alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
обычно спичечный коробок для масштаба кладут, руки разные бывают :)
Фильтр на фото кажется больше чем есть на самом деле, какой то он малепусенький, 5,5 см в длину и 3 см в ширину
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
У диллера всегда в наличии и заказывать не надо. Ну и уверенности больше что не подделка.
Масло для муфты тоже подделывают что ли? Его берут то редко.
А насчет дилера, дак цена примерно на тысячу дороже, а по свежести неизвестно, сколько оно там у них ждет покупателя, с учетом того, что мне близлежащие дилеры в один голос твердят, что не надо менять масло в муфте через 3 года
не пора ли модераторам на первой странице номер масла заменить или добавить новый номер, с описанием объема и обозначением новое и старое?
А какой старый, какой новый, и в чем разница?
G055175A2 стоит на тысячу дешевле чем G060. Видимо оно и есть старое? В чем же его минус, срок годности к концу подходит?
Добавлено через 2 часа 30 минут
Вот что ещё беспокоит: все дилеры однозначно отказались от смены фильтра в муфте (ну как все, Ярославль и Иваново, дальше только Москва - это уже далеко).
Но по уму надо менять масло с фильтром. Получается, что делать это надо на стороне. Но тогда не будет отметки в сервисной книжке, следовательно при каких-то проблемах с муфтой на куланц можно не рассчитывать. Понимаю, что куланц и так из области фантастики, но случаи всё же бывают.
Как же быть? Очень важно этот фильтр менять? Почему производитель это не предусмотрел, специально чтоб нашу муфту запороть после гарантии? :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Чтобы муфта сломалась и вы купили новую.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
В том то и дело, что это уже следствие, а причина - это замена масла в муфте без фильтра...и проблемы с муфтой как раз и будут если просто масло поменять...а вот если сделать все по уму как уже не раз сказано (масло+фильтр+промывка сетки насоса+промывка муфты), то как раз проблем с муфтой-то и не будет, т.к. муфта сама по себе очень надежна, а все проблемы с ней как раз и связаны с маслом, т.к. сгорает насос по причине забития фильтра и сильного забития сетки
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Значит решено, на ТО масло в муфте не меняю, а после ищу нормальный сервис, кто бы мог это сделать. Cудя по описанию тут на форуме это не очень сложная операция, найдутся и у нас в "деревне" пряморукие мастера
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Антиквар, если речь у вас идет о ТО-4, то скорее всего вам штампик в сервисной книжке не поставят. Так как процедура замены масла в муфте включена в регламент. Надо заранее это обговорить.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
У меня ТО-3. И на ТО-3 как раз и надо менять масло в муфте как я понял.
А штампик не поставят, т.к. я у них менять не буду. Я о чем и писал, чт олпо сервисной книжке у меня не будет поменяно масло в муфте. Ну а что делать ,если официалы фильтр не меняют.
И я кстати так и не понял, какой артикул брать: G055175A2 или G060175A2?
В инет-магазинах есть и первое, и второе.
Но первое дешевле как минимум на 1 тысячу руб.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
55-ое масло для машин начала 2000-х годов.
Ваше 60-ое, так гласит этка.
На ТО-3 масло в халдексе меняется в сучае, если у вас годовые пробеги маленькие и раньше наступает срок по возрасту авто а не по пробегу.
Если по пробегу, то масло меняется на ТО-4 60000 км.
У ОД официально нет такого что можно пройти ТО не выполнив какой-то один из его пунктов.
Т.е. пройти то можно, но штампик не поставят.
А если не поставят, то зачем вообще его у них втридорога проходить?!
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
А замена фильтра? Фильтры меняю сам штампик в сервисной ставят.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А мне сказали хрен тебе а не штампик...
Надо обговаривать заранее.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Кто в курсе - пришло заказанное масло G055175A2 1л., но этикетка серая, логотипы компаний членов VW Group не цветные, и написан срок хранения 4 года в оригинальной упаковке. Что это - подделка или изменение упаковки? По запросу в Яндекс картинках тоже нашел такую канистру среди цветных
Добавлено через 47 секунд
https://yandex.ru/images/search?img...175A2 фото&noreask=1&pos=142&rpt=simage&lr=20
11 Фев 2013
Пенза
Вот :):1. http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1329801&postcount=2150
2. http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1318652&postcount=2109
3. http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1318707&postcount=2110
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
А фильтр от Volvo здесь рекомендуют, потому что дешевле? Или он чем-то лучше. А то у меня по артикулу и VAG-овский фильтр вылазит, но он подороже.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
924, короче, все нормально? И заодно срок хранения увеличился в 2 раза :)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Антиквар, сам фильтрующий элемент такой же.
То что VAG-овский фильтр пробивается, это что-то новенькое!
Огласите партномер пожалуйста!
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Это вольвовский партномер. И вольвовский фильтр в обоих случаях по ссылке.
Просто магазин подсуетился таким образом.
