение.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Кстати вариант - ведь реально опокупаем же 1 литр - уходит около 650-700 мл. Ведь реально не сложно же слить 250 мл через 1 год при смене масла и долить свежачка!!
Можно конечно испачкаться, но болт до конца не выкручивать и сливать в что-то мерное.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Pote, а смысл сие? И фильтр по кускам отрезать и новый вставлять.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
А куда девать 350 мл - выкинуть? А так получается метод частичной замены. Значит масло в коробке так можно менять, а тут нельзя? Всё таки 350 мл - это замена 50%.
касторглюк
3 Дек 2012
дойчланд
таурег
так же ваша ошибка когда вы потдевали пластиковую вставку при замене фильтра, ни вкоем случае этого не нужно делать. Нанесете риски, - получите течь масла. проще открутить болты крышки, заветси двигатель, давление насоса выдавит это белую проставку с монжетами без повреждений.
Михаил! Добрый вечер! подскажите пожалуйста вот по этому пункту попдробнее! :) а именно : Заводить мотор для того чтобы давление насоса Хальдекса безопасно выдавило проставку фильтра с двумя резиновыми кольцами нужно при слитом масле из муфты? или при залитом? просто терзают сомнения если завести мотор и насос будет пустой без масла то он может крякнуть? так ли это ? или я ошибаюсь?
И еще вопросик если несложно :) сливные заливные пробки одинаковы? или разные? и если можно их номера в студию :)
И последняя глупость :) как я понял масло в Главной передаче (он же редуктор) неменяется весь срок службы сего девайса?
Спасибо огромное заранее!!!!
Конечно при залитом старом масле а иначе выдавливать то нечем будет.
Разные , замена их не требуется просто протер чистой тряпочкой , чтоб песчинок не было и всё подтекать они не будут. Хотя хозяин барин.
Да так везде пишут, для успокоения души и долгой эксплуатации можно заменить на 100000 км пробега.
касторглюк
3 Дек 2012
дойчланд
таурег
S05C,Спасибо огромное! А как считаеш крышку фильтра наполовину открутить но оставить болты на резьбе чтобы эта крышка вместе с проставкой и маслом никуда неулетели? Так? я правильно думаю?
