Замена моторного масла самостоятельно
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
liubov, руками легко откручивается по практике? или фильтросъемник нужен
vlas
15 Окт 2008
Это как затянуть, и у кого какие руки......
С приспособой надёжнее.
Хотя на 2,0, в случае чего, отвёртку в фильтр можно забить.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
На сервисе закручивали так, что еле откручивал.
Сам же закручивал руками, потом откручивал довольно легко, при этом из под фильтра ничего никогда не сочилось.
Для откручивания использовал ключ как на картинке.
Но если есть возможность, то лучше взять приспособу (по типу накидной стакан).
К слову, на Т2 перед тем как сливать масло через пробку, решил по старинке откачать (девайс есть), дабы не залить все маслом при откручивании пробки.
По итогу после откачки, через пробку, слилось примерно ~70-100мл масла. Так что способ с откачкой вполне эффективен (по крайней мере на таких моторах).
    18.4 KB · Просмотры: 29
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
gladvad, посмотри мой пост 148. Там есть фото копеечной приспособы под наш фильтр. Пошел с новым фильтром в автомагазин и там мне подобрали нужный съемник.
Добавлено через 47 секунд
Отверткой даже не пытайся, зальешь движок маслом и не факт, что все получится.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Может кому пригодиться...маслянный насос для откачки масла
https://ru.aliexpress.com/item/12-2...id=f78faf60-8950-485f-a275-6dc12e84fa51&tpp=1 цена 775р.
А это склад в России
https://ru.aliexpress.com/item/Engi...id=44b45c47-eba4-4c68-950d-9effa5fb0ac7&tpp=1 цена 1675 ( срок 5-7 дней)
Сьемник фильтров
LICOTA ATA0278 размер практически для всех машин, Диаметр масляных фильтров 65 - 105 мм
фото-
https://avtoritet48.ru/products/LICOTA/ATA0278.html цена 489р.
Хочу заметить...заказ насоса из России( у них представительство и склад здесь)Срок поставки дней 5-7.
a_kuripko
26 Сен 2018
Крыловская
Фольксваген Тигуан
А ни кто не пробовал лить масло Total? допуски есть у него и по цене приемлемо.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Подскажите! Заказывал несколько раз колечки N0138157 под масляную пробку. С ними проблема была так как мин. партия 10 штук. В existe вроде не захотели 2-3 присылать- отказ. Emex присылал. С ними проблема была, сопливились постоянно. Я уже и дин. ключом тянул по феншую все. И 30 нм, и 40 нм. Потом уже плюнул, маслоотсос купил, через щуп откачивал, чтобы снизу не лазить. А тут случайно натолкнулся на старую пробку с колечком и сравнил. У пробки резьба М10, у старого колечка внутренний диаметр 11,5, у нового 14,5. Мне что, не то присылают?
Одето старое колечко:
Одето новое колечко:
Это может от пробки АКПП колечко?
Добавлено через 18 минут
Полез в exist в оригинальный каталог. Там написано:
пробка резьбовая N91 167 901 M14*1,5
уплотнительное кольцо N013 81 57 14*20
Но у меня пробка нифига не М14, а М10!!!
Выходит не те колечки мы заказываем?!!!:rolleyes:
dmabr
12 Мар 2016
SMax, оригинал этот по 70 руб за штуку и еще поштучно присылать не хотят. От 10 штук. Не замеришь внутренний диаметр у колечка?
Пробку я покупал и наверное по номеру что здесь есть. Пришла какая надо, с резьбой М10*1,5.
Сходил по ссылке- 14 мм внутренний диаметр у колечка написано. Я тогда не знаю какое у меня старое стояло. Машину не новую брал.
Внешний диаметр, мм 20
Внутренний диаметр, мм 14
МатериалМедь
Толщина, мм 2
У меня пробка VAG N 911 679 01
dmabr
12 Мар 2016
SMax, что-то я затупил наверное. Может это у меня от поддона АКПП старая пробка валялась? Может там М10, а в поддоне двигателя М14?
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
dmabr,
Колечко правильное. Только надеть вы его пытаетесь на сливной болт картера АКПП. Посмотрите, если под Torx30, то точно АКПП. На двигателе под T45. Болт N 911 679 01 и колечко N 013 81 57. Но это, если рестайл. А то еще болт под ключ бывает и под шестигранник.
    39.8 KB · Просмотры: 39
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Подскажите,на тигуане-2 180лс путём откачки можно масло менять через щуп?
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
авто 8 лет, замена масла раз в год методом слива
пробка стоит родная, не плачет, ни травит..... как то на вторую замену купил новую, не понравилось что туго закручивается (цена 75 руб в 2012г.)валяется где то в авто
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Приобрел в интернет магазине съемник масляного фильтра для двигателя 2,0 ТSI CAWA.
Производство Россия г. Воронеж. Цена 138 руб.
АВТОМ-2 74/14 Каталожный номер 113162
Съемник металлический, на фильтр садиться плотно, под ключ на 24 мм.
Вообщем, на мой взгляд, лучшее предложение по соотношению цена - качество для данного фильтра!
Рекомендую.
    80.4 KB · Просмотры: 57
    90.9 KB · Просмотры: 59
dmabr
12 Мар 2016
REMM, а изнутри он как выглядит? Крепление болта к чашке надежное?
