Замена моторного масла самостоятельно
DimaFC
9 Июн 2021
2.0 TSI CAWA 2012
dmabr,
Машина на ровной поверхности, масло менялось самостоятельно, не в сервисе, физически залито точно 5л. ХЗ течи нет, в антифризе то же нет, а на щупе минимум, вот и кипишу
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
DimaFC, поезди, понаблюдай. Может с уровнем что-то. Щуп до конца вставлен?
Igor100
29 Мар 2021
dmabr,
Может предыдущий хозяин щуп не родной воткнул?
Это первая замена масла после покупки?
DimaFC
9 Июн 2021
2.0 TSI CAWA 2012
Igor100,
Щуп конечно до конца вставлен, первая замена после покупки, судя по зак.нарядам перед продажей предыдущий владелец менял передние пружины, обратил внимание что морда как-то гораздо ниже задницы, может в этом проблема? Уклон и щуп начал врать? Я так понимаю на минимуме загорелась бы желтая масленка?
dmabr
12 Мар 2016
@DimaFC,Высоту морду можно оценить измерив расстояние от центра колеса до края арки. 43см+- 1см должно быть что впереди что сзади. Масленка загорается если уровень масла ниже минимума.
DimaFC
9 Июн 2021
2.0 TSI CAWA 2012
Высота, судя по вашим размерам в допусках, хз, буду наблюдать за уровнем.
Спасибо откликнувшимся.
Igor100
29 Мар 2021
Igor100,
Я не про то, что он не до конца вставлен. Конечно предположение, но может щуп не родной или с дефектом. Может имеет смысл найти одноклубника или владельца такого же авто и сравнить.
Если морда сильно просажена, то вполне возможно, что будет уровень ниже
Чудес не бывает. Не может масло куда-то деться при заливке полного объема.
ИМХО. Либо щуп либо двигатель имеет, ненятного происхлжения, наклон.
Вроде, как двигатели VW имеют заводской наклон 12 градусов.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не давно вычитал про пробку картера к нам на 2.0 подходит от Форда 1013938. Резьба M14x1,5x11. Купить оригинал не удалось, купил Febi 21096 цена 300 руб. По внешнему виду пробка вечная. Резьба на пробке не просажена заворачивается как надо. Резинка в комплекте. Если что, менять только резиновое кольцо на 14мм. диаметр внутренний. Главное не перетягивать 28Нм! Выглядит лучше нашей и тянется головкой на 13мм. как и защита картера.
WhatsApp Image 2021-08-16 at 16.26.24.jpeg WhatsApp Image 2021-08-16 at 16.26.01.jpeg
Тут опыт: Течь масла с пробки поддона. — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2
dmabr
12 Мар 2016
Она не с магнитом случайно?
Oleg7777
16 Ноя 2016
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
как то на 2ю замену брал пробку, по резьбе пошла слишком туго... оставил старую... 10 замен масла, все на старой пробке... медное кольцо сильно не продавлено... масло не бежит
Igor100
29 Мар 2021
Так заводская пробка с завальцованным кольцом, как и на Йети была. Ту использовал 5 лет, а эту на ТО наверняка заменят на свою.
Развод и только. Больше 100 рублей за колечко, это очень ненавязчивая услуга, которая приносит ОД неплохой доход в глобальном масштабе.
powercfg
2 Апр 2018
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Я поставил себе вот такое уплотнительное кольцо, с резинкой. Отлично держит, затягивать сильно смысла нет.
Igor100
29 Мар 2021
Затягивать слишком сильно нельзя, чтобы на сорвать резьбу и не попасть на замену поддона.
Как по мне, так основное на что обращать внимание это на прокладку. Она должна быть плоской и прочной, как в стоке или округлой, но мягкой (медной).
В прощлом веке, шайбы были плоскими и медными. Перед тем, как закрутить сливную пробку, шайбу немного обтачивали на плоском напильнике. Эти шайбы ходили столько, сколько ходил двигатель, если конечно какой-то умник не расплющит ее при затягивани пробки.
Резиновое кольцо не спасет, если не будет плотного прилегания металлической части шайбы. Тоже маркетинг, взять несколько лишних рублей за шайбу.
powercfg
2 Апр 2018
с чего там не будет плотного прилегания ? плоскость болта и поддона совпадают. Резиновое кольцо дополнительно уплотняет. Цена в 70 руб. Хватает на несколько замен.
Igor100
29 Мар 2021
Я сказал в общем понимании, а не конкретно про Вашу пробку. Если плоскость болта плотно прилегает, то резиновое кольцо, как бы и не нужно.
JohnnyRO
23 Июл 2021
Москва, Пермь
Tiguan I (5N2) 2015мг, 2.0TSI CAWA EA888 gen1, Аisin 09M, CUP, сток, 91100км
Товарищи, подскажите пожалуйста, для мотора CAWA заправочный объем указан 4.7л. Я так понимаю, что это объем масла, который нужно залить в сухой мотор и пустой фильтр, чтобы после заполнения системы на щупе показало максимум. А на практике, если сливать через пробку минут 20 и ставить новый фильтр, сколько потом примерно влазит до отметки максимум?
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
JohnnyRO,
4.5 литра. Откачка через щуп китайским насосом. Где-то от середины до максимума по щупу получается, когда как.
Митька
16 Фев 2014
Если заднюю часть авто приподнять и подождать некоторое время + новый фильтр,до максимума на щупе можно и 4,9 налить.По крайней мере у меня так.
JohnnyRO
23 Июл 2021
Москва, Пермь
Я почему то считал, что поднятый передок обеспечивает более полный слив из поддона, пробка "назад" же смотрит, или я неправильно понимаю?
________&
Ps UPDATE: неправильно вас понял, вы же про заливку с поднятой задней осью.
