Замена масла в халдексе.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Муфту сильно грузит активный разгон по скользкой дороге
Если это прямая, то наоборот, нисколько не грузит. Муфта превентивно замкнута и на разгоне нет разницы скоростей осей, соответственно нет проскальзывания фрикционов, нагрева и износа.
Максимально изнашивают разгоны в поворотах и бездорожье.
Езда по трассе с постоянной и обычной скоростью 90-120 это самый легкий режим что для муфты
Так и есть. У дизеля до 127 км/ч например полный привод вообще отключен на 7 передаче, муфта абсолютно не напрягается))
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
В поворотах у муфты натяг наоборот ослабляется,что бы уменьшить недостаточную поворачиваемость.Проще говоря,что бы задняя ось меньше толкала автомобиль вперед.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну об этом вроде все знают)) Правда происходит это из-за отсутствия межосевого дифференциала - ЭБУ просто вынуждена распускать муфту в повороте, чтобы снизить нагрузки на трансмиссию и сохранить управляемость.. Это стандартный алгоритм абсолютно для всех кроссоверов с муфтами, от Креты до Тигуана. Только я всё равно не понял к чему был ваш комментарий, с чем вы не согласны? Я сказал как есть. Муфта действительно, несмотря на снижение коэффициента блокировки в поворотах изнашивается больше всего все равно именно в поворотах, т.к. в поворотах достигается наибольшая разница в скоростях осей. А если есть разница в скоростях осей значит фрикционы Халдекса в данный момент вращаются с разной скоростью, значит с усилием проскальзывают друг относительно друга, т.е. нагреваются и изнашиваются. Вот например, смотрим на разность в скоростях осей и на температуру фрикционов и всё становится ясно как белый день:
При движении по пересеченке тоже наблюдается разность в скоростях осей, поэтому температуры фрикционов вновь растут, и следовательно появляется износ:
А вот при обычных разгонах с прямым рулём (даже если в пол и с ланча) температуры фрикционов не поднимается ни на градус, а следовательно при таких разгонах нет проскальзывания и износа:
Если разгоняться в пол на скользком покрытии, то разности в скоростях осей также практически нет, а следовательно нет и износа муфты:
Разгоны при снятии этого лога происходили так - трасса_асфальт.MP4
Т.е. имеем что я и говорил, износ муфты максимален при прохождении поворотов под тягой (если проходить повороты со сброшенным газом, то муфта не изнашивается, т.к. при отпускании газа она полностью разблокируется). Износ разумеется есть и на бездорожье. А вот при обычных веселых стартах износа муфты практически нет. При движении по трассе при примерно одинаковом давлении в колесах разница в скоростях осей не превышает 0,2%, поэтому износ фрикционов также почти отсутствует. Это всё к вопросу о том у кого при равном пробеге будет больше стружки на сетке Халдекса - у того кто гоняет по трассам причём с хорошими ускорениями или у обычного горожанина который неспеша нарезает круги по городу поворачивая на перекрестках, поднимаясь по эстакадам и развязкам, разворачивается во дворах и на парковках т.п. Так вот как раз у второго масло вместе с сеткой будет загажено следами износа фрикционов куда сильнее))
Но это мы отвлеклись, тема вроде про замену масла))
Несколько дней назад заменил масло в КПП, а заодно и в Халдексе.
Пробег у машины 53 тыс и это вторая замена масла в муфте. Первая была при пробеге 29 тыс, залито было оригинальное масло.
Сейчас оригинальное масло стоит весьма и весьма дорого, поэтому после изучения интернетов я остановил выбор на нераспиаренном и недорогом масле от производителя Халдекс 5, т.е. BorgWarner
Брал чуть дешевле 5 тыс на Озоне, продавец прислал из Минска.
На втором месте было масло Febi, т.к. дешево и сердито (отзывов плохих практически нет), все его льют и вроде как всё норм.
При замене кроме чистки сетки попросил снять кожух электронасоса и аккуратно выдуть скопившуюся медную пыль, из-за которой со временем появляются токи утечки и возникает вероятность отказа электродвигателя. Пыли было довольно много, и внутри кожуха и на двигателе:
После продувки моторчик снова заблестел:
Ну и до кучи купил вот такой вот герметик:
Этим герметиком замазали стыки по периметру блока управления Халдексом, как по последней моде делают у нас и на форуме Кодиак дабы предотвратить попадание воды и реагентов на плату Халдекса.
Муфта после проведения ТО работает как обычно, изменений в работе полного привода не заметил.
Собственно всё. спасибо за внимание)
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
nikonist, спасибо за прекрасный отчёт! А я пролопушил, и не вскрывал корпус двигателя. В следующую замену обязательно нужно это сделать. Неожиданно большое количество графита от щеток. И когда уже начнут массово ставить бесщеточные движки, как на шуриках и болгарках?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
На Халдекс 6 как раз стоит безщеточный двигатель и блок управления засунули внутрь насоса. Т.е. внимания новая муфта должна требовать вроде как меньше. Правда она стала весить аж на 6 кг меньше чем наш Халдекс 5, и непонятно за счёт чего))
Благодарности: ssn
15 Янв 2013
Тяжело добраться до двигателя, чтоб его почистить?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Астрахань, всего 2 винта открутить))
Только чистить нужно аккуратно и дуть сжатым воздухом издалека, а не со всей дури. Вот тут почитайте, всё наглядно и доходчиво - Большие приключения с заменой масла в Haldex V или "как я решил заодно почистить электромотор муфты"
Про герметизацию блока Халдекса вот тут - Профилактика коррозии блока управления муфты Haldex V
ShDEDO
20 Июл 2020
Вартемяги
Благодарности: fly
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
Всем привет Кто заливал такое масло напишите пожалуйста
я купил, в феврале буду заливать. не подделка, по характеристикам норм, допуск есть, тч не переживаю, буду пробовать.)
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
На скользкой дороге, или в снежной каше (внизу лед) - резко трогаешься. Если замигает желтая лампочка ЕСП и перед шлифует, то муфта не работает.
А если еще при этом машина начинает боком валить, тогда что?
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
А где покупаете Febi для муфты? чтоб не нарваться на подделку?
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Благодарности: Diagens
Daem96
20 Ноя 2023
Tiguan II Offroad 2.0 CZPA 180 л.с., г.в. 2020
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Уже было неоднократно: Febi/SWAG, в свои канистры с жидкостью для Haldex, льет абсолютно одну и ту же жижу независимо от цвета канистр и этикеток с цифрами допусков на них, различие только в объеме. Зачем они так делают - я не знаю. С недавних пор на канистрах с 101172, помимо допуска 060, появился и 065. Можете проверить самостоятельно в их онлайн-каталоге.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
А откуда такая информация?
Из прилагаемых к ним документам. Только не нужно меня просить их выкладывать, все это обсосано по сто раз уже. Считаете, что разные - считайте. Только тогда вопрос, как сейчас у 101172 появился, в дополнение к G 060 175 A2 ещё и G 065 175 A2? Даже VAG не делает (заказывает у сторонних производителей) универсальных жиж. Ссылка на их каталог febi | 101172 | Масло для муфты Haldex | bilstein group partsfinder | Официальный каталог запчастей febi, SWAG и Blue Print
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
С Иксорой максимально аккуратно, это агрегатор типа Автодока который непонятно с каких складов шлёт на Озон и мне два раза приходил левак от них, один раз воздушный Манн, второй салонный Манн. Зачем весь этот головняк когда есть проверенный Равенол AWD-H который я два раза лил и не имел проблем, не понятно, там опять же защита намного лучше и купить левак практически нереально.
