Замена масла в ЗАДНЕМ / ПЕРЕДНЕМ РЕДУКТОРЕ? нужно -ли и как?
Miha-M
1 Май 2014
Администрация VagTechBox говорит 1,1-1,2 литра, придётся 3 литр докупать.
Кто что думает по этому поводу?))
Я лично поменял мало в редукторах наверное у сотни тигуанов.
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Мне на дилере АЦ Таллинский в СПб, по телефону сейчас в отделе сервиса вообще сказали что спереди есть редуктор а взади только халдекс)) ну я хз, наверно сегодня полнолуние будет и магнитные бури :rolleyes:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
полный бред))) разводят просто...
В передний редуктор ~0.8 л., а в задний ~1.0 л.
Roman2518, а пробки бери, там внутренние шестигранники, которые довольно легко могут слизаться, не слушай экономистов, эти пробки стоят копейки.
дело не в экономии))) просто под рукой не было...
Miha-M
1 Май 2014
Я бы туда не поехал...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Кто видел где сапун на переднем редукторе? Куда он выведен?
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Ищите рукой над выходом карданного вала на задний редуктор. Должен прощупываться "круглый цилиндрик- крышечка". Его нужно повращать.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Все верно. У меня эта "крышечка" там почти болтается почему-то, снял, подцепив пальцем.
Если будет возможность - "дунь" в редуктор воздухом из шприца через заливное отверстие (резьба - как на поддоне АКПП, потому шланг со штуцером подходит).
Легко идет? А обратно?
А то я шприцем туда "дул" и "всасывал" обратно (думал сапун забился), а наоборот - воздух ходит вообще беспрепятственно, будто не сапун, а дыра в редукторе...
vlas
15 Окт 2008
Сапу́н — устройство, через которое ёмкость сообщается с атмосферой для поддержания равенства давлений. Т.е. это и есть дыра, просто через "лабиринт."
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
да оно понятно, что там не клапан стоит какой-то. Просто сообщаться с атмосферой можно через дырочку в 1 мм, а можно в 10 мм, как создалось ощущение у меня, когда я прогнал шприцем литр воздуха насквозь за 1 сек.
vlas
15 Окт 2008
Утечки масла нет?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Течи нет. Есть приличный "туман", причем из редуктора, т.к. уровень почуть уменьшается только в нём. Последний раз 100мл долил (кастрюль из этой темы. Неужто паленка?).
Особо заметно после того, как дашь машине проср*ться. Но я не один так иногда делаю, а вот уровень "испаряется" далеко не у всех, как я понял.
Roman2518
5 Июн 2014
Заменили мне масла. В перед вошло больше чем литр, в зад меньше. Сзади масло светлее чем спереди. Может в 1.4 150 больше масла вливает ?
Miha-M
1 Май 2014
Редуктора одинаковые, в задний входит 950-1000, а в передний 750-800.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
больше литра не может))) перелили
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
заменил масло спереди и сзади. ушло по канистре 1л на каждый. масло было коричневое. сзади чуть светлее, чем спереди. пробег 62 ткм
Roman2518
5 Июн 2014
У меня в vagtechbox потратили 2,5 литра, немного пролили, но не пол литра точно, хз куда ушло все, присутствовал при замене.
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
я заливал сам. пролил только то масло, которое вытекло, когда редуктор заполнился. остатки масла из редукторов извлекал при помощи шприца. еще 50мл где-то удалось извлечь
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
машина сентябрь 2011 пробега 77200 из них мои 29000 большинство трасса и кад и скорости. Пока менял в халдексе часа 2, начал сливать с редуктора переднего, было достаточно горячее, коричневое и вонючее. Залил castrol Syntrax Longlife 75W-90 154f0a влез почти литр.
Буду слушать ушел ли гул:)
tigsha
6 Фев 2018
Только что поменял
Точно ли что 2 литра на перед и зад, а не 3, а то в вагтехбоксе просят денег за 3 литра ?
инфы тут больше чем в первом посте, модеры бы дополнили
2.1-2.2л
p.s. Есть три новые фляжки оригинального G052145S2 по 1600р/л
Тел 8 926 231 09 55
