S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
shvorts, На авито есть его объявление о ремонте халдекса.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Игорь на Тиге, +7 903 572 2022 Михаил
shvorts
8 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
518, пасибо
Добавлено через 4 минуты
S05C, спасибо. Не нашёл, к сожалению. Если возможно поделись ссылкой
S05C
10 Май 2010
shvorts, Нет ссылки у меня. Так просто натыкался.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Парни! Ситуация жопа, обломался нижний болт от крышки фильтра(походу закис или ещё чего), подскажите как быть, пытались гайку сверху наварить, ничего не получается! Как быть? Через два дня 1500км мотать?!
Miha-M
1 Май 2014
Было однажды такое - выкрутил так, ничего не наваривая.
Ну если не получится то придется муфту скидывать.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Дружище!
при снятии крышки фильтра, обломался нижний болт!
Вопрос по твоим фото: Нужно весь редуктор снимать для высверливания болта или муфту отдельно можно снять без редуктора(что еще докупать придется из запчастей)?
Заранее благодарю!!!
З.Ы.Ы. У каждого свои методы ктото плетью бьет, ктото слова подбирает хлеще чем плеть.[/QUOTE]
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Дружище!
[/QUOTE]
Предположительно для снятия муфты нужно будет купить:
N904 433 01 -1 шт сальник, N910 306 02 -4 шт винты на муфту, WHT 005 179 -3 шт винты на кардан
Miha-M
1 Май 2014
Дружище!
[/QUOTE]
По-моему там нельзя снять отдельно муфту без редуктора, elsa в помощь. Я выкрутил слава богу без снятия)
Arkady
27 Сен 2013
По-моему там нельзя снять отдельно муфту без редуктора, elsa в помощь. Я выкрутил слава богу без снятия)[/QUOTE]
А описать ваш процесс снятия?
Miha-M
1 Май 2014
А описать ваш процесс снятия?[/QUOTE]
Крышку фильтра ессно снял полностью и маленьким керном начал вращать потихоньку обломанный болт, предварительно замоченный жидким ключом и вдшкой.
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M, аааа, я подумал вы муфту снимали
Читайте внимательнее:
-"Было однажды такое - выкрутил так, ничего не наваривая.
Ну если не получится то придется муфту скидывать."
-"Я выкрутил слава богу без снятия)"
