если б была разница только в расфасовке , то стояла бы другая цифра после буквы А - G055175A2
от вам пример расфасовки G060175A2 850мл... G055175A2 1л... так же думаю что масло одинаковое...
G052175A1 Масло для муфты Haldex 0.33л
0,33, это полный требуемый обьем масла в муфте. тубы по 275мг, см предыдущее сообщение с фото.
Прокомментируйте кто-нибудь из знатоков, надо ли?Еще вопрос.. я правильно понимаю что надо менять предохранитель Блока управления полным приводом в салоне с 10 на 5?
Предохранитель
На прогретой муфте нормальный работоспособный насос потребляет 1,5 ампер, это его минимум. На
холодной муфте с холодным маслом насос может потреблять до 2,5 ампер.
Пусковой ток мотора с холодным маслом - будет не более 3,5 ампер. Соленоид потребляет не более
0,3 ампера. В итоге на рабочей муфте в пиковой нагрузке (кратковременно) потребление не более
4 ампер (цифры примерные). Соответственно предохранитель в 5 ампер - за глаза. На заводе ставят
15А, что часто при неисправном насосе приводит к выгоранию блока управления. Решение —
заменять предохранитель на более чувствительный в 5A. Предохранитель FB6 в багажном блоке.
у нас предохранитель стоит на 10... в салоне
Во первых пред защищает не узел, а проводку от КЗ.
Во вторых номинал преда никогда не связан с формулой:
потребляемый ток в цепи >,= номиналу преда
В третьих ток пуска клапана и коллекторного мотора гораздо больше чем на рабочем режиме.
В четвертых на номинале преда примерно равном потребляемому току на преде падает напряжение, от чего он греется выжигает контакты, а не сгорает как при КЗ в цепи.
И наконец почему немецкий инженер тупее наших любителей лендроверов ?
Сменил на выходных масло в муфте совместно с фильтром. Удивило что масло сливалось вполне себе чистое (пробег 130т, первый раз менял на 60ти и без замены фильтра). Так же очиститель тормозных дисков тоже не вымыл какую то особо заметную грязь. Мастер даже удивился такой чистоте. Говорит иногда натуральный мазут сливается.
+1ак как им выгодней вам блок продать)))
так как им выгодней вам блок продать)))
откуда там грязь, если по асфальту едить, разве что если миша и его безымянные друзья ее специально туда не положат.
Что у вас за вечные претензии к Михаилу и кО? Чем они вам не угодили?
да фиг с ним
Зачем же Вы отредактировали сообщение? Сначала вы про тюрьму там что-то написали.
Цитата: за бесконечный спам, который разводит миша в приличных странах сажают в тюрьму
А можно узнать в каких таких старанах за спам сажают в тюрьму?
