svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Про резинки втулки фильтра я в курсе. Вопрос о резинках (прокладках) самого насоса, которые как я полагаю расположены между самой муфтой HALDEX и насосом.
Они точно такие же (в плане конструктива, а не габаритных размеров) как и на втулке фильтра, потому принцип их демотажа/монтажа абсолютно одинаков.
Да расположены они также - уложены в паз на цилиндре объекта. Не исключу, что и размеры у резинок насоса и на втулке фильтра одинаковые.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Опять неутомимый миха71)))) А кроме него кто-нибудь озвучивал данную проблему? Думаю если бы было так, ютюб пестрил бы роликами с этим маслом и сгустками. Я ему не на все 100% верю, чесно говоря... Слишком много страхов описывает, ну прям хоть из его сервиса и не выезжай...))))
еще как доверяешь, масло сменил, в присутствие фильтра, - поверил,
что фильтр подходит от вольво. - тоже поверил.
миха не утаил что фильтр от вольво подходит, теперь уже на всех форумах знают, и смело меняют.
А так , - миха мог бы умолчать про фильтр, и был бы он в наличии в единственном сервисе, который савился бы на фольц, - не зная что он от вольво.:)
так же миха рассказал кучу тонкостей и косяков, которые поджидают на пути, на основе этих инструкций, - было создано видео, в первом посте этой темы, -
а теперь здесь все спецы, все все знают, дажы новомастерам преподают уроки обслуживания муфты халдекс. Я все понимаю, - проще учиться на ошибках других. использовать их опыт , который содавался путем проб и ошибок, на готовеньком всегда проще!
Вот тут ли говорить о недоверии???:confused::):D
Миха, подскажи чем муфту изнутри промыть чтобы и кака вышла и сама жидкость быстро испарилась? Я понимаю что наверное уже обсуждалось, но чето поиск не робит...
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
в этой теме стр 160 сообщение 1597 с фото по ссылке http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4186&page=160
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Миша, в экзисте в поисковике сразу показывают аналоги с применимостью. Ну да ладно, спасибо тебе за труды, только масло в халдексе всё же было светлое и фильтр с сеткой чистые и кореш 370тк гоняет и не думает о замене.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Вот фото масла с дружеского форума.. пробег 122тис.... первая замена на 60... получается масло прошло всего 62тис.
tai
12 Авг 2011
Белгород
VW Tiguan, T&F, Серебро, TSI 2л., АКПП, 07.11.2011, 245 л.с. Morendi
71miha71, Ну а что ты все таки скажешь о замене VOLVO артикула масла для HALDEX с 31325136 на 31367940, которое вроде бы является аналогом от VAG G055175A2? Пробовал ты их заливать (или 31325136 или 31367940), какие результаты заливки, это одно и тоже, что и VAG G 055175A2 или же все таки нет? Что в итоге посоветуешь?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Еще вопрос.. я правильно понимаю что надо менять предохранитель Блока управления полным приводом в салоне с 10 на 5?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Скоро для профилактики поменяю масло, пробег 37 тк, постараюсь зафотать разницу. Отжигаю и буксую нечасто :cool:
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Я своим глазам верю, с ума не сошол, как так получается не понимаю. Как эксплуатировался этот автомобиль, если я езжу очень динамично??????? Меня терзают сосмнения....
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
а так же G 060175A2 . У меня ЕТКА на машину 12мг даёт G 060175A2 .
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
как писал автор "хотя когда бежало струей казалось что не такое и темное" допускаю что когда бежит струйкой то она не большая потому просвечивается хорошо... что еще сказать хз )) может пробки и активная езда... у меня слитое так же темное было...
это последняя ревизия масла... правда G060175A2 850мл... G055175A2 1л.. в чем еще разница хз
сделайте фото в таре и когда бежит струйкой :az:
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Любов может ты и прав, ведь чудес на свете не бывает.
tai
12 Авг 2011
Белгород
morrison, Извини, но ЕТКА не пользуюсь, доверяю форумчанам, ни разу не подвели. А вопросы стал задавать после того как заказал в Автоимпорте вольвовское масло 31325136, а поставщик выслал 31367940 (причем ни Экзист ни Автодок замены каталожного номера не показывали, показывал только Автоимпорт). Засомневавшись стал штудировать интернет. Нашел инфу о замене каталожного номера на сайте http://77volvo.ru Потом почитав форум форум владельцев Ленд Ровер увидел фото о том, что вольвовское масло как бы сворачивается или выпадает в осадок в виде желеобразной массы http://lr-club.com/index.php?showtopic=24996&hl=Haldex&st=1620
Кстати 71miha71 на этом форуме тоже присутствует.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Блин, я залил вольвовское... Думаю, что обойдётся, там наверное то же самое фото что и на нашем форуме...
tai
12 Авг 2011
Белгород
fox fox, Я все таки думаю, что это напрасные страхи. Халдекс, что на ВАГ, что на Вольво, что Ленд ровер FR-2, что на Форд Куга одинаковые, как же тогда масло может быть с разными характеристиками. Терзают смутные сомнения, что его на одном заводе льют, только в разную тару.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Pusidze написал(а):
Привет,
подскажите, масло для халдекс4 31325136 это одно и тоже под номером 31367940 ? Прислали с екзиста и уверяют что это тоже самое, только для китайского рынка. Но мне страшновато его заливать, никто не сталкивался с подобным ? что думаете ?
http://prntscr.com/71pgjx
http://prntscr.com/71pgn9
Pusidze написал(а):
Вот что выдали из переписки емеилами
P.S.: http://volvomobil.ru/autoparts/5712/
"Виннер" - это оффы форд
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Так оно и есть наверное, а остальное маркетинг.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
